2020-03-22, 12:11
śruby do kół / felg stalowych / aluminiowych
Wysłany: 2011-06-18, 05:27
W ogóle nie sprawdzam zapasu, wożę kompresor.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-06-18, 09:33
W sumie to tak się fajnie mówi, że jak zmienię koło, to sobie dopompuję, ale ciekawe ile osób tak rzeczywiście zrobiło (zaraz po wymianie) :-P
Wysłany: 2011-06-18, 10:25
Ja zapas zakładałem ostatnio w maluchu. teraz mam czwarty samochód. Więc nie wiem, czy rzeczywiście dopompowuję zapas przed użyciem, czy nie. Ale wydaje mi się, że jeśli marnie wygląda, to dopompowuję. A ile razy bym pompował zapas od 1994 roku?
Wożenie kompresora ma tę super zaletę, że jeśli zauważymy flaka, to można trochę dopompować :shock: i zajechać do wulkanizatora bez pośpiechu i nie brudząc się.
Stepway
Wysłany: 2011-06-18, 17:29
Od złapałem kapcia w tym roku w kwietniu, maju i czerwcu. Na szczęście w porę dało się zauważyć.
Kiedyś kawałek "czegoś" (kątownik) weszło w oponę i wyszło bokiem. Nie nadawała się do wulkanizacji. Nawet dobry kompresor, sam może okazać się w takich sytuacjach nieprzydatny.
Beckie
Wysłany: 2011-06-18, 17:46
koniu napisał/a:
Ja akurat wożę pompkę nożną no i uzupełniam powietrze po zmianie koła... :->
Wysłany: 2011-06-18, 21:01
Nie wiem czy warto teraz jest tyle serwisów, aż wstyd się przyznać i odpukać od 1965 roku nie złapałem żadnej jeden pany.
Wysłany: 2011-06-19, 07:46
Stepway napisał/a:
Nie chciałbym, aby okazało się, że pomimo sprawdzania stanu i ciśnienia w "piątym kole" przed dłuższymi trasami, wożę w koszu pod autem zbędny balast :) W takim wypadku, po weekendzie kupuję zapasowe śruby do zapasowego koła :) - podpowiedzcie proszę tylko jakie dokładnie potrzebne byłby do naszej Daćki.
w czym problem? masz śruby od "stalówek" i na zapasie też masz "stalówkę"...
vide:
Stepway napisał/a:
Nasze Sandero kupiliśmy na stalówkach. Aluminiowe felgi założyłem na wiosnę.
Beckie
Wysłany: 2011-06-19, 08:25
chriskb napisał/a:
Spróbuj znaleźć czynny serwis np. w długi majowy weekend w nieznanej okolicy. :idea:
Wysłany: 2011-06-19, 09:03
Beckie,
Można tymczasowo naprawić na każdej większej stacji benzynowej.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-06-19, 11:36
Ja jak zimą się umorusałem w błocie, to już mi się nie chciało pompki wyciągać :-P
Stepway
Wysłany: 2011-06-20, 06:21
chriskb napisał/a:
Beckie,Można tymczasowo naprawić na każdej większej stacji benzynowej.
Po warunkiem, że nie jest to uszkodzenie z boku, ani nie jest to skrajny przypadek rozerwania opony.
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wysłany: 2011-10-05, 20:22   Śruby do felg / kół
Zamówiłem felgi stalowe do zimówek - więc trzeba dokupić śrubki i pojawił się zonk - w serwisie komplet tj. 5 sztuk na jedno koło cena 66 PLN x 4 koła daje ponad 220 PLN-ów za całość.
Z racji tego, że (wersja Laurent) zapas jest na stalówce dostałem do niej 1 komplet śrubek od "firmy" (5 szt. w opakowaniu z oznaczeniem RENAULT 82 00 741 874)
Metodą pomierniczą doszedłem, że to śruby stożkowe 17'' o oznaczeniu M12 x 1,5 x 26 mm -nie jestem pewny rozmiaru gwintu czyli czy to na pewno 1,5 czy może 1,25 - może ktoś z kolegów pomoże ?
Dodam, że ich ceny kształtują się od 1,50 PLN (allegro) do 4,00 PLN w sklepach - więc za 20 szt to max. 80 PLN
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-10-05, 20:54
Osobiście przejeździłem poprzednią zimę na stalówkach przykręconych śrubami od felg aluminiowych, po przeanalizowaniu różnic doszliśmy do wniosku, że można tak jeździć, nie można - w odwrotną stronę.
Dodam że tak samo jeździłem przez cztery zimowe sezony R 25 i nigdy nic sie nie działo.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2011-10-05, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-10-06, 06:53
kisu napisał/a:
Policz 10 zwoi gwintu-i będziesz wiedział 15 czy 12,5 mm.
