2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
Beckie
Wysłany: 2011-09-23, 18:45
Sprawdź czy masz zatyczki.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-09-23, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-09-23, 18:47
Czy chodzi o te koreczki z tyłu jeśli o nie to mam po dwa na koło.
Chyba że chodziło o zatyczki ale do uszu to nie ich nie mam :mrgreen:
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2011-09-23, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2011-09-23, 18:49
Zatyczki do uszu... :mrgreen: Przepraszam. :oops:
A poważnie... :-)
Piszczą podczas hamowania? Zawsze? Czy w jakichś specyficznych warunkach?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-09-23, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-23, 18:59
Pawlo napisał/a:
A mnie po ostatniej wymianie klocki zaczęły piszczeć w niebo głosy tak że własne myśli trudno usłyszeć dajcie jakaś radę :?: Bo nie wiem czy długo tak wytrzymam
jakie klocki ci dali? Zamienniki? Jeśli tak to są twardsze niż orgynalne i będą piszczeć, przerabiałem to w Megane :-x
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-09-23, 19:01
Można powiedzieć że po wymianie zawsze popiskiwały ale wyszedłem z założenia że muszą się ułożyć od wczoraj jest to nie do wytrzymania. Przy podhamowywaniu to piszczą jak pociąg towarowy jak się mocniej depnie to nie zdążą zapiszczeć łapią ładnie nic nie ściąga. Zostały przedmuchane sprzężonym powietrzem bo myślałem że cuś tam wlazło ale nic to nie dało,zastanawiam się nad myjką ciśnieniową. Chyba że złapały wilgoć z powietrza i dlatego je wzięło na piszczenie.
Nie ma też znaczenia czy są zimne po nocy czy ciepłe po dłuższej jeździe
Klocki kupowałem sam i gość w zaufanym sklepie mówił że są dobre, bo zna mnie już od lat i wie że jak źle doradzi to wrócę i go op...... więc w kulki nie gra a kosztowały 89zł więc podobno nie najtańsze. :lol:
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-09-25, 10:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-09-23, 21:02
Kiedyś jedne lucasy mi piszczały. Znajomy mechanik opiłował pilnikiem na około ostre krawędzie i przestały.
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-10-07, 18:10
Opiłowałem rant tarczy i jest znacznie lepiej i ciszej ,dzięki za wskazówkę :-)
Pawlo
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-11-17, 09:31
Moja aukcja klocków pasująca do Dacii Logan MCV do 2008 rocznika
http://allegro.pl/klocki-...2056471586.html
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2012-01-21, 07:50, w całości zmieniany 1 raz
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2012-02-29, 15:31
U mnie zaczeły piszczeć klocki przy hamowaniu po 10.300 km czy to mozliwe ze klocki sie konczą czy tylko zapiekły???
Aso twierdzi ze trzeba wymienić!!!!!!!!!!
W poprzednich autach wymienialem co 60 -70 tys,
Czy Dacia ma takie gówniane podzespoły czy ASo idzie na łatwizne???
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2012-02-29, 16:06
Może od dłuzszego czasu hamujesz b. delikatnie i wierzchnia warstwa klocka Ci się zeszkliła . Depnij pare razy na full i zobacz czy pomogło. pozdr
Wysłany: 2012-03-19, 17:55
http://www.daciaklub.pl/f...p=122302#122302
chriskb napisał/a:
Najbardziej się uśmiałem jak mechanik sprawdzał hamulce i popatrzył na mnie i pyta, czy ja czasem nie wymieniałem klocków hamulcowych?
To następnym razem mu powiedz czy widział dacie z przebiegiem 83000km i oryginalnymi klockami. Właśnie przed wczoraj stuknęło. Myślę że do 90-ciu spokojnie dociągnę bo przy 75 było jeszcze 50% podobno.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-20, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-19, 18:15
U mnie bardzo podobnie przy zbliżonym przebiegu: ok. 60% zużycia - bardzo jestem więc ciekaw stanu po zimie (obecnie 81 tys.)... Co okaże się już niedługo, przy zmianie kół na letnie [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-19, 18:17, w całości zmieniany 2 razy
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-03-20, 02:00
Doskonale widac jak styl jazdy ma wpływ na trwałość hamulców. U mnie po 45 000km klocki i tarcze się pożegnały. Co do konieczności wymiany tych pierwszych nie miałem wątpliwości, to co do tarcz miałem mieszane odczucia, no nic, zmienione i zapomniane.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-20, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-03-20, 13:09
Ja wymieniałem ok 45kkm klocki, bo w ASO powiedziano mi że zostało jakieś 30%, jak już je wyciągnąłem to okazało się że jest ich stanowczo więcej niż 30%, no ale już sobie założyłem nowe.
