Problemy z komputerem
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2012-01-18, 23:32   Problemy z komputerem
Witam, od kilku dni zmagam się z problemem w połączeniach z internetem.
Mój sprzęt to:
Laptop Acer Aspire 5742Z
Windows 7 Home Premium 64 bitowy, service pack 1
Router to Tp-link (w połączeniu z nim przez wifi, działa cały czas ok), dostawca neta aster.
Problem pojawił się po tym jak bez mojej wiedzy jedna osoba uruchomiła kartę pamięci ze zdjęciami, żeby pokazać rodzince fotki.
Kilka godzin wcześniej korzystałem z neta mobilnego blueconnect i wszystko śmigało bez zarzutu.
Od tamtej pory internet nie działał. Zauważyłem, że po uruchomieniu nie zaświeciła się dioda wifi, potem okazało się, że blueconnect również się nie łączy (łapie zasięg, ale nie może uruchomić modemu). Z racji tego, że u rodziców nie ma wifi spróbowałem podpiąć się pod kabel ale też bez rezultatu.
Wygląda na to jakby mi usunęło lub uszkodziło wszystkie sterowniki związane z kartą sieciową. Wifi również nie działało, pomogła instalacja sterowników ze strony acer.
Użyłem również programu SlimDrivers, zaktualizował mi 22 sterowniki, ale nie pomogło. Usunięcie i instalacja blueconnecta również nic nie dała :-/
Uploaded with ImageShack.us
Czy to normalne, że te urządzenia są tak powielone??? Wydaje mi się, że nie... Najgorsze, że nie mogę odinstalować tych z żółtymi wykrzyknikami :s
Z góry dziękuję za pomoc.
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-01-19, 20:31
Nie jestem informatykiem ale sprobujmy. Najpierw przeskanuj kompa programem antywirusowym, bo moze to wina jakiegos zarazka. Jesli wykryje i skasuje - to bedzie pierwszy sukces. Jak nie, trzeba kombinowac dalej. Bedac w menadzerze urzadzen sprobuj najpierw wybrac opcje wylacz urzadzenie (moze pomoze), a nastepnie postaraj sie wszystko odinstalowac. Jak to sie uda, to po kolejnym uruchomieniu sprzetu komp powinien wykryc obie karty (przewodowa i WiFi). Wtedy najlepiej zainstalowac dedykowane sterowniki ze strony Acera lub z plyty do ratowania systemu, ktora zazwyczaj tworzy sie przy piewrwszym rozruchu kompa po zakupie (jak instaluje sie caly system to na koncu zwykle proponuje utworzyc plyte instalacyjna systemu, bo teraz nie dolaczaja zadnych plyt do lapkow). Na razie przyszlo mi do glowy tyle, ale najlepiej dziala sie majac kompa przed soba...
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-01-19, 20:56
Antywirus już był, nic nie wykrył.
Urządzenia wyłączałem i próbowałem odinstalować, te które nie mają znaków ostrzegawczych usunęły się i po ponownym uruchomieniu pojawiły. Urządzenia z ostrzeżeniem nie chcą się odinstalować (tu może być pies pogrzebany...). Sterowniki wszystkie możliwe (płyta główna, lan, wifi) pobrane ze strony producenta i zainstalowane. Zastanawia mnie jedno, czemu nigdzie nie ma sterowników do tego Microsoft ISATAP, Wan miniport, itd. No i czemu są powielone tyle razy. :roll: :-(
Wysłany: 2012-01-19, 21:22
Chyba jedyny pewny sposób (jeżeli ruter, rzeczywiście jest O.K.) to postawienie od nowa sytemu. Trochę roboty, ale za to pewność, że wszystko zacznie hulać znowu prawidłowo.
Miałem taki przypadek. Zainstalowałem programik (legalny - darmowy) do konwersji plików muzycznych ... i kompa można było wyłączyć jedynie przyciskiem ON/OFF zasilacza. Nie pomogło nic - odinstalowanie programiku, naprawianie systemu płytą Windows i inne zabiegi. Problem zniknął jak postawiłem od początku system.
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-01-19, 21:50
gdybym korzystał z kompa i funkcji wifi to nie przejmowałbym się tym za bardzo. najgorzej, że raz na tydzień-dwa jestem w takim miejscu gdzie mam tylko mobilnego neta, a ten obecnie nie działa :evil:
Ruter działa ok, inni użytkownicy korzystają i nie mają problemów, zresztą stało się to tam gdzie korzystam z mobilnego neta.
Stawianie systemu od początku to dla mnie koszmar, nienawidzę tego...
