2012-02-27, 02:02
Zmiana rozmiaru opon
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-02-26, 21:26   Logan: zmiana opon ze 165/80 R14 na 185/70 R14
Jak pewnie niektórzy wiedzą kiedyś w Loganach Access i Ambiance dawali opony o rozmiarze 165/80 R14. W tym rozmiarze wybór opon jest bardzo kiepski, więc zastanawiam się nad założeniem na te same felgi opon o rozmiarze 185/70 R14, bo najwyższy czas pozbyć się już starym Barumów.
1. Czy założenie na standardową felgę takich opon jest możliwe? Nie wiem gdzie znaleźć informacje o tej feldze, z tego co patrzyłem na zamienniki na intercars to akceptują właśnie te dwa rozmiary.
2. Czy ktoś może robił podobną zamianę? Czy to, że opony byłyby szersze nie będzie stanowić jakiegoś problemu? Nie chodzi mi tylko o właściwości jezdne (obawiam się, że np. na śniegu może być gorzej - dotychczas było bezproblemowo), ale też o fizyczne wymiary - czy nie będzie gdzieś ocierać itp.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Wysłany: 2012-02-26, 21:28
Jeśli wg tablicy zamienników jest OK to czemu nie, ostatecznie liczy się chyba średnica koła?
Wysłany: 2012-02-27, 02:08
psur napisał/a:
Praktycznie - oczywiście.
Teoretycznie: instrukcja obsługi nie przewiduje.
Prawnie: zdania są podzielone, bo zdaje się brak ścisłych przepisów - ale homologacja chyba też nie przewiduje.
psur napisał/a:
Ojojoj, taki stary klubowicz... (;
DACIA » Kompendium Dacii » Felgi - Logan / Sandero
psur napisał/a:
Nie.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-27, 08:51
psur napisał/a:
opony o rozmiarze 165/80 R14 [...] więc zastanawiam się nad założeniem na te same felgi opon o rozmiarze 185/70 R14
Przeskakujesz o dwa numery, a to jest nie wskazane. Przeskakując o jeden numer na 175 możesz brać w ciemno, ale o dwa numery no nie wiem, żeby Ci opona nie wyskoczyła z felgi w jakieś ekstremalnej sytuacji. Czego niemożna wykluczyć.
Wysłany: 2012-02-27, 10:30
MCV-ka z identycznymi felgami ma homologowany rozmiar opon o który pyta psur - więc od strony technicznej nie ma najmniejszych przeciwwskazań czy niebezpieczeństwa.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-27, 12:36
Czy na pewno, to są identyczne felgi?
Wysłany: 2012-02-27, 13:02
Tak.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-02-28, 07:55
Małej wiary jestem, bo nie przypuszczałem, że takie szczegóły mamy już w kompendium :) No niestety nie mam teraz możliwości tak częstego odwiedzania forum jak kiedyś.
W każdym razie dziękuję za informacje. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić co zrobić.
A ma ktoś może nr seryjny tych fabrycznych felg?
Wysłany: 2012-02-28, 11:24
FELGA ST(14x5,5")C: 6001547243
FELGA ST(14x5,5")C05: 6001548516
FELGA ST(14x5,5")S: 6001547246
FELGA ST(14x5,5")C21: 6001548517
Wszystkie są na pewno stalowe, ale, niestety, nie wiem, czym się różnią. Przypuszczam, że prawdopodobnie kolorami (C-zarne i S-rebrne), ale pewnie muszą czymś jeszcze - być może po prostu wzorem. W każdym razie w ASO kosztują podobnie - wszystkie po ok. 215 zł/szt. brutto.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-28, 12:42
Patrząc na to wszystko, to mam wrażenie że dacia/renault nabija się trochę z klienta. Bo według tego co laisar podaje, opony 165/80/14, to już jest skrajna, jaka może być na tej feldze. A zawsze było tak, że producent dobierał środkową możliwość.
Zresztą sami zobaczcie jaka felga do jakiej opony powinna być.
Szerokość OPONY a szerokość FELGI
Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.
Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana |minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
A tu macie LINK do przeliczania prędkości na orginalnych oponach i zamiennikach.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2012-02-28, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-28, 13:31
monopios napisał/a:
Nie - po prostu w pierwszych loganach, w których montowali ten rozmiar, cieli koszty na maksymalnego maksa, próbując osiągnąć zamierzony cel 5kE. Stąd najmniejsze - a więc i najtańsze - możliwe opony, dające jednocześnie wystarczająco dobre osiągi.
monopios napisał/a:
W podanej tabeli nie ma tego rozmiaru - jest tylko R13.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-28, 23:32
monopios napisał/a:
Patrzałem na szerokość jaka jest skrajna do tej felgi, a wysokość jakoś mi się pominęła. Co nie zmienia mojej wypowiedzi na temat skrajności opona/felga.
