2015-11-18, 02:28
Pilot do radia / fabrycznego / akcesoryjnego
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-09-30, 16:04
Piotr Gierlach
Izotech
(12) 632-12-28
668 096-961
biuro[małpa]izotech.com.pl
Współpracuje bez problemu z pioneer'ami DEH które mają wyjście do sterowania joy'em.
Ostatnio zmieniony przez matucha 2010-09-30, 16:07, w całości zmieniany 3 razy
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-11-16, 18:54
[quote="matucha"]Piotr Gierlach
Izotech
(12) 632-12-28
668 096-961
Mam rozumieć że ten człowiek tym handluje czy wie coś na temat tych sterowników?
Pawlo
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-11-16, 20:20
Ten człowiek robi te sterowniki.
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-11-16, 21:56
Ok dzięki bardzo za odpowiedź
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2010-11-16, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-11-26, 19:00
Pilot już założony problemów nie było teraz czekam na interfejs który został zamówiony na www.piloty.pl do radia Pioneera
Mam pytanie czy ktoś ma założonego u siebie takiego pilota bo chciałbym poznać właściwości poszczególnych przycisków gdy jest podłączony do fabrycznego radia
Plik ściągnięto 6872 raz(y) 47,49 KB
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2010-11-28, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-11-29, 07:04
W radiu Pioneer działa inaczej, niż w Renault.
W Renault do góry przełączasz CD/radio
W Pioneer masz:
radio - przeszukiwanie fal
CD / AUX / Pendrive - Piosenka przód / tył
Pokrętło:
Renault - przeszukiwanie fal radio
Pioneer - przerzucanie poszczególnych stacji / przerzucanie folderów na Cd/...
Później głośniej ciszej
Głośniej+ciszej razem=MUTE, lub zapamiętywanie ustawień w Renault przez 5 sekund
Pioneer wyciszenie, a środkowy klawisz funkcja ATT
dolnym klawiszem w Pioneerze przerzucasz radio / CD / AUX / Pendrive
W każdym bądź razie u mnie tak jest 8-)
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-12-02, 18:03
Szybko łatwo i przyjemnie
I wszystko działa jak powinno
Jak się chce to się da i to nie za taką kasę jak chcą w ASO
Pawlo
Wysłany: 2011-07-14, 21:40
Pytanie z sali - czy jest dostępna jako osobna część (górna) osłona kolumny kierownicy z wycięciem na pilota? Jeśli jest, to jaki ma nr i ile za nią sobie życzy ASO?
Swoją drogą - jaki ten pilot ogromny (łapę mam niemałą)...
Ostatnio zmieniony przez bebe 2011-07-16, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-07-14, 21:45
Mniejszy Pilot jest np w Lagunie.
Wysłany: 2011-07-14, 22:14
Dla mnie pilot pod kierownicą to zbytek - lepiej by zrobili obsługę tylnej wycieraczki bez odrywania ręki od kierownicy. W Skodzie Felce nawet tylny spryskiwacz można obsłużyć jednym palcem.
Wysłany: 2011-07-15, 00:41
eplus napisał/a:
Dla mnie zbytkiem jest obsługa tylnej wycieraczki, której używam mniej więcej raz na 3 miesiące. :) Zresztą, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zrobić obsługę tylnej wycieraczki w pilocie - i tak nie gada on z domyślnym fabrycznym radiem i nie do tego zamierzam go użyć. Piloty są za grosze na Allegro (trzeba szukać po "pilot renault", te daciowe są od któregoś Clio/Megane bodajże), rozpiskę masz tutaj:
i ognia, można sobie sterować, czym tylko sobie stryjenka winszuje. :) Podłączyć doń tylną wycieraczkę potrafiłbym nawet ja (chyba). :]
Beckie
Wysłany: 2011-07-15, 19:03
A sterowanie szybami?
Wysłany: 2011-07-15, 19:21
Beckie napisał/a:
Teoretycznie - tylko jeża wyrypać się nie da. ;)
Praktycznie - wymiatacz pokroju jackthenighta zapewne wymyśli Ci to na poczekaniu. :] Ja miałbym jeden problem - siłowniki w Daciach/Renault są "głupie", w sensie - nie mają logiki odpowiedzialnej za zatrzymywanie szyby. Logika ta siedzi w przełącznikach i polega na mierzeniu czegoś, co świadczy o przeciążeniu siłownika i tym samym dojściu do wniosku, że dalej już opuszczać/podnosić szyby nie ma sensu. Jeśli uda Ci się odtworzyć ową logikę - dalej jest z górki. Ten pilot to tylko prztyczki - w nim logiki niemal żadnej nie ma, więc tak długo, jak wystarczy zwykły przełącznik chwilowy, pilot sprawdza się świetnie sam w sobie, jeśli potrzeba czegoś więcej - trzeba kombinować.
