2015-11-18, 02:32
Antena radiowa
Wysłany: 2011-09-17, 08:21
A może kupić po prostu cokolwiek bardzo krótkiego (np) i po ptokach? A jak się okaże, że jednak za słabo łapie, to zawsze można sobie strzelić jakąś wewnętrzną...
A dla hardkorowców: wewnętrzna schowana w... relingach (;
(Przy czym tak naprawdę to przecież wystarczy podłączyć jakikolwiek kawał kabla, byle nie był schowany pod blachą, nie?).
Natomiast jakby ktoś chciał w ogóle zdemontować oryginalną, to wcale nie trzeba spawać - można zaślepić jakimś gumiatym płaskim korkiem.
Tjuningowo-hardkorowo: zamontować LED-owe strobo a la pozycja samolotowa ((((: Albo szperacza d:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-09-17, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-09-17, 13:52
Laisar ma oczywiście rację. Wersja z kabelkiem o długości ok. 1m przylutowanym do krótkiej śruby ( strzelam z pamięci - chyba M6 ) sprawdza się u mnie od wielu lat w różnych
autkach. Na dachu wożę w zależności od potrzeb od 2 do 4 desek windsurfingowych i jedynie
antenka z kabelka rozwiązuje problem słuchania radia w trasie.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-10-07, 18:11
tak żeby nie zakładać nowego tematu. Chcę zmienić oryginalny bat na zdecydowanie krótszy, bo ten batog długaśny, który jest strasznie mnie denerwuje, a zatem:
czy taki spasuje? niby do wszystkich samochodów piszą ale wolę spytać
http://allegro.pl/antena-...1828155598.html
Wysłany: 2011-10-07, 19:21
limo napisał/a:
Pasuje, chociaż ten metalowy kołnierz minimalnie wystaje dookoła gniazda (gniazdo nie jest okrągłe, tylko trochę skwadratowiałe :). Ja kupiłem i założyłem jeszcze krótszy, ten.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-10-07, 21:48
dzięki bebe, jakbyś mógł to pstryknij przy okazji fotkę z bliska czy bardzo to wystaje (obawiam się, że mnie będzie wkurw*ać za każdym razem jak popatrzę :mrgreen: ), z góry dziękuję :-)
Wysłany: 2011-10-09, 16:26
limo napisał/a:
Próbowałem dzisiaj uwiecznić, ale "aparat" w tefalonie uparł się ustawiać ostrość na skodę sąsiada, zamiast na antenkę, a dużego aparatu przy sobie nie miałem. :( W wolnej chwili podskoczę z aparatem, ale to będzie raczej na Świętego Nigdy. (No chyba, że wytrzymasz do środy, to na zlocie zfocę.)
Wysłany: 2011-11-04, 00:25   Back to bat
Niestety, eksperyment z krótszym bacikiem średnio się powiódł: okazało się, że gdy np.nurkowałem w dolinę Sanu radyjo zaczynało piekielnie trzeszczeć i łapało na UKF jedynie... Bukareszt :shock:
Tak więc powróciłem do oryginalnego rozwiązania :-/
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-04, 00:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-04, 10:29
piotrres,
A próbowałeś bat od anteny SYRIO Twin, on ma długość 42,5 cm?
Wysłany: 2011-11-04, 14:00
A właśnie, na śmierć zapomniałem. :( Na ostatnim spocie zrobiliśmy test - na parkingu w GalMoku radio na mikro-antence odbierało normalnie. :) Zdjęcie postaram się zrobić.
Wysłany: 2011-11-04, 22:06
Dobrym testem w Warszawie jest przejazd tunelem na wislostradzie - wiele radiostacji milknie lub znacznie sie wycisza. Jesli na mikroantence bedzie tak samo jak na zwyklej warto ja zmienic ;-)
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-11-04, 22:51
A taki wynalazek ? ktoś może testował ?
http://www.sklepantena.pl...trzna_sunker_w1
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2011-11-10, 16:22
Piotr_K napisał/a:
Znajomy ma w VW Vento... Szajs nie antena :/
Piotr_K
Wysłany: 2011-11-17, 20:02
W Lidlu sporo dodatków do auta, antenki a nawet pokrowiec na auto, pokrowce na siedzenia ....gazetka niżej
http://www.lidl-pageflip.com/pl.html?kid=BUwDrb
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-11-17, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-17, 21:27
no właśnie widziałem dziś, chyba się wybiorę po taką antenkę, nawet jeśli się okaże lipna to inwestycja nie jest jakaś straszna.
