Wyciek /ubytek płynu chłodzącego
Louis79
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2
Wysłany: 2012-03-15, 17:50   Wyciek /ubytek płynu chłodzącego
Witam wszystkich i od razu zacznę od pytania - czy ktoś w swoim dusterze miał przypadek wycieku płynu chłodniczego? Dziś podczas wymiany żarówki zauważyłem nagle że silnik jest cały zalany płynem chłodniczym (rozbryzgany) a w zbiorniczku zdecydowanie go ubyło. Z czego może wynikać ten wyrzut? Uszkodzona chłodnica??? Czy jakie licho? Ale przecież mam dopiero 35 tyś?? Pozdrawiam
Louis79
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2
Wysłany: 2012-03-15, 19:30
no wlasnie benzyna...w cliowce 1,4 już to przerabiałem i byla to uszczelka pod głowica ale diesel???przecież to nie nagrzewa się tak szybko?????????????????????
Louis79
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2
Wysłany: 2012-03-19, 14:23
i już wszystko ok. okazało się że jakiś plastik haczył o chłodnicę podczas jazdy i spowodował w niej dziurę. wymieniono ja na gwarancji.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-19, 14:54
Auc... Skladali twoje auto w piatek po 15:45 czy jak ? :-/
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-03-19, 14:55
Piątek trzynastego po trzynastej (jak za PRL-u) :-D
Louis79
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2
Wysłany: 2012-03-19, 16:28
jeszcze w piatek zamówili chłodnicę a w sobote załozyli. tylko co za plastik mógl zrobić dziurę w chłodnicy??czyzby jakieś rumunskie niespasowanie...
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-03-19, 21:41
mnie po mrozach pociekło z pompy ... I nie uznali mi w serwisie tego jako wady produkcyjnej ! ( padł uszczelniacz łożyska - klasyka) i to przy 28 kkm.
Zreperowałem sam. Bardzo trudno się wymienia pompę , bo trzeba zdjąć rozrząd...
no i dorzuciłem profilaktycznie nowy pasek. W plecy ok 450 zł. Nie chciało mi się z serwisem w moim wspaniałym mieście szarpać ... aczkolwiek w Stolycy powiedzieli mi że przy okazji zrobią rozrząd za 1500 zł i też wcale nie musi to być naprawa gwarancyjna. Do bani z taką gwarancją ....
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-03-19, 22:00
kubalonek napisał/a:
za łatwo się poddałeś ja bym jechał do innego serwisu :roll: :roll:
Witaj Gość :)
Louis79
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2
Wysłany: 2012-03-20, 19:30
zawsze warto postraszyć centrala w wawie tak zrobiłem w przypadku renówki tekst w stylu "to zadzwonie ze skarga do renault polska w warszawie" zadziałał
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2012-04-05, 07:08
U mnie zaczęła cieknąć chłodnica, ale niestety jestem już po gwarancji.
dino
Model: duster
Silnik: 1.6 16V z LPG
Wysłany: 2014-02-23, 01:44   Duster Laureat 1,6 16V z LPG ubytek płynu chłodniczego
Witam, Zwracam się z prośbą o poradę.
Mam Dacie Duster 1,6 benzyna z LPG z roku 2013.
Moja sprawa dotyczy znacznego ubytku płynu chłodniczego.
Przeważnie dolewam około 500ml co 10-14 dni.
Byłem już 3 razy w ASO ale oni nie wiedzą co jest.
Czy może Panowie wiecie co może być przyczyną tego zjawiska lub mieliście podobne problemy i jak zostało to rozwiązane?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem,
Dino
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-02-23, 07:14
Wlej sobie barwnik UV, kup latarkę UV i od razu znajdziesz co jest nie tak. Chyba, że jest to uszczelka pod głowicą, chociaż w rocznym aucie to dziwne by było.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-02-23, 07:49
Jak miałem LPG też zdarzały mi się ubytki ale nie aż takie. Mam nadzieję, że nie dolewasz płynu jak samochód jest zimny, bo generalnie wtedy wskazanie jest do du** i jak rozgrzeje się samochód, płyn się rozszerzy i to co dolałeś idzie na glebę.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-02-23, 08:06
Ten plyn renault tak brudzi jak wyschnie I ma taki kolor ze latwo znalezc wyciek. Mi kiedys ciekla w clio uszczelka obudowy termostatu. Tylko jak cisnienie w ukladzie roslo. Przy spokojnej jezdzie ani kropelka nie uciekla.
Plyn w zbiorniczku jest czysty? Nie ma zanieczyszczen?
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2014-02-23, 09:46
Zdarza się wyciek z węża instalacji LPG.
Wysłany: 2014-02-23, 13:38
LPG fabryczne czy diller dokładał ?
co do płynu na pewno jest coś nie tak bo ja 2 lata ani kropli nie dolałem
pewnie jakiś niegroźny wyciek bo coś nie do końca dokręcone
1.Dręczyć ASO o naprawę
2.Zmienić ASO
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-23, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
dino
Model: duster
Wysłany: 2014-02-24, 02:11
Witam Panów,
Dziękuję za posty z odpowiedziami.
