Dywaniki, maty, wykładziny i wkłady podłogowe i bagażnika
Wysłany: 2012-02-06, 18:58   czystość w aucie
kiedyś o tym dyskutowaliśmy,więc postanowiłem rzecz wykonać i przetestować w praktyce
potrzebne materiały:
-kawałek tektury (z niej robimy szablony, żeby nie ciąć i nie marnować niczego metodą prób i błędów)
-nożyczki,linijka,ołówek, nóż introligatorski,ew. klej szewski,suszarka do włosów małżonki :-P
-miękka gumowa wycieraczka (ze sklepu "wszystko za 5 zł"-ja wykorzystałem jakąś starą,która została w spadku po poprzednim aucie)
-1,5 metra taśmy rzepowej samoprzylepnej (lub zwykłej)zakupionej za kilka zet w pasmanterii - wykorzystamy tylko taśmę "męską" - tą z haczykami
z tektury sporządzamy szablony, w oparciu o które z gumowej wycieraczki wycinamy potrzebne kształty, pod nie podklejamy wedle uznania kawałki taśmy rzepowej - ja przy pomocy suszarki mocno rozgrzałem klej na taśmach i przywarły do gumy bez problemu - nie chciało mi się gumy odtłuścić (np benzyną ekstrakcyjną) więc możliwe,że będą odłazić -szczególnie teraz na mrozie :-/ . Aby mieć pewność,że wszystko będzie się trzymać,można posmarować taśmy klejem szewskim (tubka 2 zł) - wówczas można by użyć zwykłej taśmy rzepowej a nie samoprzylepnej
jeden dywanik mocujemy na tunelu, drugi w miejscu,gdzie wędruje w spoczynku lewa stopa kierowcy - łatwo zgadnąć gdzie który :-P , wykładzina podłogowa w aucie dobrze łączy się z rzepem, trzyma stabilnie i się nie przesuwa ani nie ślizga
a tak to wygląda w praktyce
-jeszcze wykombinuję coś w tym stylu pod pedały :-P
Plik ściągnięto 357 raz(y) 80,98 KB
Plik ściągnięto 375 raz(y) 64,17 KB
Plik ściągnięto 372 raz(y) 70,36 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-02-07, 20:36, w całości zmieniany 12 razy
Wysłany: 2012-02-06, 19:02
Dar1962,
Ja rzepy z gumą połączyłem zszywkami biurowymi (chyba tak się nazywa ang. staples) i trzyma doskonale. Uważałem, że klej w tym miejscu nawet najlepszy nie będzie dobrze trzymał.
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2012-02-06, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Ammianus
Wysłany: 2012-02-06, 19:18
Baleron po 2,99?!
Wysłany: 2012-02-06, 19:20
nie widzę informacji:
"uwaga przedstawione zdjęcia zawierają lokowanie produktu"... :lol: :-P
a tak na poważnie, to bardzo dobry pomysł... :-) jeżeli nie uczynisz zastrzeżenia patentowego to chętnie skorzystam (ale dopiero jak sie ociepli...) :lol:
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-02-06, 20:25
Spieszcie się bo jak wejdzie ACTA to skończy się kopiowanie takich pomysłów :-P
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-02-07, 18:28
Dar1962,
Gratuluję pomysłu. Podoba mi się
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-02-07, 19:07
Też na coś takiego wpadłem przed wakacjami (akcja uwaga dzieciaki brudzą). Zużyłem dywanik gumowy oryginalny. Ale ciekawe jak to wg. ACTA będzie, jeżeli ktoś wpadnie na identyczny pomysł,nie wiedząc o tym że ktoś to już wymyślił na drugim końcu świata....
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-07, 20:49
jak ktoś jest leniwy to polecam zakupić gumowe dywaniki z rezaw plastu (było w temacie o dywanikach) Jest i miejsce na lewą nogę i osłona na tunel z tyłu, kupiłem sobie przed zimą i bardzo chwalę. Myślę, że na lato też zostawię chyba, że dorwę welur w tym samym kroju.
Wysłany: 2012-02-07, 20:55
kiedy te oryginalne dywaniki - szczególnie w wersji "głębokie koryta" do 4x4 są bardzo dobre - mają fajny wzór ryflowanej blachy, są rzeczywiście głębokie (ok 4-5 cm) więc nic z nich się nie wylewa i są idealnie dopasowane do kształtów podłogi. Jedyna wada to brak języka pod stopę w dywaniku kierowcy. O tunelu też producent mógł pomyśleć. Koszt byłby symboliczny :-/
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-07, 21:32
tak czy inaczej polecam bo nie trzeba zabawy, koszt jak na taką "ulgę" symboliczny a całość spasowana idealnie
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=23031#23031
gorzki
Silnik: 1.2 16V 75KM
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-02-08, 16:39
Ja mam zamontowanie dłuższe w Sandero, a z tyłu pomiędzy wyciąłem ładnie ze starej z Uniacza :D
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-02-20, 01:51
Który konkretnie model zamówić aby pasował do Dustera 4x4?
