Spryskiwacze - dysze, wymiana, oryginalne, mgłowe, inne
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-16, 21:55
chcę w końcu kupić dysze mgłowe, nie sądzicie, że cena nieco wygórowana za dwa kawałki plastiku z nakrętką i podkładką?
http://allegro.pl/spryski...1892660578.html
Wysłany: 2011-11-16, 23:29
limo napisał/a:
Sądzimy, że nieco. :/ Chyba kogoś pogrzało w czerep. :| Niestety, aukcji z tymi moimi nie mogę znaleźć, ale kosztowały jakieś grosze.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-16, 23:56
no właśnie też mnie się tak wydaje ale w kapitalizmie wszystko możliwe. poszukam czegoś na mieście, dzięki bebe :!:
Ostatnio zmieniony przez limo 2011-11-16, 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-17, 08:47
A to nie czasem te bebe kupowałeś ? : http://allegro.pl/spryski...1892371000.html
Podaj numer aukcji, to sprawdzi się w archiwum allegro cenę za jaką kupiłeś.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-17, 10:34
dokładnie, a nieparzysta liczba sztuk sprzedanych oznacza, że ktoś nie doczytał i się wkur*i jak mu paczka przyjdzie. No chyba, że się komuś zepsuł jeden.
Wysłany: 2011-11-17, 15:11
jackthenight napisał/a:
Ba, tylko jak? :( Nie mogę znaleźć tego za żadne skarby, wróć. Przeszukałem swoje stare komentarze z tamtego okresu i mam: http://archiwumallegro.pl...1328497567.html Najwyraźniej pojęcie grosza jest względne. :|
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-17, 16:02
Ten sam sprzedający wystawia te psikacze na dwóch aukcjach w różnych cenach, te tańsze chyba są niby nieuniwersalne, tj. nie mają tej nakrętki z podkładką do dopasowania, no ale litości ponad 6 dych z przesyłką. Jak nic nie znajdę u siebie w mieścinie to trzeba będzie kupić na aledrą
Wysłany: 2011-11-17, 22:22
limo napisał/a:
Nie, za 48 zł z przesyłką można kupić :
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-18, 17:27
Te tak, ja pisałem o tych "uniwersalnych"
Ammianus
Wysłany: 2011-11-19, 17:59
bebe napisał/a:
A masz nazwę sprzedawcy z allegro?
Wysłany: 2011-11-21, 10:24
Ammianus napisał/a:
bebe napisał/a:
kbarann
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-22, 17:34
myślicie, że z fabii spasują?
Wysłany: 2011-11-22, 18:10
limo napisał/a:
Na pierwszy rzut oka - nie. Trzeba by wziąć do ręki te od Skody i od Dacii i porównać, może dałoby się dopasować przy odrobinie rzeźby w brązie. (Te z allegro też na dzień dobry nie pasują, trzeba je delikatnie przerobić.)
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-23, 14:42
te ze skody bez sensu , spiłowałem praktycznie wszystko w okół rurki ale trzeba by to jakoś do maski przykleić a takiej fuszery nie lubię póki co odpuszczam i pewnie wezmę z allegro te co bebe,
nie dało mi, założyłem psikacze z cytryny c3, po przycięciu kawałeczka plastiku pasują idealnie, nie odstają od maski, psikają jak mają psikać. Czas montażu 10 min z przerwą na pogaduszki :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez limo 2011-11-24, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-02-26, 14:41
Właścicieli Dustera chciałbym spytać jak wam "spryskuje" czy też jak "sika" dysza z tyłu?
U mnie cieknie jak u chorego z zapaleniem pęcherza i wycieraczka to pięknie rozmazuje i właściwie jednym podwójnym wahnięciem przetrze szybę. Ale czy nie powinno mi na szybę "mglić" ?:-/
Wysłany: 2012-02-26, 16:47
Piotr_K napisał/a:
Niestety - fabryczna tylna dysza we wszystkich daciach jest właśnie taka cieknąca, nie mgląca ):
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-02-26, 20:37
Piotr_K napisał/a:
hmmm, tylko tylna? ;-)
Wysłany: 2012-02-27, 01:19
jkab napisał/a:
tylko tylna?
Oczywiście - przednie też nie są mglące, ale nie są też cieknące, tylko pryskające [:
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-27, 10:28
jkab napisał/a:
tylko tylna?
I tu jest OK, tak lubię
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-02-27, 13:33
Piotr_K napisał/a:
Lubisz te cieknąca z tyłu? masochista... :-)
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-27, 19:23
jkab napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Odniosłem się do ..pryskających ...;) zbereźnik
jacenty_m
Silnik: 1,5 dci 4x4
Wysłany: 2012-03-25, 21:16
W zwiazku z "rewelacyjna" praca oryginalnych spryskiwaczy w Dusterze polecam sprawdzony przeze mnie "patent" z allegro:
http://allegro.pl/koncowk...2213140576.html
Zalozylem jeszcze na poczatku jesieni i bez problemow przezylo zime.
Moczy szybe tak jak potrzeba.
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-03-26, 00:22
Innym, i chyba prostszym w montażu rozwiązaniem są dysze mgłowe , które równomiernie i skutecznie, a przy tym oszczędnie rozpylają płyn tam gdzie trzeba ;-)
Wysłany: 2012-03-26, 22:07
Dysze mgłowe są zdecydowanie lepsze i wyglądają lepiej :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-03-26, 22:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-10-27, 10:02
Mam pytanie. Jak się zachowują dysze mgłowe przy dużym mrozie?