Spróbuję z płynem i latarką UV.
Sprawa uszczelki pod głowicą też raczej byłaby dziwna szczególnie że auto przejechało tylko 9700km.
Płyn zawsze dolewałem do połowy zbiorniczka wyrównawczego pomiędzy minimum a maximum.Wiem że raz dolałem za dużo pod maksimum ale po kilku dniach już było w połowie.
Nie zauważyłem żadnych zanieczyszczeń w płynie.Wyglądał zawsze klarowny.
Wąż instalacji LPG też warto będzie sprawdzić a co do samej LPG,to dopłaciłem 4000PLN aby zamontowali fabrycznie.
Jeszcze raz dziękuję i na pewno dam znać na forum jak sprawa potoczyła się dalej abyście wraz z innymi mieli jasność w tej sprawie.
Dino
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2014-02-24, 07:24
Wiem, że poprzednia właścicielka mojego Dustera dwa razy miała wymieniane na gwarancji przewody gumowe układu chłodniczego z powodu pęknięć. Samochód miał wtedy pół roku i rok. Może to to? Sprawdź też króćce przy chłodnicy.
Generalnie tak z typowych rzeczy powodujących ubytki to przeważnie jest obudowa termostatu lub pompa wody czasem króciec przy chłodnicy. Generalnie wszystko na gwarancji. Nie przydzwoniłeś gdzieś w terenie?
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-02-24, 07:26, w całości zmieniany 2 razy
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-02-24, 19:51
witam
mam fiata uno , po założeniu instalacji LPG zauważyłem to samo ubywało płynu , dolewam znowu mało, ale wycieku nigdzie nie było , po jakimś czasie sytuacja się ustabilizowała , instalka LPG potrzebuje do prawidłowej pracy płynu parownik trochę go zabiera no i następuję odparowanie technologiczne , myślę że ubyło go trochę z obiegu nawet w trakcie montażu LPG , proponuję odczekać i dolewać
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-02-24, 19:57
Ja sprawdziłbym cybanty na wężach , czy są dokręcone . Następna ważna sprawa to to czy użyte trójniki są z aluminium ( ogólnie metalowe ) czy plastikowe , te plastiki potrafią strzelić tak że nawet tego nie widać , rozszerzają się przy ciśnieniu płynu chłodniczego . Jeżeli zobaczysz biały lub brązowawy osad przy wężach to tam ucieka ci płyn . Stawiam , jeżeli masz instalację "fabryczną" , że użyli plastikowych trójników .
dino
Model: duster
Wysłany: 2014-02-25, 01:11
dziękuję za kolejne posty.
nie przydzwoniłem nigdzie w terenie.
pozdrawiam wszystkich
Dino
Sandy
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2014-07-28, 09:10   Sandero - ubytki płynu chłodniczego 1.4 MPI
Witam.
Od tygodnia jestem posiadaczem Sandero 1.4 MPI, rocznik 2010, przebieg 41000 km, pełen serwis i dokumentacja z ASO.
Zastanawia mnie ubytek płynu chłodniczego. Czy to jakaś znana przypadłość tego silnika?
Co może być przyczyną? Po przejechaniu 800 km musiałem dolać ok. 0,6 l płynu i wg mnie nadal go trochę ubywa. Na zimnym silniku ustalam stan na połowę skali pomiędzy min a max w zbiorniczku wyrównawczym.
Do tego w porównaniu do silnika VW 1.4 16V Sandero z 1.4 MPI jest bardzo słabe.
Macie jakieś podpowiedzi?
Ostatnio zmieniony przez Sandy 2014-07-28, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-28, 09:21
Poszukaj nieszczelności na wszystkich wężach gumowych, a szczególnie na łączeniach tam gdzie są opaski zaciskające. Tam gdzie zobaczysz jakby bały nalot na łączach to tam ucieka płyn powolutku i niezauważalnie. Najgorzej jest jak płyn ucieka wewnątrz silnika poprzez uszczelki w głowicy to wtedy zostaje wymiana uszczelki pod głowicą.
Sandy
Wysłany: 2014-07-28, 09:28
Na razie jedynie pobieżnie obejrzałem przewody gumowe i nic niepokojącego nie rzuciło mi się w oczy. Pytanie - czy po przebiegu 40000 km mogło coś stać się z uszczelką pod głowicą..
Wysłany: 2014-07-28, 09:38
Różnie to bywa... Oprócz uszczelki może być również nieszczelna pompa cieczy chłodzącej w silniku,uszkodzony termostat, ale to mało prawdopodobnie, "dziurawa" chłodnica lub nagrzewnica w środku pod deską rozdzielczą..... Przyczyn może być kilka.
Należy się udać do warsztatu i tam sprawdzą szczelność za pomocą dwutlenku węgla. Koszt to około 50 zł i mogą dokładniej zlokalizować usterkę.
