2008-11-28, 09:23
Chiptuning / zwiększenie mocy w dci
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2012-02-23, 12:37
A przypadkiem 1.5 68kM i 1.5 90kM to nie jest ten sam silnik tylko właśnie po tuningu fabryczny i moze jakiś małych zmianach? Moze jeszcze majac silnik 68kM zdecydował bym sie na zwiększenie mocy ale wyżyłować 90kM na 110kM to juz bym sie poważnie zastanowił.
Wysłany: 2012-02-23, 14:47
Ammianus napisał/a:
Prezes napisał/a:
Znajomy znajomego kupował tutaj, bardzo długo czekał na przesyłkę.
Prezes, i jak się sprawuje ten box? Mógłbyś podpytać?
Się sprawował jak był założony, nie wiem czy teraz jest.. Ustawiany jest potencjometrem - zależność mocy od przekręceń śrubki (?). Jak się za mocno podkręciło, to kontrolka STOP się pojawiała przy 130/140 km/h. Zbierał się lepiej, przy pomiarach wyszło większe przyspieszenie na wysokich biegach mierzyłem np. od 80 do 120 na 5-tym biegu. Ogólnie jak się człowiek boi, to lepiej nie montować, jak ostrożnie z gazem postępuje, albo ma tylko silnik tylko 68 kucy, to warto zainwestować. Może jak będzie jakiś zlot, to wypożyczę od kumpla i przywiozę (powinien się zgodzić).
Wysłany: 2012-02-23, 15:59   Re: Moc dla diesla:)
tomala72 napisał/a:
Dodajcie se powera w swoich dci 1.5 Koledzy:)
http://moto.allegro.pl/da...2114297132.html
Musi być super ... za 299zł - tym bardziej, że w profesjonalnym serwisie tuningowym Box kosztuje ok. 2.500,-zł.
Trzeba brać od razu tak, ze 3 sztuki - będzie na zapas. :lol:
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-02-23, 22:27
az dziwne 100% komentarzy pozytywnych :shock:
i komentarze:
"ceed dostał kopa i jest to odczuwalne, polecam ten chip box no i pozdrawiam sprzedawcę.P.S.- mam nadzieję że turbina to wytrzyma."
"Chip box działa w KIA z silnikiem CRDI . Sprawdziłem programem ANDROID/TORQUE oraz Interfejsie ELM 327 obd2 Bluetooth w czasie jazdy i jest na pewno większy moment obrotowy i moc w AUCIE niż bez tego urządzenia.Szybka dostawa.Polecam NIEDOWIARKOM. "
"super sprzet samochud dostal nowe zycie az strach dodawac gaz polecam w pelni udana transakcja sprzedajacy godny polecenia....pozdrawiam"
"Bardzo solidny sprzedawca polecam. A powerbox zadawalający. Nie kopci a mocy przybyło. Polecam"
"Transakcja przebiegła pomyślnie,szybka dostawa, chip dodał trochę mocy czuć pod pedałem ale spalanie nie zmniejszyło się, auto po prostu zaczyna dymić, oprócz tego wszystko jest OK. POZYTYW, POZYTYW."
"Konkretny sprzedawca, Chip rewelka, moje A2 to całkiem inne autko. Oczywiście polecam!"
itd :-D
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-02-24, 05:50
Taka mała uwaga:
Cytat z opisu
pkt. 7 Możliwość dostrojenia potenciometrem dawkę paliwa (fine tuning).
Zmiana stosunku doładowania i mieszanki paliwowo-powietrznej przez użytkownika może się skończyć przedawkowaniem.
Cena nie jest szalona, podobne chip-box można kupić w Niemczech już za około 80€ do DD. Pozostałe ogłoszenia jak i znalezione na internet maja duży rozrzut cen. Fabrykę zawsze można poprawić, silniki dCi nie są zbyt wysilone, ale czy zawsze warto :?:
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-03-05, 14:42   1.5 dCi 68@85KM
Od weekendu mój silnik ma trochę więcej ;-) Dzięki firmie V-tech przeskoczyłem z 68 na 85 KM, moment obrotowy 160->190 Nm. Wrażenia jak najbardziej pozytywne. Auto jest żwawsze, lepiej zbiera się do wyprzedzania. Spalanie wg komputera spadło o ok. 0,5 l/100.
Przy okazji niestety okazało się, że mam totalnie zapchany filtr powietrza. Po jego wymianie osiągi mają być jeszcze lepsze.
W razie pytań służę pomocą.
MCV Laureate dCi
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-03-05, 15:18
good job
Ammianus
Wysłany: 2012-03-05, 16:04
Cena, czas realizacji? To b ox jest? Jest możliwość zdjęcia przed wizytą w serwisie?
Wysłany: 2012-03-05, 17:34
...dolaczam sie do pytania. Vtech np rozkladal cene boxu na raty:
http://vtech.pl/oferty/wypozyczanie-boxow
petek
Wysłany: 2012-03-05, 20:34
Nie mam boxa. Zdecydowałem się na trwałą zmianę softu silnika. Czas realizacji to ok. 3 godziny. Byłem cały czas przy aucie i widziałem jak to się robi.
