Stuk przy wciskaniu sprzegla
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-11-02, 19:52   Stuk przy wciskaniu sprzegla
Czy znany jest problem stukania pedalu sprzegla po pokonaniu kilku cm przy normalnym naciskaniu? Jesli naciskam super powoli to nic sie nie dzieje. Na chlopski rozum wyglada mi to albo na jakis luz na lince lub luz mocowania samego pedalu. Co jeszcze sprawdzic przed wizyta w aso lub moze samemu dokrecic?
Wysłany: 2011-11-02, 20:21
jeżeli nie masz daleko do serwisu to chyba lepiej podjechać...
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-11-02, 20:39
kiedy Ci sie to dzieje na luzie? w trakcie ??
Witaj Gość :)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-11-02, 20:44
Przy wciskaniu sprzegla. Dzwiek dochodzi z samego pedalu jakby sie konczyl luz linki lub cos w tym stylu.
Lukas87
Wysłany: 2011-11-02, 21:29
sprzeglo jest hydrauliczne moze zapowietrzylo ci sie i gleboko pedal wchodzi
Witaj Gość :)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-11-02, 21:50
Lapie normalnie, to taki mechaniczny dzwiek i pewnie jakis luz, zobaczymy co powiedza l w aso :)
L
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-11-03, 07:34
U mnie w zeszłym roku było podobne stukanie. Odwiedziłem serwis i po chwili wszystko wróciło do normy. W odpowiedzi dostałem informacje, że posmarowali jakiś przełącznik (dziwne?). Teraz mimo 22500 km jest normalnie. :-D
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-11-03, 20:07
Dzieki. Jutro rano jestem umowiony to dam znac co i jak.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-11-04, 22:53
No wiec bylem. Przesmarowano i problem zniknal :)