http://www.rezaw-plast.pl/produkt.7.16.0.0.html
elektryk1
Marka: Daewoo \ Dacia
Model: Matiz \ Duster 4x4
Silnik: 0,8 \ 1,6 16V
Rocznik: 2003 \ 2011
Wysłany: 2012-02-20, 09:25
-dywanik do bagażnika /nr kat. 101360/ w cenie 94 zł
-dywaniki podłogowe /nr kat.203401/ w cenie 97 zł
http://www.rezaw-plast.pl/marka.0.16.842.0.0.html
Wysłany: 2012-02-20, 10:33
Piotr_K napisał/a:
może coś z tych ofert...
http://allegro.pl/dacia-d...2078284123.html
http://allegro.pl/dywanik...2147488190.html
http://allegro.pl/wykladz...2085762266.html
Mariusz
Wysłany: 2012-02-20, 10:42
Ceny zupełnie inne niż w salonach ASO
Wysłany: 2012-02-20, 10:48
Mariusz napisał/a:
trochę tak jak by bardziej przyjazne... :lol:
a produkt na pewno nie gorszy, kupiłem dywanik/matę do bagażnika firmy Rezaw i spełnia moje oczekiwania, jest estetycznie wykonana, pozbawiona przykrego zapachu :lol: , dobrze dopasowana...
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-20, 12:56
TD Pedro napisał/a:
Mariusz napisał/a:
Którą kupileś z oferty jaką mi podesłałeś? Mamy tego samego konia ;) będę plegał na Twoim zadowoleniu ;-D
Wysłany: 2012-02-20, 14:25
Ja kupiłem również Rezaw (http://allegro.pl/wykladz...2085762266.html) jedna uwaga:
Część środkowa antypoślizgowa to nalewki gumowe, które łatwo się wycierają i trzeba od czasu do czasu odkurzyć, gdyż jest dużo drobin gumowych. Poza tym mata jest estetyczna, dobrze dopasowana (ja mam wersję DD 4X4) co najważniejsze łatwo utrzymać czystość, posiada wysokie ranty i nie ma obawy aby zaświnić auto jak wyleje się jakiś płyn.
Wysłany: 2012-02-20, 14:48
mam coś takiego, dobrze dopasowana,nie śmierdzi, na razie nic się nie wyciera. To raczej nie jest guma, tylko jakiś rodzaj bardzo lekkiego tworzywa sztucznego. Środkowa część jest gumowa, antypoślizgowa,ułożone w tym miejscu przedmioty nie jeżdżą po bagażniku podczas manewrów autem. Ryflowany wzorek pasuje do takiego samego motywu na oryginalnych głębokich korytach ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-02-20, 17:31, w całości zmieniany 3 razy
art350
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2012-02-20, 14:55
dzwoniłem do salonu w sprawie tej kuwety do bagażnika koszt około 200 zł,więc podziękowałem i raczej zakupię na Alledrogo. :mrgreen:
art350
Wysłany: 2012-02-20, 15:08
Piotr_K napisał/a:
moja była kupiona w marcu 2011 r. ale jest produkcji firmy Rezaw i jeżeli taką kupisz to będzie taka sama tylko zaznacz, że dla wersji 4x4 bo dla 4x2 są trochę inne...
Wysłany: 2012-02-20, 18:33
Za dywaniki przód i tył oraz "kuwetę" do bagażnika na alledrogo dałem 200 zł + dostawa kurierem gratis , w salonie za oba zapłacił bym 400 zł
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2012-02-20, 20:53
Też tak postąpiłem jak kolega Karenzo. Dywaniki i mata Rezaw-Plast niecałe 200 zł . Jak w ASO je montowali to powiedzieli, że lepiej dopasowane niż fabryczne.
Tak więc polecam.
Wysłany: 2012-02-24, 21:40
kolega chriskb wykrakał :-P - o ile sam pomysł był niezły, o tyle wykonanie nie do końca okazało się szczęśliwe. Samoprzylepne rzepy zaczęły powoli w niektórych miejscach odłazić (może dlatego,że kleiłem je na szybko i niestarannie) Zerwałem je więc i ich spody (pokryte gumową substancją) potraktowałem solidnym klejem obuwniczym przeznaczonym głównie do gumy. Po wyschnięciu przez dobę w cieple (przyciśnięte czymś ciężkim) trzymają bardzo mocno. Ta metoda powinna działać ;-)
przy okazji wyciąłem z resztek wycieraczki prostokąt o wymiarach mniej więcej 23x21 cm który w identyczny sposób zainstalowałem pod pedałami hamulec-sprzęgło
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-02-24, 21:43, w całości zmieniany 3 razy
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-02-25, 15:35
U mnie trzyma sie wszystko bez rzepow i kleju - odpowiednio ponacinalem i wyprofilowalem gumowy dywanik, ktory podlozylem pod oryginalny. Najprostsze rozwiazania tez sa skuteczne :)
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
