Regulowany bieg przerywany wycieraczek
Wysłany: 2010-05-05, 06:13
Mnie brakuje natomiast regulacji czasu pracy przerywanej wycieraczek jak jest np; w Seatach. Ale mam już taki programator od dacii 1310tlx, tylko czekam na koniec gwarancji żeby go wpiąć w układ.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2011-01-11, 22:42
VW Relais 99 (J31) + Relais 72(J30)
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-03-12, 11:35
Mnie brakuje natomiast regulacji czasu pracy przerywanej wycieraczek ...
http://www.ape.com.pl/ind...=44&produkt=162
Tyle że trzba by bardzo uprzejmie poprosić kogoś ;-) o przemyślenie sposobu podłączenia.
Puki co dokładam kabelek bo to na moim poziomie.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-03-12, 11:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-03-14, 20:13
stempik napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65041#65041 - dotyczy co prawda tyłu, ale można oczywiście bez większego problemu zaadaptować także na przód.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-03-16, 00:18
"bez większego problemu"
OK, przyłapałeś mnie, przyznaję że jak jest więcej niż kilka kabli i w dodatku których końców nie widzę jednocześnie to układ jest dla mnie zbyt skomplikowany.
Wysłany: 2011-03-29, 16:37
stempik napisał/a:
Ale wiesz, że fałszywa skromność jest gorsza od faszyzmu? <;
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-07-30, 12:43
a ja zastanawiam się nad czujnikiem deszczu.
http://allegro.pl/czujnik...1709844129.html
Bo miałem takie coś fabryczne w Jeepie i działało bardzo sympatycznie. A jak się domyślam to w Dacii jest tylko jedna prędkość przerywanego ruchu wycieraczek? Czy może jednak kilka ?
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2011-07-30, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-30, 18:50
wojtek_pl napisał/a:
A jak się domyślam to w Dacii jest tylko jedna prędkość przerywanego ruchu wycieraczek? Czy może jednak klika ?
Przerywanego - jedna. Do tego są dwie ciągłe - za wolna i stanowczo za wolna. :|
Wysłany: 2011-07-31, 11:14
A można regulować intensywność wycierania szyb w trybie przerywanym?
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-07-31, 16:24
W oryginale nie. :cry:
Pawlo
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2011-09-09, 21:33
benny86 napisał/a:
Pawlo napisał/a:
No to trzeba bedzie kiedys pomyslec nad jakims bardziej zaawansowanym "przekaznikiem" interwalowej pracy wycieraczek... najlepiej takim programowalnym, zeby mozna sobie bylo na biezaco (w zaleznosci od zmieniajacej sie intensywnosci mzawki/deszczu/sniezenia) programowac czestotliwosc "machnięć" :-D .
Ja też, ale trzeba przyznać, że przeróbka w drugą stronę powinna być chyba w sumie prostsza (:
Oczywiscie, w jedna strone trzeba dolozyc kalelek, a w druga tylko go przeciac + ew. dla uniwersalnosci dolozyc wlacznik... o czym juz z reszta wspomniales w tym watku 30-tego maja, zapomniales ;-) ?
Wysłany: 2011-09-09, 21:41
DD napisał/a:
takim programowalnym, zeby mozna sobie bylo na biezaco (w zaleznosci od zmieniajacej sie intensywnosci mzawki/deszczu/sniezenia) programowac czestotliwosc "machnięć" .
Nie programowalny, lecz regulowany dzwigienką mam właśnie w aveo - niby pierdołka, ale przydatna. Działa w ten sposób że od pozycji neutralnej przesuwamy dzwigienkę o jedno położenie do góry (całość). Jesteśmy w trybie przerywanym. Teraz chwytamy za końcówkę dzwigienki i regulujemy częstotliwość wycierania. Sprawdza się świetnie, ale w mega-opadach trzeba pamiętać że liczy się nie tylko widoczność, ale też droga hamowania... O tym większość kierujących zapomina jadąc w ulewnym deszczu, ale to już inna inszość
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2011-09-09, 22:28
benny86 napisał/a:
Tak, to ten Twoj rzeczywiscie chyba nie jest programowalny - w tej kreconej koncowce dzwigienki masz pewnie potencjometr. Programowalny polega na tym, ze programujesz sobie konkretny czas, ktory widzisz po sytuacji na szybie... np. w ten sposob, ze przesuwasz cala dzwigienke od wycieraczek w okreslone polozenie, nastepnie cofasz w polozenie neutralne, a po odczekaniu czasu, po ktorym szyba wymaga znow machniecia, znow przesuwasz dzwigienkie w to wczesniejsze okreslone polozenie. To w wygodniejszej (IMO) wersji, w mniej wygodniej moze byc jakas procedura progrmowania przerwy za pomoca okreslonej kombinacji spryskiwania.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-09-10, 07:36
DD napisał/a:
benny86 napisał/a:
Pawlo napisał/a:
No to trzeba bedzie kiedys pomyslec nad jakims bardziej zaawansowanym "przekaznikiem" interwalowej pracy wycieraczek... najlepiej takim programowalnym, zeby mozna sobie bylo na biezaco (w zaleznosci od zmieniajacej sie intensywnosci mzawki/deszczu/sniezenia) programowac czestotliwosc "machnięć" :-D . (...)