Ostatnio zmieniony przez limo 2011-11-17, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-17, 21:34
limo,
Od poniedziałku 21-11-2011.
Za 10 PLN nie może być lipna. Ja do DD wstawiłem bat z SYRIO Twin i działa b. dobrze. Dużo zależy od czułości radia - antena zbiera wszystko. SYRIO ma bat dł. 42 cm.
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2011-11-17, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-17, 21:59
głupio spytam - czy ta oryginalna długachna antena w dusterze ma jakąś regulację pochylenia? czy można ją położyć bliżej dachu? bo wysokość wrót do garażu mam standardową i nie chciałbym,żeby z powodu anteny mój przyszły duster nocował na dworze :-P
Wysłany: 2011-11-17, 22:20
Dar1962,
Nie ma głupich pytań... Można ją położyć bardzo blisko dachu, nie traci się dużo na jakości odbioru.
Wysłany: 2011-11-17, 23:40
chriskb napisał/a:
Takoż i uczyniłem. A dokładniej: puściłem ją w kierunku w przybliżeniu stycznym do początku linii dachu. Jakość odbioru (zwłaszcza w dolinach rzek i wąwozach ulic) się nie pogorszyła, a szum aerodynamiczny (aeroakustyczny) jest też akceptowalny.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-17, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2011-11-18, 08:18
Miałem nubirę II i tam była antenka w tylnej szybie tylko nie bardzo pamiętam jak to rozwiązano ale odbiór radia było ok. W aucie aspirującym do suva też mogli pomyśleć by coś nie sterczało na dachu:)
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-21, 22:27
antenka z lydla zakupiona, ze 3 rodzaje do wyboru, pasuje fajnie dobrze, że dali przejściówki na gwint bo były potrzebne. Jak wyjdę z moim rodwajlerem mordercą to pstrykne foto i wrzucę.
Piotr_K
Wysłany: 2011-11-22, 01:38
tomala72 napisał/a:
W kaszkaju antenka też jest na dachu w tylnej części ...więc DD to nie wyjątek ;)
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-11-22, 09:05
limo napisał/a:
Właśnie wczoraj widziałam owe antenki w Lidlu i zastanawiałam się, jak sprawowałyby się. Napisz swoje odczucia, jak z jakością odbioru?
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-22, 09:36
wygląda super zamiast kulającego się baciora o to mi chodziło, natomiast co do odbioru - ja zmian żadnych nie zauważyłem ale póki co to od wczoraj zrobiłem 5 km po mieście. Zobaczymy jak na trasie i po wioskach. Inna sprawa, że słucham głównie cd bo kupuję i słucham sporo muzyki no i usb. Radio służy mi praktycznie tylko jak lecą wiadomości i "za a nawet przeciw" w PR3 :mrgreen: Foto zaraz jak tylko zrzucę i wrzucę.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2011-11-22, 11:57
Ja w tej gazetce Lidla widziałem fajny piekarnik elektryczny, jakby go tak zaadaptować do bagażnika, można by pukniętą na leśnej drodze dziczyznę od razu na ruszt zarzucić...:)))
Proszę was Koledzy, nie montujcie do Dustera lampek, antenek i innego badziewia z lidla czy biedrony bo nas na forum Golfa będą wyśmiewać:)...no chyba, że piekarnik:)
przemyślałem i muszę się do czegoś przyznać...kupiłem kiedyś w biedronie żarówkę h7 do astry g za 5 zyli:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2011-11-22, 12:02, w całości zmieniany 2 razy
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-22, 16:32
a co to ma do rzeczy czy z lidla biedronki czy chinol z allegro? jakieś kompleksy? jakby ta antenka migała w kolorach tęczy to co innego, jak dla mnie antena, którą kupiłem jest w porządku nie rzuca się w oczy i działa. Inna sprawa, że była też do wyboru czarno srebrna, jak dla mnie mocno wieśniacka, ale każdy robi wedle własnego uznania.
fotki anteny w temacie:
http://www.daciaklub.pl/f...p=108300#108300
Ostatnio zmieniony przez limo 2011-11-22, 16:39, w całości zmieniany 1 raz