48piotr
bad-i
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-10-06, 20:47
Jak swego czasu musiałem dokupić śruby mocujące to wybrałem się do Norauto, gdzie miły Pan wyszukał odpowiedni rozmiar w katalogu, ja powiedziałem, że chcę kapinkę dłuższe (też mam "uniwersalne" śruby, które pasują i do alusów i do stalówek, tylko, że przy alusach brakowało kilku zwojów do w 100% prawidłowego umocowania), na co on, znowu trochę poszukał, znalazł odpowiednie, za coś chyba w granicach 12.50 zł za komplet i powiedział, że gdyby nie pasowały to oczywiście wymienią i na tym sprawa się zakończyła, bo pasowały idealnie.
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2011-10-11, 21:13
Ja kupiłem za 4 zł szt. ale nie w serwisie tylko w zakładzie który zakładał mi opony na felgi.
kisu
Wysłany: 2011-10-19, 17:38
PiotrWie napisał/a:
z tego co zauważyłem to śruby do oryginalnych alu są dłuższe ( o ok. 5 mm) od śrub do stalówek (te mają długość 26 mm) - pytanie czy na stalówkach z tymi śrubami dobrze można bylo dociągnąć te śruby od alu - bo jak pisałem są dłuższe o jakieś 5 mm i nie wiem czy gniazda są wystarczająco głębokie :?:
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-10-19, 19:55
A co do śrub to czy one rzeczywiscie mają mieć 26mm? Pytam bo do zapasu od aso dostalem śruby 23mm a dzisiaj kupiłem pozostałe identyczne to tych z aso. Powinienem spodziewać się problemów czy 23 powinny wystarczyć spokojnie?
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-10-19, 20:22
kisu napisał/a:
PiotrWie napisał/a:
Widać są odpowiednio głębokie bo dociągały się całkowicie i trzymały bardzo dobrze - zrobiłem na nich ponad 7000km, pomimo wielokrotnej kontroli( byłem przeczulony po doniesieniach o odkręcających się kołach w Dusterze ) nigdy się nawet minimalnie nie poluzowały, w tych 7000 było prawie 2000 dość szybkiej (jak na Dustera) jazdy autostradowej
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-10-19, 21:17
PiotrWie napisał/a:
Gdzieś czytałem ,że krowy przestały dawać mleko na widok znaczka Daci.... :mrgreen:
48piotr
Wysłany: 2011-10-19, 21:55
48piotr napisał/a:
PiotrWie napisał/a:
Nie, nie, to było całkiem inaczej: z powodu obecności Dacii na drogach krowy przestawały się nieść, kury dawać mleko, i w ogóle nastąpił kres cywilizacji białego człowieka :lol:
A koła to odkręcały mi się w serwisie oponiarskim :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-10-19, 21:56, w całości zmieniany 2 razy
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-10-20, 04:32
A co z 23 vs 26? Czy mogę liczyć,że będzie ok czy raczej wymienić przynajmniej te nowe na 26?
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-10-21, 09:56
Sruby od oryginalnych felg alu beda odpowiednie do felg stalowych. W katalogu akcji u kilku sprzedawcach srub z alledrogo wynika ze stozkowe sruby ida tu i tu. Info potwierdzilem w ASO Ambrozej w mojej gminie. Wiec szkoda kasy i zachodu na dodatkowe gadzety.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-10-21, 21:20
Stozkowa stozkowej nie rowna - byl tu juz watek ze zdjeciami - do alu maja tuleje ktore przy stalowkach moga sie zniszczyc i narobic pewnie klopotow.
Wysłany: 2011-10-22, 10:55
Tak wyglądają śruby (do Sandero):
Różnica obu śrub tkwi tylko w tym, iż śruba do alufelgi ma ruchomy stożkowy kołnierz, chroniący alufelgę przy dokręcaniu.
Gdybym dokręcał alufelgę śrubą od felgi stalowej to porysuje sobie gniazdo alufelgi, ale w niczym innym nie będzie to przeszkadzać.
Daster napisał/a:
No nie bardzo, bo uszkodzę sobie ruchomy kołnierz. Felga stalowa ma cienki rant, który uszkodzi ruchomy kołnierz śruby do alufelgi.
Nawet na kole zapasowym (felga stalowa) jest naklejka z przekreśloną śrubą od alufelgi.
Po prostu dokręcając felgi stalowe śrubami z ruchomym stożkiem (od felg alu) uszkodzimy sobie ten ruchomy stożek.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-22, 10:59, w całości zmieniany 3 razy