Niestety dość szybko zdarzyła mi się przygoda po której tarcza mi falowała (pierwsze objawy to piszczenie w drodze na zlot na Puławską ;) ).
Także myślę że 60-75kkm na oryginalnych klockach w Daćce to nie jest szczególnym wyczynem, bo tyle wytrzymałyby u mnie, a mimo że staram się jeździć stosunkowo płynnie, to czasami za szybko, a specyfika mojej trasy jest taka że nawet kilka razy dziennie hamuję ze 100km/h + do zatrzymania przed światłami, co raczej nie ma dobrego wpływu.
Teraz po ok 20kkm od wymiany tarcz i klocków jedno i drugie wygląda praktycznie jak nieużywane
Ostatnio zmieniony przez czaju 2012-03-20, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Martens
Wysłany: 2012-03-20, 15:06
esdziewiaty napisał/a:
U mnie tak samo. Głównie miasto (gaz-hamulec-gaz) oraz parę razy w roku góry...
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2012-03-20, 19:42
Ja wszystkich przebiję :mrgreen: Przy przeglądzie po 90 tys. km moją już nieobecną MCV-ką panowie z ASO powiedzieli (bo na 100 % myśleli, że już miałem wymieniane klocki), że jeszcze spokojnie z klockami - a one jeszcze były fabrycznie nowe.
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2012-03-20, 22:21
Panowie powiedzcie mi czy mam problem z klockami czy z tarczami coś się podziało, teraz gdy zrobiło się cieplej podczas hamowania zaczyna mi drgać kierownica podczas jazdy nic się nie dzieje tylko jak hamuję.
Pawlo
Wysłany: 2012-03-20, 22:22
Mogą to być zwihrowane tarcze, ale wcale nie muszą... Na odległość nikt jednaznacznej diagnozy chyba nie postawi...
Ammianus
Wysłany: 2012-04-12, 14:23
Po przeglądzie w Al. Jerozolimskich dostałem na piśmie informację, że po 9 miesiącach jazdy i zrobionych 20k km mam klocki hamulcowe zużyte w 80%.
Albo mnie próbują naciągnąć, albo serwis na Lewinowskiej z okazji 3-miesięcznego pobytu samochodu na warsztacie postanowił "pożyczyć" moje klocki :-?
Tracę wiarę w serwisy...
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-04-12, 17:24
Ja otrzymalem informacje, ze po roku i 9000 km mam zurzyte klocki w 30 %, co przy moim stylu jazdy troche mnie zdziwilo (czesto hamuje silnikiem). Ale widac Dustera trudno wyhamowac, ewentualnie klocki z plasteliny lepia ;P
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Wysłany: 2012-04-12, 21:00
Ja przejechałem już 37000 km i pozostało mi jeszcze 10 mm okładziny klocka.
A w nowym klocku okładzina ma 13 mm.
Czyli po przejechaniu 37000 km zużycie klocków wynosi 23%
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-04-12, 21:19
Ammianus napisał/a:
Ja po 20 tyś mam 30% zużycia więc albo kolega jeździ ostro albo kolegę robią w konia :mrgreen:
Wysłany: 2012-04-13, 09:05
Dla mnie też ciekawe, bo ja w DD po 15 000 km mam, około max. 10% zużycia, na tarczy nie ma w ogóle rantu, okładzina na klockach przy pomiarze około 16,5 mm.
Niestety gorzej wyglądają okładziny z tyłu tam zużycie jest około 40-50%. Ale to efekt zbyt częstego używania ręcznego podczas zabawy na śniegu i lodzie ostatniej zimy. Jak to mówią "coś za coś"
Wysłany: 2012-04-20, 08:28
http://www.daciaklub.pl/f...p=126792#126792
mam te większe klocki.
Jeśli są takie jak poniżej, to akurat są najmniejsze z montowanych w daciach:
Plik ściągnięto 15338 raz(y) 47,74 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-04-20, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-20, 19:49
Niestety Tomku to nie są te, tylko te poniżej.
Jest tam numer częściowo zamazany
?5?05
7302.2