Wysłany: 2012-02-29, 00:00
No ale jeśli nie patrzymy na średnicę, to dla felgi 5,5" skrajnie niską szerokością opony wg Twoje tabeli jest jednak 155 mm, nieprawdaż? (;
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-29, 00:28
Chwila.
Ja mówiłem, że nie patrzałem na wysokość opony. A średnica o której piszesz, to inny rozdział. I o tej co mówisz/piszesz, to w ogóle jest 13", a to jest całkiem inna bajka.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2012-02-29, 00:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-29, 01:14
Bajka jest jak najbardziej ta sama... (:
Otóż nieprawdą jest, jakoby 165/80R14 było skrajną oponą dla felgi 5,5J14 - bo można na nią założyć jeszcze mniejszą: 155/80R14.
Zmniejszyłoby to oczywiście z kolei średnicę całego koła, bo nie ma już chyba wyższych profili, ale przecież nie ma to znaczenia - nigdy nie było takiego warunku, a jak widać, technicznie owa możliwość jak najbardziej istnieje...
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-29, 11:47
Mam nadzieje, że rozmawiamy opierając się na tabeli w/w. bo zaczynam w to wątpić, ponieważ laisar zaczynasz podpierać się innymi danymi, bez możliwości wglądu.
nie, bo...
i to na inną felgę.
Wysłany: 2012-02-29, 11:52
monopios napisał/a:
Oczywiście, że z możliwością wglądu - ponieważ jednak już ustaliliśmy, że zacytowana tabela jest niepełna, a zatem: bezużyteczna, to trzeba po prostu zajrzeć do jakiegoś sklepu z oponami, a nie do tej tabeli. I skoro sklepy oferują opony o podanym przeze mnie rozmiarze i pasują one do omawianych felg, to wniosek, który wyciągnąłem, jest prawdziwy: 165 nie jest najwęższą możliwą oponą na feldze 5,5" - bez względu na średnicę felgi i profil opony. QED.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-29, 12:11
Ok, sprawdziłem i faktycznie można wcisnąć jeszcze jeden rozmiar mniejszy.
Plik ściągnięto 185 raz(y) 53,04 KB
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-03-10, 11:12
No i zamieniłem. Dopiero wczoraj, ale przejechałem już kilkadziesiąt km, w tym część po autostradzie. No i muszę powiedzieć, że widzę dużą różnicę w stabilności auta przy dużej prędkości - dużo lepiej trzyma się toru jazdy, stabilniej jedzie. Różnica jest moim zdaniem bardzo wyraźna, choć jestem świadomy, że udział w tym może mieć autosugestia :)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-03-11, 21:26
psur napisał/a:
No i zamieniłem [...] i muszę powiedzieć, że widzę dużą różnicę w stabilności auta przy dużej prędkości - dużo lepiej trzyma się toru jazdy, stabilniej jedzie. Różnica jest moim zdaniem bardzo wyraźna
I to jest dobry kierunek zmian, a nie jak niekiedy słyszę zakładam numer mniejsze bo tańsze, a i tak będą dobrze trzymać.
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2012-08-13, 17:17   Zmiana rozmiaru opon
Witam.
Czy zmiana opon z rozmiaru 165/80/14 na 165/65/14 spowoduje jakąś różnice? i czy można założyć te mniejsze opony?
Bo mam okazje kupić te mniejsze za 400zł komplet w bardzo dobrym stanie Pirelli. Sprzedający mówi, że różnicy nie będzie, tylko moja Dacia będzie "stała" minimalnie niżej. To prawda?
docktor
Marka: ford
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Wysłany: 2012-08-13, 17:20
Prawda, a ze kolka mniejsze, to i predkosciomierz bedzie troche pzeklamywal, ale minimalnie.
owca65
Wysłany: 2012-08-13, 17:30
Prędkościomierz to akurat mi nie przeszkadza. Jak będę jechał 100km/h to może pokazywać 100,5km/h nie robi mi to różnicy, bardziej chodzi mi o to czy technicznie nie ma przeciwskazań. Spalanie czy moc raczej powinna być taka same, bo szerokość ta sama tylko wysokość trochę mniejsza. Chciałbym poznać opinie innych posiadaczy Dacii co myślą o takiej zamianie.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-08-13, 17:40
wg mnie 5cm to trochę sporo :roll: :roll: i autko więcej spali
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-08-13, 17:43, w całości zmieniany 3 razy
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-08-13, 17:46
owca65 napisał/a:
Tak samochód będzie bardziej stabilny np: na szybkich łukach
A tu masz temat z tabelami i przelicznikiem prędkości.