Dawno temu były takie pudełeczka z 'zębatym' pokrętłem, do Dużego Fiata czy Poloneza bo często padały :-) ... Może jeszcze bywają w sklepach z częściami... ?
Pomysł w sumie niegłupi: włączasz tryb przerywany dźwignią a częstotliwość regulujesz sobie osobnym pokrętłem. Tylko musi być w dobrym miejscu zamontowane aby łatwo dosięgnąć.
Takie coś? :lol: http://allegro.pl/regulat...1793331327.html Chyba że to reguluje prędkość przesuwania wycieraczek a nie częstotliwość... :-/
Chociaż ja nadal myślę nad czujnikiem deszczu. Pytanie tylko czy ten sprzedawany na Allegro ustawia sobie częstotliwość machnięć w zależności od ilości wody na szybie czy też ma zaprogramowane prędkości "przerywaną", ze stałym interwałem jak jest w Dacii, bieg ciągły wolny i bieg szybki...
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2011-09-10, 07:38, w całości zmieniany 2 razy
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2011-09-13, 20:51
Miałem taki potencjometr (fabrycznie) w poprzednim aucie (Hyundai s-coupe) i sprawdzało się znakomicie :) Obecnie mi tego brakuję...
Pamiętam takie potencjometry w maluszkach, po lewej stronie licznika było montowane pokrętło :)
Wysłany: 2011-09-13, 23:55
Cendra napisał/a:
To moze proponuje wywalic pompke elektryczna i zainstalowac maluchowska gumowa mikropompeczke o napedzie kciukowo-palcowym ;-) Ciekawe ile wcisniec wymagaloby nawilzenie płynem tylnej szyby Logan MCV ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-09-13, 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-11, 18:20   Regulowany bieg przerywany wycieraczek
http://www.forum-auto.com...a/sujet4437.htm
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-12-11, 20:06
I pomyśleć że Polonezy miały to w standarcie :-P
Wysłany: 2011-12-11, 21:13
W aveo mam takie coś, przydaje się przy lekkich opadach wczesną wiosną zwłaszcza. Jesienne ulewy czy zimowe śnieżyce to i tak warunki w których używa się ciągłej pracy wycieraczek ( mam "dwa biegi" tzn. 2 szybkości pracy ciągłej wycieraczek)
Wysłany: 2011-12-12, 00:18
Czadooowe... :D Te przełączniki na allegro są po 10 zł. :) Jak już skończę temat tempomatu i innych wynalazków, i ktoś to przetłumaczy, to do przemyślenia. :]
PS. A jaki srogi tempomat ten pan ma, ciekawe, czy z homologacją! ;)
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-12-12, 11:43
matucha napisał/a:
tak samo jak 125p i maluchy a w Daćce zabrakło pieniedzy:)
Wysłany: 2011-12-12, 13:24
Nie "zabrakło", tylko była to świadoma decyzja producenta - ale czy wynikała z ograniczania kosztów, czy raczej z pozycjonowania (= brak bajerów), to już jest jego słodka tajemnica...
Wysłany: 2011-12-12, 13:26
Pozycjonowanie? Śmiem twierdzić że polonezy czy 126p były adresowane do co najmniej tak samo zamożnej grupy klientów a takowe rozwiązanie posiadały. Jak dla mnie może to być zwyczajne [rzegapienie sprawy lub wspomniana oszczędność
Wysłany: 2011-12-12, 13:32
To były po prostu inne czasy: zupełnie inna zamożność względna, mimo być może pozornie podobnej bezwzględnej, inna filozofia projektowania (zwłaszcza w demoludach), inne podejście do wyposażenia, inne ceny elementów składowych i pewnie tysiąc kolejnych czynników... Nie, tu nie ma co porównywać. A tu i teraz przyczyny braku pewnych konkretnych rozwiązań w daciach w 99% podpadają pod jedną, drugą lub obie podane przeze mnie kategorie - tyle że nie znamy szczegółów.
Wysłany: 2011-12-12, 15:34
benny86 napisał/a:
Pozycjonowanie?
Moim zdaniem tak, najbardziej pozycjonowanie względem Renault ;-) A w Megane podoba mi się, że im szybciej jadę tym szybciej wycieraczki pracują i wcale nie trzeba regulować ręcznie.
