Wysłany: 2008-01-23, 07:49 Regulacja zaworow, jaki koszt i co ile km ?
Ciekaw jestem co ile kilometrow rzeba regulowac zawory w 1,4 i czy jesli samochod jest na gwarancji serwis zrobi to za darmo czy tez tzreba placic. Wiem ze byl juz podobny temat na starym forum ale w sumie odpowiedzi tam nie znalazlem. Poprzednio mialem samochod w ktorym nie trzeba bylo tego robic wiec mam watpliwosci
Wysłany: 2008-01-23, 08:11
Regulację zaworów przeprowadza się obowiązkowo przy LPG. W "fabrycznym" silniku logana nie ma takiej potrzeby.
Przy instalacji gazowej - Serwis zrobi to w ramach gwarancji jeżeli masz instalację zakładaną przez ASO, a będziesz musiał to robić średnio co 10tys. km, bez gazu takie ustawianie zaworów raczej nie będzie potrzebne - no chyba że po bardzo dużych przebiegach.
_________________ LOGAN 1.5 DCI (niestety troszke się poobijał i został sprzedany)
Pozdrawia Krystian
Co 10 tys. to zawory ustawiało się w 126p i Polonezie. Przy tym silniku w loganie i jeździe na gazie spokojnie dopiero przy wymianie paska rozrządu (wg mnie bezpiecznie przy ok. 60 - 80 000 km).
dużych przebiegach.
Wysłany: 2008-01-23, 12:54
Karpiu66 napisał/a:
Black Eryk napisał/a:
dużych przebiegach.
Ja mam 18 tyś i nic nie regulowałem jeszcze
Pozwolisz, że zapytam?
Jak Ci się sprawuje LPG?
Zakładałeś w ASO czy "na mieście"?
Utrzymali gwarancję na silnik?
Ile kosztuje instalacja?
Jaki model instalacji (markę) posiadasz?
Ile pali LPG a ile benzyny?
Troche muli
W Aso
UtrzymaliIle kosztuje instalacja?
Dostałem gratis
LANDI RENZO Omegas
Ile pali LPG a ile benzyny?[/quote]
W/g kompa W tasie benzyny 5.5 a gazu 6.5 Po miescie benzyny 7,5 , a gazu 9 [odcini 5-10 km]
witam ja regulowałem zawory po ok. 28-29 tys. (gaz, silnik 1.4) - przy okazji przegladu 30tys, objawy - szarpanie przy przyspieszaniu na niskich biegach, początkowo niewielkie, ale z czasem się rozwinęło i było dość męczące...., teraz jest na liczniku 39 tys i wszystko ok.
dużych przebiegach.
Pytałem kiedyś w ASO przy okazji chodzenia za swoim dci i stwierdzili że trzeba będzie robić co około 10tys.km.
Pozdrawia Krystian
Przejechałem innym Renaultem 130 tys. km. , z czego 80 tys. z lpg i silnik nie wymagał regulacji zaworów. W innym samochodzie, Sienie 1,4, regulacja po 150 tys. Silnik w loganie nie jest pewnie gorszy. W tej sprawie trzeba zachować zdrowy rozsądek, chyba że zamierzamy wesprzeć finansowo ASO.
To tylko stwierdzenie ASO - ale myślę że mogą mieć rację, szczególnie że chyba z niczego sobie nie wymyślają regulacji zaworów. No chyba że chcieli mnie odstraszyć od benzyniaka. Tak czy siak regulacja na pewno będzie konieczna jeżeli nie ma hydraulicznej...
Pozdrawia Krystian
Zgoda. Popychacze hydrauliczne są jednak wrażliwe na jakość oleju i często wymagają wymiany już po 120 tys. czyli tak naprawdę przy terminie regulacji zaworów bez tych popychaczy. Wielu producentów, nie tylko renault, ale też japońskie marki, pozostawiło ręczną regulację w wielu silnikach. Przy wałku rozrządu w głowicy (chyba już nie ma innych rozwiązań) i dobrej technologii materiałej to rozsądne rozwiązanie.
Model: thalia
Wysłany: 2008-03-31, 09:56
no to powodzenia. ja bym tego nie zrobil niestety ale na szczescie mam dobrego i taniego mechanika. sluchaj majsterklepo- na forum autoswiata jeden z uzytkownikow pisze, ze clio to nawiekszy s.. jak sie na to zapatrujesz? pozdr
W auto swiecie twierdza ze clio to syf? W zasadzie mnie nie dziwi to to niemiecka gazeta przeciez.
Ja bardzo dobrze znam clio, rok 2003 silnik 1,2 8v. W srodku cichutko, o niebo ciszej niz w loganie, bezawaryjny, zawieszenie wygodne i trwale. Blachy tez. Zastanawiaja mnie wpisy ze clio to badziew. Pewnie pisza to ci co nigdy nie mieli, albo wlasciciele golfow dwujek itp niemieckich maszyn niedowartosciowani swoim sprzetem. W internecie mozna pisac wszystko co sie chce, ciezko sprawdzic czy ten co pisze to faktycznie jest mechanikiem albo posiadzczem czegos po czym tak jedzie. Czasem nawet na tym forum mam wrazenie ze niektorzy uzytkownicy podszywaja sie za posiadaczy dacii w rzeczywisosci pewnie jezdzacy rowerem albo autobusem
Tak na marginesie opinii o Renault w aktualnym "Zakupie kontrolowanym 5" panienka (blachara) kupując SUVa stwierdziła że ona to nie ma zaufania do Renault .... woli dobre niemieckie maszyny
Korzystając z pięknej pogody wymieniłem olej i wyregulowałem zawory, prawidłowy luz był tylko na 4 cylindrze, uszczelka pod pokrywą zaworów z cienkiej stalowej blachy z lekkim przetłoczeniem na środku, przebieg 28 kkm.
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 325 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-04-14, 18:51
loganik napisał/a:
Loganik
Masz jakies foto z tej regulacji? Moze zrobisz jakis poradnik dla innych
