Hello! Chcę, aby włączyć komputer pokładowy do samochodu, teraz mam wersję 81111 oraz 7400 km. Czy możecie mi pomóc z wersją oprogramowania, które zostały 81112 lub 81102 komputer pokładowy? Wszelkie informacje masz, proszę mi powiedzieć, że. Dziękujemy! Jestem z Rumunii, przetłumaczyłem z Google Translate, mam nadzieję, że nie rozumiem.
Mam pytanie odnośnie przeprogramowania czy ten programator da rade przeprogramować układ 93C56 http://allegro.pl/program...2120160069.html
nie mam ani LPT ani COM na laptopie
oraz czy z tego co znalazłem na internecie w kwestii programowania wyciągniecie binarki z układu to nie był by wielki problem ale edytowanie go to już druga kwestia czy jeżeli dobrze wyczytałem ze jak już wyciągnę plik BIN z układu i uruchomię program Logan firmware edytor 2.6 wcisnę przycisk 6002 i load file i załaduje plik bin z mojego oryginalnego licznika i nacisnę save to zapisze mi stan licznika już z załączonym komputerem? Posiłkowałem się tą stroną tak to rozumiem czy się mylę proszę o porady http://forum.logan.ru/vie...=9955&start=750 oczywiście translator Google myślę też o klipsie SOIC8 co by nie wylutowywać układu czy to zbędny gadżet http://allegro.pl/klips-p...2149177572.html
Wysłany: 2012-02-24, 10:38
djares napisał/a:
Nie, tym tego nie zgrasz. Potrzebujesz dostępu do komputera który ma LPT.
djares napisał/a:
Dokładnie tak.
Najpierw zgrywasz epprom do pliku binarnego np. "stary.bin" ze swojego starego licznika.
Następnie uruchamiasz program Logan firmware editor i klikasz na przycisk 6002 a następnie przycisk Load i wskazujesz plik "stary.bin".
Następnie zapisujesz to poprzez : File > Save pod nazwą "nowy.bin"
Plik "nowy.bin" wgrywasz do swojego eepromu i cieszysz się nowym licznikiem ze starym przebiegiem.
Jeśli masz to zrobić tylko raz, to raczej zbędny gadżet.
Dolutuj się cienkimi kabelkami to eepromu. Oczywiście nie ma konieczności dolutowywania się bezpośrednio do nóżek eepromu, bo to może być trudne (chyba że masz dobrą lutownicę z cienkim grotem), ale możesz dolutować się już gdzieś do ścieżki, do jakiegoś punktu, który prowadzi do odpowiedniej nóżki eepromu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-24, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
No i tu opisywany problem z LPT szukam czegoś na USB ponieważ w moim lapku Vaio win 7 64Bit nie ma takiego wejscia ani RS232 ale ten drugi to można emulować rozchodzi się o programator na te układy 93C56 i żeby był na USB szukam czegoś takiego no i ten klips SOIC8 trochę ułatwiłby sprawę wylutotywania lub dolutowania układu
Witam ponownie mam już programator widoczny u góry na USB i klipsa pytanie czy dobrze podłączyłem do układu klipsa czy coś jest źle załączam zdjęcie układu oraz wsad licznika sprawdzić czy dobrze go odczytałem czy źle oraz proszę o podanie pin-out tego układu z jednej strony ma ścięcie na 45 stopni nie podoba mi się wsad w programie Logan firmware editor 2.6 stan licznika mi się nie zgadza miało być 20005km oprogramowanie licznika 6001
Nie, podpięty był chyba dobrze, bo mimo że podaje inną wersje, to przynajmniej poprawnie, a nie jakieś śmieci.
Dwa bajty więcej... To wygląda jak np nadmiarowe CR+LF?
A po skróceniu pliku - gdzieś przed obszarem zapisu przebiegu - zmienia się on na 20032 km; na pewno dobrze pamiętasz / spisałeś? Może w serwisie tuż przed wymianą zrobili jeszcze jakieś jazdy?
no ale tu jest blizej tego co pamietalem moze i było 20032km no dobra tylko jak to teraz wgrać do epromu aby mial komputer juz uaktywniony uzywam ponyprog USB moze w tym tkwi problem moze jakis inny program do sczytu i zapisu ale musi byc obsługa usb podpiety prrogramator nie emuluje coma ani lpt a jak to wyliczyłes te km ?
Wysłany: 2012-02-28, 15:49
Spróbuj sczytać eeprom jako plik hex. Jakoś pamiętam że albo w bin albo w hex program LFE robił jakieś błędy.
Ten wsad co podałeś jest błędny. Kiedy ładujesz plik w LFE to muszą wszsytkie sumy kontrolne CRC być na OK.
Na twoim miejscu bym zrobił tak :
1. Sczytał stary licznik do pliku "stary.bin"
2. Sczytał nowy licznik do pliku "nowy.bin"
3. Uruchom LFE, otwórz "nowy.bin" i kliknji przycisk Load koło okna przebiegu i wybierz"stary.bin"
3. Zapisał to wszystko pod nazwą "nowy2.bin"
4. "nowy2.bin" wgrać do nowego licznika.
A wyprowadzenia tego eepromu są takie jak na obrazku poniżej.
Dodatkowo przygotowałem ci wsad z przebiegiem 20005 i wersją 6002 - poniżej w załączniku.
Pamięci 93CXX można odczytywać jako 8- i 16-bitowe, przynajmniej w Pony Prog (okno typu pamięci - Microwire 8bit/16bit eeprom). I kiedy kopiowałem kostki, to nie było obojętne, czy był tryb 8bit, czy 16bit. W moim urządzeniu poprawnie działały tylko kopie 16bit.
Natomiast czy zapisać jako hex, czy jako bin, czy inaczej - to już drugorzędna sprawa, ważne, żeby program docelowy czytał format, w którym zapisano zawartość. Przy kopiowaniu problem nie istnieje, bo odczyt i zapis jest w tym samym programie, a na dysk nawet nie trzeba zapisywać. Ale jak pisałem, 8/16 jest i w tedy istotne.
Przy 93CXX działa funkcja "gumka" - kasowanie pamięci. Dla pewności przed zapisem kasowałem kości, choć nie wiem, czy to konieczne.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2012-02-28, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
