Wysłany: 2011-11-21, 06:12
Pomaga, szyba nie przymarza, zdejmujesz pokrowiec i od razu możesz jechać.
Niestety w połowie zimy, ktoś z pod bloku zap..lił mi pokrowiec za 15 zł - jak się okazuje, nic nie daje to, że boki pokrowca są przytrzaśnięte drzwiami - zap..rdolą wszystko :)
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-11-21, 16:44
Według niegdysiejszych zasad z czasów dinozaurów przy pokrowcu należało zakładać klocki dystansowe, tak aby ten nie leżał bezpośrednio na blachach, ale był od nich oddalony na kilka cm. Sam nie stosowałem (nasze samochody jeżdżą świątek i piątek), ale podobno dobrze miały się sprawdzać duże korki do gąsiorów na wino wszyte czy przyklejone do pokrowca
Byłem w dwóch Lidlach i jest wszystko poza tymi matami... Straciłem 2h na jeżdżenie... Za to dowiedziałem się, że kumpel z pracy ma taką i nie używa, więc pewnie zrobimy biznes ;)
Słyszałem, że pokrowiec nie powinien leżeć na karoserii tylko być utrzymywane parę centymetrów nad blachą aby była wentylacja, bo inaczej wilgoć zeżre blachę...
Niedobrze. Właśnie wspomogłem państwo niemieckie 59 zł. W Lidlu kupiłem pokrowiec dedykowany do dacii. Rozmiar XL. Moja matka też mnie przestrzegała przed kupieniem pokrowca. Bo wy źle kombinujecie, jak wieje wiatr to nie ma sensu zakładać pokrowca. Moim zdaniem najlepiej zakładać na suchy samochód lub w dni bez wiatru. Jest upał lub pada deszcz ze śniegiem. Tego dnia w Lidlu zostały tylko dwa pokrowce. Jeden ja kupiłem po długich namysłach, ostatni kupiła młoda dziewczyna, która też się długo zastanawiała. może trzeba było kupić za tą cenę dwie żabki, a potem kolejne dwie?
Wysłany: 2017-07-23, 18:46 Pokrowiec na Dacię - kupować, czy nie?
Witajcie, mam pytanie: czy warto jest kupować pokrowiec na Dacię (w moim przypadku sandero)? Z jednej strony na pewno chroni to, choć trochę, przed promieniowaniem UV, gówienkami ptasimi, żywicą z drzew, różnymi tam igłami z drzew, szyszkami etc, etc, no i przed kurzem czy śniegiem.
Z drugiej strony zastanawiam się, czy po deszczu pomiędzy pokrowcem a karoserią nie będzie się wytwarzać wilgoć, sprzyjająca szybszemu tworzeniu się korozji. Wprawdzie znalazłem plandekę, w którą wszyta jest specjalna membrana, nieprzemakalna, ale paroprzepuszczalna, ale stanowi ona tylko część plandeki, a i tak nie do końca ufam temu rozwiązaniu.
Poza tym, co jeśli jechaliśmy w deszczu i cała karoseria i podwozie są mokre? Znów, czy założenie pokrowca na mokry samochód nie przyspieszy korozji? Pół biedy, jeśli w momencie, gdy parkujemy samochód deszcz przestał padać - zawsze można nadwozie przetrzeć jakąś szmatą (gorzej z podwoziem), ale co jak leje non-stop?
Co myślicie w ogóle o takim pokrowcu, wszystko jedno, czy fabrycznym z Dacii, czy jakiś innym?
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2017-07-23, 19:53
Nie podążaj tą drogą
Przykrywałem pokrowcem motor, który stał pod wiatą. Przy ściąganiu\nakładaniu zawsze byłem ufajdany a co dopiero przy pokrowcu na auto.
Rozumiem jeszcze jak ktoś parkuje samochód na dłuższy czas np. pod drzewami, ale tak na co dzień to kiepski pomysł.
Pamiętam, że mój śp. tato przykrywał plandeką PF126p, to było sporo zabawy, bo trzeba było rozwinąć na dachu auta plandekę, rozłożyć je na boki, przód i tył, ewentualna korekta położenia plandeki względem karoserii i dopiero jak było OK to naciągało się sznurkiem przy krawędzi i zawiązywało je na węzeł kokardka.
Przy deszczowej pogodzie to można było nabawić kur...cy, mokra plandeka do bagażnika, a potem nie było jak i gdzie je rozwiesić by wyschło. Nigdy więcej plandeki!
Plandeka jest tylko dobra do przykrywania zabytkowych aut w garażu, by się nie kurzyło...
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-07-24, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
Z plandeką to taką ciekawostkę wam powiem miał gościu nowego fiata, na zimę sobie postawił autko i założył ten pokrowiec. Zima minęła, idzie zadowolony przygotować swoje nowe autko do wyjazdu i odkrywa plandekę a tam, nie ma autka swojego tylko radiowóz i to bez kół i kogutów więc chyba nie jest to dobry pomysł a i prawdę ludki gadają ze autko szybciej szalona ruda dopada
Wysłany: 2017-07-26, 10:24
SVENSON napisał/a:
pokrowce i plandeki wszelkiego rodzaju to zło ...
nie demonizujmy , przetrzymywanie pod nieprzewiewnym pokrowcem non stop auta pewnie niekoniecznie wpływa na kondycję jego elementów, ale już dla kogoś, kto nie ma garażu, parkuje pod chmurą zimą rozwiązanie jak poniżej jest bardzo praktyczne, co sam testowałem. Zakładamy na noc po zakończeniu jazdy, montaż trwa minutę, rano ściągamy, nic nie przymarza, nie trzeba odśnieżać ani skrobać szyb i lusterek. Całość- nie bawiąc się w suszenie i składanie, zwijamy po prostu do dużej plastikowej reklamówki i wrzucamy do bagażnika. Okresowo dostępne w Lidl, cena ok 30 zł, 3 rozmiary (małe, średnie, kombi - na zdjęciu rozmiar kombi, do Sandero rozmiar średni, do pozostałych właśnie kombi)
Plik ściągnięto 15 raz(y) 138,64 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 140,14 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-07-26, 10:28, w całości zmieniany 3 razy
Swoją drogą w swoich samochodach nie używam skrobaczek , tylko psikaczy odmrażaczy ( szyby się nie rysują )
Tez tak samo, że Dacia przez 3 lata nie widziała skrobaczki, tylko odmrażacz i szczotka od śniegu.
A tak to mam garaż.
Aha, jeszcze jedno, używam maty foliowej na szybę w zimie, by nie przymarzało. Sprawdzone przeze mnie, to robię w miejscu postoju w pracy.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-07-28, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
