2008-12-21, 00:43
Nadkola do Dacii
_Marcin_
Wysłany: 2012-01-04, 10:10
ajax napisał/a:
Jak dla mnie temat wyjaśniony :-D
I dla mnie w tym momencie też, dzięki :-)
Norbert
Silnik: 1.6, 16V
Wysłany: 2012-01-04, 20:57   Re: Nadkola tylne do Dustera
[quote="Norbert"]
Mam na myśli pełne nadkola plastikowe osłaniające całą wnękę nad tylnym kołem, a nie te nakładki na błotniki, które występują w gamie oficjalnych akcesoriów.
Piotr_K,
z tego cytatu pochodzącego z pierwszego mojego wpisu w wątku nadkoli wynika jednoznacznie, że od początku chodziło o pełne nadkola tylne, których Duster fabrycznie nie posiada, a nie o półnadkola montowane fabrycznie.
Ostatnio zmieniony przez Norbert 2012-01-04, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-01-04, 22:25   Re: Nadkola tylne do Dustera
[quote="Norbert"][quote="Norbert"]
No właśnie, z tego zrozumiałem, że Duster nie posiada nic poza ewentualnymi dodatkowo zakupionymi nakładkami, którymi większość na forum się pochwaliła..;)
Gdybyś napisał coś o tym półnadkolu - zacząłbym inaczej myśleć.
Więc jak trafiłem na ofertę -> http://allegro.pl/show_item.php?item=1981681676
myślałem, że mam farta, są NADKOLA a nie PÓŁNADKOLA i zabezpieczę dodatkowo Dustera.
Wcześniej nie trafiłem na rysunek pokazany przez Jackthenight, domyśliłbym się, że to już wszyscy mamy ..:)
Sprawa zakończona, półnadkola zwrócę z powrotem do sprzedawcy, dzięki wszystkim za wyjaśnienia.
Wysłany: 2012-01-04, 22:27
_Marcin_ napisał/a:
po co w takim razie kolega RnR chce je kupować i ewentualnie adaptować na przód
Może chciałby mieć pełne nadkola z tyłu, a z przodu dodatkowe?
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-04, 22:50
Chodziło o adaptację w przedniej części wnęki tylnego koła :)
Wysłany: 2012-01-04, 22:57
Piotr_K napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=60152#60152
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-01-04, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-01-05, 12:29
Piotr_K napisał/a:
Prawdopodobnie będę jednym z nielicznych posiadających takie nadkola ...
niezamontowane i X2 :mrgreen:
W sumie wyszło dość humorystycznie :-D Bywa. Dobrze, że nie rozgrzebałeś połowy samochodu w celu założenia.
Zwrot przyjęto?
Piotr_K
Wysłany: 2012-01-05, 14:11
ajax napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Zwrot przyjęto?
Wszystko ma swoje dobre i złe strony ;) zwrot przyjęto przed chwilą telefonicznie, kurier też jeszcze w drodze do mnie wpisał odmowę przyjęcia.
Piotr_K
Wysłany: 2012-01-11, 03:25
Znalazłem taką ofertę - http://allegro.pl/mata-bi...2031671497.html
Polecają to również do wyklejania nadkoli. Czy ktoś miał już do czynienia z tym materiałem? Jak go ocenia?
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-01-11, 08:00
Piotr_K napisał/a:
Do wyklejania nadkoli to sie nadaje ale raczej napewno od srodka kabiny. 8-)
Piotr_K
Wysłany: 2012-01-12, 00:41
Sprzedawca zapytany wprost polecił inną matę do wnęk nadkoli -> http://allegro.pl/mata-bi...2031671427.html
Ale chyba najlepiej będzie narzucić baranka ;)
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-01-12, 00:42, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-01-12, 16:35
Nawet nie wiem jak bys je przykleil to i tak woda w szczeliny wniknie. Z czasem zostanie wessana pod te maty i bedzie pod nimi ukrywac sie przed wyschnieciem czekajac az bedzie mogla sie dostac do zelaza zawartego w materiale nadkoli aby zawrzec z nim trwaly nieformalny zwiazek. Nie polecam takich patentow. Baranek bedzie lepszym rozwiazaniem.
