Jestem zainteresowany podmianą fabrycznych rygielków drzwi na chromowane. Czy wiecie może czy taka opracja obejdze się bez odkręcania tapcierki boczków drzwi (tzn czy i jak da się je wyciagnąć bez uszkodzenia materiału).
Jeśli masz na myśli kołki, to raczej nie da się ich wymienić bez zdejmowania (choć prostego) okładzin - muszą być w końcu porządnie połączone z popychaczami.
No chyba że chodzi o same kołnierze - myślę, że te da się po prostu wydłubać.
Chodzi mi o rygle/kołki blokowania drzwi - jak rozumiem poszycie rozbieramy ze względu na to że rygiel/kołek nie przejdzie przez obicie drzwi Z drugiej strony jak zdejmujemy poszycie to wypadałoby najpierw zdjąć rygle - czy może się mylę
Laisar - dzięki za schematy - ale wydaje mi się że kołki muszą być wymienialne bez popychaczy - chyba zapytam w ASO Chyba że ktoś w Renówce już to przerabiał
Ja nie twierdzę, że razem - a tylko, że muszą być na tyle mocno przymocowane, żeby ich nie wyjąć przy normalnym użytkowaniu. Np mogą być wkręcone na nagwintowany popychacz.
Chociaż ze schematu wygląda, że same kołki nie występują jako część zamienna, a jedynie razem z kawałkiem popychacza...