Wysłany: 2012-01-20, 09:05
Sprawdź jakieś punkty przywracania systemu. Nie pamiętam gdzie to jest, ale jakoś po omacku można tam dotrzeć. Może jakimś cudem domyślna funkcja pilnująca tworzenia punktów przy instalacji nowych rzeczy jest włączona i przywrócenie systemu sprzed tej instalacji powinno pomóc.
A ogólnie warto lustro systemu raz na jakiś czas wykonać i przechowywać na nośniku zewnętrznym.
Wysłany: 2012-01-20, 10:05
Prezes napisał/a:
wszystkie programy - akcesoria - narzędzia systemowe - przywracanie systemu...
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-01-20, 11:52
Próbowałem, jak na złośc nie ma punktu sprzed tego dnia (CCleaner je usuwa...). Nie wytrzymałem ciśnienia i do 2 w nocy stawiałem system. Działa, nposzło łatwiej niż myślałem :)
Wysłany: 2012-01-20, 15:36
Z takimi problemami spotykam się na co dzień. :)
Włóż blueconecta do USB - rozumiem że to podłączasz pod USB.
Znajdź w Menedżerze urządzeń sterowniki modemu i USB dla tego blueconecta i je odinstaluj. Odinstaluj również oprogramowanie dla tego blueconecta.
Następnie odłącz blueconecta z USB i zresetuj kompa.
Po włączeniu kompa podłącz blueconecta do USB, powinna rozpocząć się instalacja taka sama jak za pierwszym razem kiedy podpiąłeś blueconecta do kompa.
Natomiast jeśli to wyżej nie pomoże, to będziesz musiał odinstalować to co wyżej oraz dodatkowo wszystkie koncentratory USB i uniwersalne hosty controller - one znajdują się w "kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej".
Często gęsto również te klucze mobilnego neta mają w sobie pendrive, na którym jest właśnie instalka blueconecta - i właśnie często gęsto problemem okazują się sterowniki tego dysku pendrive. Zalecam również odinstalowanie go, a znajdziesz go w Menedżerze urządzeń --> Stacje dysków.
Czyli reasumując aby zrobić wsio za jednym razem robisz tak :
0. Podłącz mobilny net do USB
1. odinstalowujesz sterowniki od modemu i USB
2. Odinstalowujesz dysk pendriva mobilnego neta
3. resetujesz kompa
4. podłączasz mobilnego neta do USB
5. jak wyżej nie pomoże to robisz pt. od 0 do 2 oraz odinstalowujesz koncentratory USB i resetujesz kompa, a potem czekasz aż po stracie systemu on sobie sam doinstaluje koncentratory USB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-20, 15:49, w całości zmieniany 4 razy
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-01-21, 01:50
Dzięki jackthenight, szkoda, że już zrobiłem format ;) Może komuś na przyszłość się przyda, ja mam nadzieję, żę już mi się to nie powtórzy.
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-01-21, 10:56
format dobry na wszystko
Wysłany: 2012-01-21, 13:08
jjmalin napisał/a:
no chyba nie do końca... :-( skuteczny na pewno... :lol:
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-01-24, 20:51
Jak to się stało, to mogłeś kopiować zdjęcia?
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-01-24, 21:03
Hmm... Nie wiem, nie kojarzę. Raczej tak, bo zgrałem z innego aparatu fotki i wrzucałem je na picasa web.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2012-01-26, 13:37
Po postawieniu systemu, aktualizacjach i wgraniu sterowników i programów polecam stworzenie partycji RECOVERY [w laptopach często już jest, zwykle jako partycja ukryta] (stawianie systemu na nowo - kopiowanie obrazu partycji trwa zaledwie kilka - kilkanaście minut), ewentualnie programy typu norton ghost, clonezilla i zapis obrazu partycji systemowej na dysku zewnętrznym. Wszelkie pliki użytkowe proponuję trzymać na osobnych partycjach.
Ostatnio zmieniony przez koniu 2012-01-26, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-01-27, 18:13
koniu napisał/a:
Tak właśnie było u mnie i dlatego poszło tak łatwo :)
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2012-01-29, 20:49
Cendra napisał/a:
koniu napisał/a:
No to git :) a z ciekawości, to jak w Acerach się to wykonuje? Też wystarczy jakiś klawisz funkcyjny?
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-02-01, 12:05
Dzwonisz pod numer 224710777, i tam siedzi taki gość który odpowie na wszystkie twoje pytania.
Wiem, bo mam dwa acery i nigdy nie pamietam kombinacji klawiszy.
Choc zdaje mi się ze to ALT lub CTRL naciśnięte jednoczesnie z F10. Podczas startu oczywiście.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2012-02-01, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2012-02-01, 18:56
koniu napisał/a:
ALT + F10 podczas startu :)
