Na razie zamiast nadkoli, których nie ma )) warto będzie zabezpieczać wnęki tym preparatem - szczególnie tylnie wnęki nadkoli... http://www.cortini.pl/nox...86,produkt.html
Ponadto okazało się, że jest on w stanie (w jakiś sobie znany sposób) dopasować nadkola do Dustera pod warunkiem dostarczenia mu samochodu na miejsce.
Wiem, że nie ma tych nadkoli normalnie w sprzedaży, ale z tego co pisał "BLACHA_997" to jest możliwość ich wytłoczenia i zamontowania do konkretnego samochodu. Moje pytanie dotyczyło właśnie tej kwestii, czy ktoś już może tak zrobił.
Ostatnio zmieniony przez Norbert 2011-12-31, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Kolega Blacha napisal, ze jesli sie podjedzie na miejsce mozna dobrac nadkola z tych obecnie produkowanych - tloczyc na miejscu nie beda specjalnie pod Dusterka :)
Prawdopodobnie będę jednym z nielicznych posiadających takie nadkola - już zamówione. Niestety są bez śrub mocujących.
Pytałem sprzedawce (młody chłopak) to powiedział, że pochodzą z demontażu z dacii Duster dci1.5 DCI 110 KM, przebieg 7500 KM.
Źródeł należałoby więc szukać w Rumunii??? Ich nazwa to chyba Apărători aripi
Sprzedawca jest z branży motoryzacyjnej - mam wrażenie, że wie, co opisuje. Dzwoniłem to potwierdził, że to pełne nadkola. Na rumuńskim forum dacii czytałem, że część tego nadkola montuje się do zderzaka - na zdjęciu to część po lewej stronie.
Ja jeszcze nie mam mojego odkurzacza, zajrzyjcie we wnękę waszych Dusterów i wypatrzcie czy są tam jakieś elementy do których można go mocować - patrzcie zdjęcie poniżej - te otwory w skorupie nadkola. Da to jakieś pierwsze wyobrażenie dokąd sięga ta skorupa.
A nie jest to czasem to tylne pol nadkole mocowane wlasnie do zderzaka? :| (co nie znaczy, ze nie jest najsensowniejsza opcja jakos je zaadopotowac jako przednie! :) )
Wysłany: 2012-01-03, 15:57
Piotr_K napisał/a:
Nie chcę cię martwić, ale sprzedawca na pewno nie wie co opisuje, jeśli twierdzi że są to pełne nadkola.
Nowe nadkole te co pokazujesz na zdjęciu kosztuje 155 zł - w ASO - element 4 lub 3
Na dole masz zdjęcie na którym widać co i jak, jak również widać różnicę pomiędzy przednim pełnym nadkolem a tylną połówką.(Klikamy na zdjęcie aby je powiększyć)
Następne zdjęcie to nadkola błotników - koszt pojedynczego to bagatela 207 zł.
nadkola.JPG Nadkola wnęki koła.
Plik ściągnięto 2894 raz(y) 75,71 KB
nadkola_b.JPG Nadkola - osłona rantu błotnika.
Plik ściągnięto 318 raz(y) 53,84 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-03, 16:01, w całości zmieniany 3 razy
Z tego rysunku wynika, iż masz całkowitą rację. Wynika też, że nie przewidywali pełnych nadkoli? Jeśli tak, to dlaczego? Jaka może być tego przyczyna? Pytanie inne do użytkowników Dustera 4x4. Czy auto jest wyposażone w te połówki? czy też nie? Bo być może zainwestowałem w coś co już będę posiadał ...wrrr (komplet kosztował 200 zł).
Fabrycznie? Owszem, najwyraźniej nie przewidywali - prawdopodobnie uznali, że metoda "połówka+baranek" jest wystarczająco dobra oraz na pewno tańsza.
jackthenight napisał/a:
Ja sobie takiej nazwy nie wymyśliłem, to oficjalne nazewnictwo Renault z oficjalnego programu Dialogys
Oficjalnie to się nazywa "OSLONY DOT. NADWOZ" (: a nazwy kategorii, jak widać szczęśliwie dla spokoju umysłu, mam po angielsku - tutaj też sensownie: "Extended wing panels".
Tak czy owak - nie warczę oczywiście na Ciebie, tylko na głupio przetłumaczoną nazwę... (Kto im to robi? ).
mrówa napisał/a:
laisar, przecież Ty niespotykanie spokojny człowiek jesteś
Może i tak, ja myślałem, że chodzi o jakieś newralgiczne części, które nie mogą być zasłonięte nadkolem.
Co do mojego pytania - czy inni posiadają takowe osłony - mam rozumieć, że nie? Czy też są fabrycznie montowane?
Masz.
(Pokazuje to przecież pierwsza z ilustracji jackthenighta).
Myślę, że pytanie kolegi Piotra jest jak najbardziej zasadne. Druga ilustracja pokazuje nakładki na błotniki, które występują jako dodatek, być może tak samo jest z nadkolami? Mnie też to interesuje bo wkrótce będę składał zamówienie i jeżeli nadkola nie są montowane fabrycznie to je dokupię. Więc dołączam się do pytania, czy nadkola przednie i tylne z pierwszego rysunku kolegi jackthenighta są montowane fabrycznie (akurat mnie interesuje wersja 4x2)?
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-01-04, 08:42, w całości zmieniany 3 razy
Tak - i wyglądają niemal identycznie we wszystkich modelach Dacii.
Dzięki, chciałem się upewnić, bo po tych wypowiedziach...
RnR napisał/a:
Gdzie to kupić i jak wygląda montaż? Trzeba coś wiercić/dziurawić wkrętami czy jest to jakoś sprytniej rozwiązane?
RnR napisał/a:
...odniosłem wrażenie, że nie ma ich fabrycznie (no bo po co w takim razie kolega RnR chce je kupować i ewentualnie adaptować na przód).
Cały ten wątek narobił zamieszania, czytając posty miałem wrażenie, że Duster z tyłu ich po prostu nie ma - stąd poszukiwania i niepotrzebny jak się okazało zakup.
Ja po doświadczeniach z Fordem jestem za zakladaniem nadkoli już do nowych aut, jeśli oczywiście ich nie posiadają.
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-01-04, 09:52
_Marcin_ napisał/a:
Mam fabrycznie taki zestaw - przód pełne, tył połowicze - Laureate 4X4. Jak w innych nie sprawdzałem osobiście, ale wertując Wiekopomne Dzieła Daciowych Autorytetów [WDDA ] (adres: http://www.daciaklub.pl/forum/ ) wyciągnąłem wniosek, że WTTTM
Jak dla mnie temat wyjaśniony
Ostatnio zmieniony przez ajax 2012-01-04, 11:34, w całości zmieniany 2 razy
