"Nierozbieralny przełącznik"
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
  Wysłany: 2011-12-10, 13:30   "Nierozbieralny przełącznik"
"Nierozbieralny przełącznik", czyli jak wymienić żaróweczkę podświetlenia przycisku opuszczania przedniej szyby (i każdego innego przycisku na panelu środkowym zresztą też).
Dokumentacja fotograficzna na podstawie opisu kolegi Bebe. :idea: :idea: :idea:
Po delikatnym podważeniem śrubokrętem należy wyjąć i odłączyć przełącznik
Plik ściągnięto 409 raz(y) 30,43 KB
Zdejmowanie przycisku zewnętrznego poprzez delikatne podważenie na ośce kołyski
Plik ściągnięto 284 raz(y) 58,39 KB
Oprawka żarówki w przełączniku - nazwałem ją żółtaskiem
Plik ściągnięto 311 raz(y) 57,6 KB
Żółtasek wyjęty z przełącznika - trzeba było delikatnie podważyć śrubokrętem
Plik ściągnięto 305 raz(y) 65,29 KB
Żółtasek z nową żarówką - i okazało się , że są za krótkie wąsy
Plik ściągnięto 306 raz(y) 78,43 KB
Tak to powinno wyglądać w przypadku żarówki z długimi wąsami, ta jest oczywiście spalona
Plik ściągnięto 299 raz(y) 69,14 KB
Więc trzeba było jakoś sobie poradzić
Plik ściągnięto 286 raz(y) 70,81 KB
Żółtasek włożony do przycisku, ładnie kliknęło więc "siedzi"
Plik ściągnięto 244 raz(y) 62,81 KB
Świeci!
Plik ściągnięto 252 raz(y) 23,21 KB
Wszystko z powrotem na miejscu
Plik ściągnięto 211 raz(y) 31,39 KB
WhiteDragon
Wysłany: 2011-12-10, 14:04
Brawo! Piękna i prosta instrukcja dla potomnych :-P
Wysłany: 2011-12-10, 21:47
Super Turtorial ;-) Mooze warto od razu an LEDY zamienic ? PS. Czy pomaranczowa barwe podswietlenia daje kolor zarowki czy ten plastik ?
Wysłany: 2011-12-10, 22:16
sądzę,że ten "żółtasek" :-P - na fot 3 od góry widać wyraźnie,że ma wstawione pomarańczowe plastikowe "szkiełko"
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2011-12-10, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
WhiteDragon
Wysłany: 2011-12-10, 22:38
No jasne, że "żółtasek".
WhiteDragon
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-12-11, 08:52
Widać, że Renault zaproponowało te plastiki :-> czy przyciski wyłuskujemy zwyczajnie np. śrubokrętem, czy trzeba coś jeszcze pokombinować, aby je wydobyć?
WhiteDragon
Wysłany: 2011-12-11, 12:53
Zwyczajnie śrubokrętem, tylko ostrożnie i nic na siłę.
WhiteDragon
Wysłany: 2011-12-11, 13:43
W tych zaokrąglonych przełącznikach kolor daje ten plasticzek, w tych kwadratowych - plamka farby na wewnętrznej stronie kołyski. Po założeniu okrągłych kołysek na przelaczniki impulsowe podświetlenie jest zauważalnie bledsze. :|
Wielkie dzięki dla Autora, świetna robota! :)
Wysłany: 2011-12-13, 20:33   Re: "Nierozbieralny przełącznik"
W ktorym miejscu nalezy podwazyc, by wyszedl ten cholerny przelacznik ?
WhiteDragon
Wysłany: 2011-12-13, 21:07
Najlepiej zacząć od góry, a śrubokręt powinien być z płaską i jak najmniejszą końcówką.
WhiteDragon
Wysłany: 2011-12-13, 21:09
przełącznik opiera się na dwóch sprężynujących,plastikowych skrzydełkach - dobrze widoczne na drugim zdjęciu od góry. Jedno jest w górnej, drugie w dolnej części przełącznika. Mogę się jedynie domyślić (nie testowałem), że należałoby delikatnie wsunąć cienki płaski śrubokręt w szczelinę u szczytu klawisza i "wyłuskać" go naciskając ku dołowi i do siebie?
Plik ściągnięto 203 raz(y) 94,94 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2011-12-13, 21:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-12-13, 21:33
Bede walczyl ale juz lekko porysowalem srebrna konsolke. Nast razem cienki srubokret w igielitowej rurce.
Wysłany: 2011-12-13, 21:49
Najłatwiej jest to zrobić dwoma śrubokrętami. Nie trzeba wcale od góry i dołu naciskać na te zaczepy, gdyż one tak naprawdę bardzo słabo trzymają.
Wystarczy dwa śrubokręty po bokach włożyć i podważyć obydwoma śrubokrętami jednocześnie wysuwając przełącznik.
Wysłany: 2011-12-13, 22:22
sądzę,że można spróbować użyć blaszki-"wąsy" z teczki akt i wcisnąć je między klawisz a obudowę konsoli po obu stronach, po nich powinien łatwo wyjechać
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-01-18, 21:24
Ja przerabiałem to dzisiaj z włącznikiem ogrzewania tylnej szyby. Przy odrobinie cierpliwości i pomocy sprzętu z Lidl'a dolutowałem stare "wąsy".
Plik ściągnięto 257 raz(y) 137,2 KB
Plik ściągnięto 210 raz(y) 90,22 KB
Plik ściągnięto 209 raz(y) 205,28 KB
Plik ściągnięto 213 raz(y) 105,31 KB
Plik ściągnięto 244 raz(y) 159,09 KB
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-01-19, 00:14
Fajny kącik majsterkowicza ;)
Wysłany: 2012-02-25, 00:17
Mam identyczny blat... w kuchni IKEA ;-)