Wysłany: 2012-01-12, 19:00
jeśli już koniecznie upierasz się przy konserwacji nadkoli, sądzę,że najlepiej użyć jakiegoś specyfiku w rodzaju dawnego Bitexu i nanieść po prostu grubą warstwę pędzlem albo pistoletem
Capano
Silnik: 1.5 dCi 4WD
  Wysłany: 2012-01-13, 15:05
Piotr_K napisał/a:
Mam tą matę przyklejoną od środka na nadkolach i w bagażniku, nie polecam jej ani do drzwi ani na zewnątrz, folia aluminiowa jest na podkładzie papierowym.... :!:
gorzki
Silnik: 1.2 16V 75KM
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-02-04, 15:45
A obecnie coś się zmieniło?
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-02-07, 15:53
kamel napisał/a:
Dzisiaj rozmawiałemz właścicielem firmy, za trzy tygodnie rusza produkcja tylnych pełnych nadkoli do Daci Logan.
W chwili obecnej jak ktoś szybko potrzebuje mogą je wytłoczyć na poczekaniu i założyć
Obecny koszt wytłoczenia pojedynczej sztuki 50zł, gdy ruszy produkcja 35zł za jedno nadkole
PPHU Gordex
Lisek
ul Janowska 20
Kraśnik Lubelski
tel 603 778 159
Dzwoniłem dzisiaj. Powiedzieli, że bez problemu mogą na zamówienia zrobić do Dacii Sandero koszt ok. 50zł . Nie mam daleko (ok.85-90km) Tak więc podjadę i zobaczę co i jak.
Wysłany: 2012-02-07, 16:07
gorzki napisał/a:
dopytaj przy okazji o nadkola do Dustera... :-)
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-02-08, 16:35
Jestem z nimi umówiony , w piątek jadę trzy godzinki i ma być po sprawie. O Dustera zapytam na miejscu. I zobaczę, jak im to wyjdzie oraz wrzucę zdjęcia.
Wysłany: 2012-02-08, 17:06
ok. dzięki :-) czekam... myślę, że jest nas więcej zainteresowanych... :lol:
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-08, 23:52
gorzki, Czekam na relację i zdjęcia, bo jestem zainteresowany jak to będzie spasowane do Sanderki.
Wysłany: 2012-02-09, 00:44
Ja tez dolaczam sie ... moze bedzie wieksze zamowienie.
Wysłany: 2012-02-09, 00:45
gorzki napisał/a:
Tylko czy te nadkola nie beda utrudnialy montazu oryginalnych chlapaczy z tylu ?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-02-09, 07:32
mnie też ciekawi co z tego wyjdzie i za ile
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-02-09, 11:46
Jutro na 6:30 jestem tam umówiony. Co do chlapaczy to nie wiem, jak to będzie wyglądało. A co do kosztu to podobno 50 zł / 1 szt.
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-02-10, 14:14
Byłem, mam zamontowane kosztowało mnie to 130 zł ( 50 + 50 +15+15 za montaż) i..... 4,5 godziny czasu.... :-? :-? Ale do rzeczy. Mają tam gotowe nadkola rozmiarowo i tylko na samochodzie dopasowują kanty taka nagrzewnicą, czy coś. Wszystko estetycznie wygląda. Zero wierceń w podwoziu, na oryginalnych zaczepach wszystko się trzyma, a te co były są zdjęte. Wrzucę zdjęcia wkrótce :-) Co do innych samochodów to niestatnowi to dla nich problemu, do każdego dopasują, tylko trzeba być cierpliwych, podczas gdy oni to robią. Pozdrawiam.