Na początku podłącza się auto pod komputer i mierzy parametry silnika w trakcie jazdy. Jednocześnie sprawdza czy nie ma błędów. Następnie auto trafia na hamownię, gdzie sprawdza się czy trzyma parametry producenta. Jeśli wszystko jest ok ściąga się oprogramowanie silnika na komputer i wysyła do Vtech'u. Oni w tym czasie opracowują zmiany i odsyłają zmienione oprogramowanie, które wgrywa się do silnika. Następnie samochód znów trafia na hamownię, gdzie ocenia się parametry po zmianach. Jeśli są niewystarczające wysyła się dane z hamowni do Vtech'u i oni znów nanoszą poprawki i tak do skutku. U mnie chyba ze 3 razy poprawiali.
Cena wg Vtech'u to 1350 zł. Ja miałem trochę taniej, bo robił mi to znajomy, który jest dealerem Vtech'u.
Teoretycznie jest możliwość do powrotu do oryginalnego softu, ale serwis będzie miał możliwość sprawdzenia, że były dokonywane jakieś zmiany. Pytanie tylko czy będą chcieli aż tak głęboko grzebać.
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2012-03-05, 21:59
petek napisał/a:
Nie mam boxa. Zdecydowałem się na trwałą zmianę softu silnika....
Masz samochod po gwarancji ? Fajnie gdyby dealer V-TECH zachowywal na dysku program twojego silnika, by w przypadku "downgradu" mocy przez ASO mozna by szybko z symboliczna oplata znow wgrac. Jaka moc mial Twoj samochod na hamowni ? Na stronie v-tech podaja ze wyciskaja 87 KM z chipa. Tobie ustawili na 85 czy wiecej sie nie udalo ?
http://vtech.pl/katalog/c...-50kW-68KM.html
petek
Wysłany: 2012-03-06, 08:39
Wyszło 85 KM z groszami, ale powiedzieli, że jak zmienię filtr powietrza to będzie więcej. Oryginalny soft oczywiście mam zarchiwizowany.
Na hamowni auto miało 70 KM a moment 155 Nm (zaniżony podobno z powodu filtra).
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2012-03-06, 18:51
Dlaczego zdecydowales sie na chipa zamiast box ? Kwestia rozliczen z kolega-delaerem czy poradzili Ci to pracownicy firmy tuningowej jako lepsze rozwiazanie ? Czy masz mozliwosc ponownego wgrania map na 85 KM w przypadku zmian w sofcie przez ASO ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-06, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
petek
Wysłany: 2012-03-06, 21:56
Nie jeżdżę do ASO więc upgrade softu mi nie grozi. Wybrałem chipa zamiast boxa, bo chip jest tworzony na bieżąco pod konkretny silnik, testowany na hamowni, korygowany itd. Box to rozwiązanie uniwersalne. Nie zawsze daje oczekiwane efekty. Poza tym V-tech do dCi poleca właśnie chipa, a nie box.
MCV Laureate dCi
Kristoff
Wysłany: 2012-03-07, 12:53   Re: 1.5 dCi 68@85KM
Czy można prosić o namiary, w którym warsztacie (zgaduję, że w Warszawie) przeprowadzono tę modyfikację?
Pozdrawiam,
Kristoff
petek
Wysłany: 2012-03-07, 13:04
Kristoff, modyfikację robił mi kolega w Białymstoku. Jeśli chcesz podam Ci namiary. Czasami wycieczka poza Warszawę może się opłacać. Zależy jak się dogadasz. Tyle, że czasu więcej to zajmuje.
Namiary na firmę:
www.cartronic.pl
MCV Laureate dCi
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-03-07, 14:10
Petek a może twój kolega da jakieś zniżki dla Klubowiczów :lol:
To mu klientów napędzisz :mrgreen:
petek
Wysłany: 2012-03-08, 13:17
Dowiedziałem się jak wygląda sprawa z cenami. Standardowo koszt chiptuningu dCi kosztuje 1500 zł. Teraz jest upust 10% o nazwie chipowanie na śniadanie, więc cena wynosi 1350 zł. Mój kolega z cartronic zgodził się urwać 50 zł od tej ceny dla fanklubowiczów Dacii.
MCV Laureate dCi
Kristoff
Wysłany: 2012-03-08, 13:41
@petek
Dzięki za info i "wytargowanie" upustu dla klubowiczów.
Pozdr,
Kristoff
Wysłany: 2012-03-09, 09:00
Tylko czy za 50 zl warto gnac do Bialegostoku z Warszawy ? ;-) W stolicy mozna tez czipowac na sniadanie ;-)
Seal
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2012-03-09, 09:07
Potraktuj taki wyjazd jako wycieczkę na Podlasie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
petek
Wysłany: 2012-03-09, 09:18
Rozmawiałem jeszcze raz z kolegą. Prosił, żeby zainteresowani kontaktowali się z nim na maila. Może coś uda się jeszcze wytargować indywidualnie.
MCV Laureate dCi
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-04-09, 21:00
Sam myślałem o czymś takim . Podeślij jak możesz namiary .
Lukas87
Wysłany: 2012-04-10, 19:37
kubalonek napisał/a:
ile masz kucy seryjnie jak 85KM to bym nic nie robił co innego jak 68KM
Witaj Gość :)
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2012-04-10, 21:20
68 KM . W sumie to aż bardzo mi nie uwiera , bo zbiera się w miarę dobrze, a w porównaniu z megane 1.4 8V to MCV to rakieta . Bardziej mi chodzi o urwanie spalania , bo jak się ma 68 Km to bardzo trudno zejść poniżej 5 L / 100 km , a 85 na miękko schodzi poniżej ,średnio do 4.7 co jest przy tych cenach ON wartością wskazaną... Mnie urządzałoby większy moment no i 0. 5 L mniej.
