Jak w temacie.Może ktoś posiada opis serwisowy albo z własnego doświadczenia proces wymiany i ewentualne trudności w samodzielnym wykonaniu wymiany.Z góry dziękuje.
Wysłany: 2012-02-19, 13:02
Ja już kiedyś zdejmowałem zderzak tylni także ze swojego doświadczenia :
1. Zdejmujesz lampy - jedna plastykowa nakrętka do odkręcenia od wewnątrz. Następnie wypinasz kostkę elekt. i energicznie wyciągasz lampę.
2. Odpinasz plastykowy bolec - znajduje się pod lampami. Odkręcasz go o 90 stopni aż główka się podniesie a następnie wyciągasz główkę w górę, a później wyciągasz bolec do góry.
3. Odkręcasz śruby pod klapą bagażnika - torxy.
4. odkręcasz śruby os spodu auta - 3 lub 4 sztuki.
5. odkręcasz śruby z nadkoli - 2 lub 3 sztuki na nadkole.
6. Odginasz zderzak przy nadkolu aby wyskoczył z nadkola i wyciągasz cały zderzak do tyłu.
Wysłany: 2012-02-19, 19:34
jackthenight napisał/a:
6. Odginasz zderzak przy nadkolu aby wyskoczył z nadkola i wyciągasz cały zderzak do tyłu...
Przy tej czynności pamiętaj o tym, że nad nadkolami zderzak jest z obydwu stron "zaczepiony" o takie "wypustki". Trzeba uważac, aby ich nie złamać. I podobnie przy zakładniu trzeba pamiętać, aby najpierw zaskoczyły na swoje miejsce i dopiero wtedy wszystko przykręcać.
Pozostałe czynności jak opisał Artur. Też znam to z doświadczenia - zdejmowałem zderzak przy montażu czujników cofania.
Wysłany: 2013-04-04, 22:47
Czy jest to wykonanle na parkingu pod domem czy bez kanału raczej nie zaczynac ? Wskazana jest osoba do pomocy ? Czy moze ktos ma jakis turtorial/pdf gdzie jest pokazane jak i gdzie szukac srubek w Sandero ? Znalazlem tylko opis MCV.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-04-04, 23:30, w całości zmieniany 2 razy