Wysłany: 2011-07-18, 19:51
bebe napisał/a:
Prawdopodobnie 484712968R - 367 zł brutto... :shock:
Wysłany: 2011-07-18, 23:59
bebe napisał/a:
Zaczynam się zastanawiać, po co w ogóle pytam... :| Oni mają jakiś specjalny plastik w tym Renault? Dolewają do niego bourbona, czy co? :O Jakby im zależało, żeby nikt nigdy niczego nie kupił... :/
Dzięki wielkie za info! :)
Wysłany: 2011-07-19, 09:18
Wiesz sam koszt części to pikuś. Sama logistyka, magazyny , papierkologia z nimi związana itp. Poza tym lepiej żeby klient kupił nowy samochód a nie drutował stary :)
Wysłany: 2011-07-19, 09:45
bebe napisał/a:
No w tym przypadku - ja też (; Chociaż bardziej z "drugiej strony" - zalepianie dziury to faktycznie byłby marny pomysł, ale wycięcie jest przecież dość proste...
Wysłany: 2011-07-19, 13:20
DrOzda napisał/a:
Ale ja drutuję nowy! :) A logistyka, magazyny i papierkologia amortyzują się dzięki efektowi skali, i nie mówcie mi, że nie macie skali, bo zawsze mieć możecie (sprawdzić, czy nie ksiądz). :]
bebe napisał/a:
Niby proste, ale obawiam się, wyczynem z przełącznikami impulsowymi wyczerpałem mój limit plastikowej many i nie chcę niepotrzebnie kusić losu, zwłaszcza, że kawałek plastiku powinien kosztować kilka-kilkanaście złotych. :/ Trudno, będę wycinał. :|
Wysłany: 2011-08-20, 23:12
...a echo z przyzwyczajenia odpowiedziało "...mać! ...mać! ...mać!". ;)
Okazało się, że pilot do radia nie ze wszystkim jest tak trywialny. Sprawdzałem sobie, czy wszystko dobrze wymyśliłem, i jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że na różnych przyciskach są różne rezystancje (między 0,5 a 1,5 kΩ). Cudu zaznałem, kiedy okazało się dodatkowo, że rezystancja zależy... od siły wciśnięcia przycisku. :D Wyjaśnienie fenomenu okazało się banalnie proste - winna jest lekko przedpotopowa konstrukcja pilota, a konkretnie - styki węglowe (te takie czarne cósie z gumką). Najwięcej śmiechu było, kiedy rozebrałem rolkę - francuska odpowiedź na enkoder po prostu urywa łeb. :D
Ponieważ potrzebuję zasymulować działanie mikrostyków (czyli po wciśnięciu przycisku na danej parze rezystancja ≈ 0), w myślenie nad rozwiązaniem włączyłem mojego tatę, któren z wykształcenia, zawodu i zamiłowania jest elektronikiem. :] Przy próbie wzajemnego wytłumaczenia sobie, co to właściwie ma robić, co to jest matryca i skanowanie tejże itp. dość ostro się ścięliśmy (pojęcie o elektronice mam wybitnie mgliste), ale ponoć w miarę prosto (dla taty) ma się dać to zrobić. :]
Podsumowując: wykorzystanie pilota do własnych celów może być mniej trywialne, niż wynika to ze schematu.
Wysłany: 2011-08-21, 06:36
Moze ten sie nada i nie wymaga dłubania ;-)
Plik ściągnięto 12149 raz(y) 33,95 KB
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-08-21, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-30, 00:22
Jest coraz fajniej... :|
Schemat powyżej jest odrobinę walnięty. :/ Jak przeczuwałem, rolka jest bardziej skomplikowana - nie ma w niej enkodera, za to tak naprawdę działa na czterech przewodach (dodatkowo para 1-6). Zamiast enkodera, przy kręceniu rolką zwierane są kolejno pary 1-6, 2-6 i 3-6, i tak w kółko. Żeby zaemulować działanie enkodera (czyli tylko dwa wyjścia, zwierane kiedy kręci się rolką w górę/w dół), trzeba albo wyrzeźbić jakieś monstrum z przerzutnikiem i pamięcią (bo trzeba pamiętać poprzedni stan), albo po prostu przeprosić się z ATMegą, gdzie takie rzeczy robi się w minutę osiem. :/
Mój tata myśli, jak to zrobić po swojemu, a ja rozważam ATMegę, chociaż odrzuca mnie na samą myśl. :(
Wysłany: 2011-09-30, 18:57
[quote="maciek"]
bebe napisał/a:
Z radiem zrób sprzedaj tego Blaupunkta fabrycznego, Kup np. radio Sony( fajne kupisz nawet za 400-500zł) + dokupujesz sobie pilot SONY RM-X4S (cena około 160-170zł)
Taniej wyjdzie niż kupować te co Renault wciska a i funkcji za pewnie będzie miał więcej ;-) )
Lub Kup jakieś inne Radio z Bez przewodowym pilotem z funkcją przymocowywania do kierownicy(np. Pioneer CD-SR100).
Zaletą tego rozwiązania będzie to że panel od radia będzie ściągany i potencjalnego złodzieja mniej będzie kusiło okraść radio.
Clariony tez maja fajne piloty:
Plik ściągnięto 259 raz(y) 17,13 KB
Wysłany: 2011-10-01, 19:22
Miło z ich strony, ale ja nie chcę sterować radiem. :]
Wysłany: 2011-10-01, 19:45
Piloty przykręcane/mocowane do kierownicy są niewygodne.
Ja zamierzam kupić oryginalny pilot : 82 00 969 681 za 96 zł w ASO, dokładnie taki sam jaki jest w Dusterze i sprawdzę czy będzie działać z oryginalnym radiem Blaupunkta.
Może mi się uda najpierw wypożyczyć pilot i sprawdzić czy działa, zanim go kupię.
Ten oryginalny pilot powinien działać, natomiast taki pilot jaki można kupić w sklepie do nowych modeli Blaupunkta działać na 100% nie będzie.
Kolego bebe ty masz takiego oryginalnego pilota (to zdjęcie z twoją ręką na której właśnie leży orginalny pilot). Podłączałeś go już do swojego radia ? Działa ci ?
bebe napisał/a:
Beckie napisał/a:
To ja jako wymiatacz powiem ci, że logika właśnie znajduje się w samych siłownikach :)
Same przełączniki to nic innego jak przełączniki i nic więcej nie robią. To właśnie silniczki elektryczne czyli siłowniki posiadają wewnątrz logikę.
bebe napisał/a:
Czemu ?
Ja bardzo polubiłem atmegi, po ostatnim pisaniu programu do termometru samochodowego. Nawet zrobiłem sobie specjalny interfejs do odblokowywania atmegi, w przypadku kiedy błędnie ustawimy Fuse Bity - już kilka atmeg uratowałem i sobie i kolegom, którzy nieumiejętnie zmienili sobie Fuse bity.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-01, 20:05, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-10-01, 20:05
jackthenight napisał/a:
Skoro lubisz... :) Ten sam pilot na allegro kosztuje 10 zł. :) Ostatnio w Dusterze widziałem (na zdjęciach przynajmniej) innego pilota (tego prostokątnego), więc nie wiem, czy można je stosować wymiennie (IMHO nie, ten prostokątny ma inne mocowanie), i czy działają podobnie.
Jakbyś był w Warszawie, to mam tego pilota jeszcze nie zamontowanego, więc można testować do woli.
Według mojej wiedzy - nie powinien. Pilot Renault ma styki węglowe, przez co na stykach przy wciskaniu przycisków występują oporności rzędu 1-2 kΩ. Piloty/odtwarzacze, które badałem do tej pory, albo "obsługiwały" różne funkcje na tej samej parze styków przy pomocy różnych oporności, albo zakładały niskie oporności przy wciśnięciu przycisku (microswitche). Do tego jest problem z rolką - to nie jest enkoder (przełącznik obrotowy impulsowy), tylko gołe trzy styki, po których "lata" prund :) , dopiero trzeba dołożyć logikę, która wykryje, w którą stronę kręcisz rolką i zrobi z tego dwa sygnały góra/dół. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek producent obsługiwał patent Renault. :)
Ja już zamówiłem starter kit Arduino i będę się naumiewał. :] Podejrzewam, że Tobie wyrzeźbienie odpowiedniego programu dla gołej ATmegi zajmie minutę osiem. ;)
