2019-04-11, 21:39
Punkt podparcia dla podnośnika / lewarka
Wysłany: 2010-04-10, 11:01
W pierwszej fazie korozji można pdołożyć drewnianą deche między podnośnik a nadwozie - siła nacisku się rozkłada wtedy na większą powierzchnię i mniejsze prawdopodobieństwo, że uszkodzimy nadwyrężone korozją podwozie, ale to też zależy jakim podnośnikiem dysponujemy
Wysłany: 2010-04-10, 15:38
Wierzchucki napisał/a:
Jak nasze Daćki osiągną już sędziwego wieku, to podnoszenie auta przez wachacz będzie jedyną możliwością. :cry:
No może tak źle to nie będzie.
Wierzchucki
Wysłany: 2010-04-10, 15:45
Benny86. Ja swego czasu podnosiłem w ten sposób (na drewienko) pewnego passata, i wyobraź sobie jak po zdjęciu koła lewarek wraz z dechą zniknął w czeluściach karoserii.Odnalazłem, go pod tylnym siedzeniem, razem z dechą..... :mrgreen:
W Syrenie 105L z 1982r. nigdy by się to nie zdarzyło (też taką miałem w 1989r.)
TO BYŁ MÓJ ULUBIONY WÓZ :-P
Beckie
Wysłany: 2010-04-10, 19:45
Beckie miał chyba rację - wszystko już było <: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1290
Mógłbyś mi nieco przybliżyć szczegóły???
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2010-04-10, 19:59
jackthenight napisał/a:
PS. Kolega Jarosław P. pytał się o podnoszenie całego auta, a nie tylko jednego boku auta w celu np. wymiany koła.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Faktycznie...
Wysłany: 2010-04-11, 00:24
Beckie napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=45607#45607 (;
Wysłany: 2010-04-11, 11:00
Andrzej napisał/a:
Faktycznie...
A jeszcze Andrzej znalazłem takie info w manualu :
"Zabrania się podnoszenia pojazdu z użyciem wahacza
przedniego zawieszenia lub belki tylnego zawieszenia
jako punktów podparcia."
A czemu się zabrania - tego nie wiem.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2010-04-11, 14:09
Pewnie chodzi o możliwość ześlizgnięcia się auta z podnośnika, ale jak się to robi z "głową" to nic się nie stanie.
Wysłany: 2010-04-12, 16:21
Andrzej napisał/a:
I tu się zgadzam z Andrzejem - ostrzeżenie producenta jest jego asekuracją przed ewentualnymi pozwami za przygniecenie autem. Co do możliwości podnoszenia jakiegokolwiek auta za wahacz to zawsze ona istnieje i o tym powie Wam każdy znający się na robocie mechanik.
walther
Marka: Dacia/Fiat Palio Weekend 1.6HL
Silnik: 1.5dci85KM
Wysłany: 2010-04-13, 00:01
Znajoma kupowała Suzuki SX4, szyby sterowane elektrycznie i producent też się "zabezpieczał" - sprzedawca dał jej do podpisania zaświadczenie, że układ nie ma zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem - a brzmiało to groźnie... cytat nie dokładny: "podczas zamykania szyb nie należy umieszczać rąk oraz innych części ciała (...) " ;-) Po czym zastanowi się chwilę i dodał "po co to pani ma podpisywać to nie wiem" :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez walther 2010-04-13, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-04-13, 07:08
Laisar => żywa reklama lecytyny. :-D
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-04-14, 16:18
Wymiana opon na letnie. Półosie bębny , elementy sworzni wahacza rura wydechowa - wszystko pokryte rdzawym nalotem.
Plik ściągnięto 282 raz(y) 53,46 KB
burbon
Model: SANDERO STEPWAY
Silnik: 1,5dCi
  Wysłany: 2010-04-16, 06:06
W instrukcji sandero tu cytat: "Kluczyk nie powinen być używany do celów innych niż opisany w instrukcji (otwieranie butelek...)
SANDERO STEPWAY 1.5 dCi 68KM
Ostatnio zmieniony przez burbon 2010-04-16, 06:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-16, 11:56
E kluczem do escorta zdarzało mi się przecinać kartkę na połowę, butelki jeszcze nie otwierałem..I chyba nie będe próbował
jurasek15
Silnik: 1.6 16v + LPG
Wysłany: 2012-03-23, 19:36   duster - podnoszenie auta podnośnikiem pod tylnym mostem
Czy można bezproblemowo podłożyć podnośnik pneumatyczny "bałwanek" pod tylny most Dusterka? Zawsze to dwa kółka w górze przy zmianie kół. ;-)
Wysłany: 2012-03-23, 19:49
Instrukcja oraz podręcznik serwisowy twierdzą, że kategorycznie nie - jedynie w czterech miejscach do tego przeznaczonych, na krańcach "podłużnic".
jurasek15
Wysłany: 2012-03-23, 19:56
No ale chyba tak delikatny to ten most nie jest. :-D
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-03-23, 20:22
jurasek15 napisał/a:
Chętnie się dowiemy. :roll:
48piotr
Ostatnio zmieniony przez 48piotr 2012-03-23, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-23, 20:46
Może nie i zapewne nie - ale także na pewno nie został przewidziany do podpierania go w tym miejscu...
Wysłany: 2012-03-23, 21:20
Dla mnie most to był w Polonezie albo w Żuku. A w 4x4 DD to co tam jest - tylny mechanizm różnicowy?
Za to w Felce (a przypuszczam, że w Dacii też tak się da) miałem ulubiony sposób podnoszenia przodu - ręczny paleciak pod wahacz i dosłownie trzy centymetry i koło jest w górze, przy nadal ściśniętej sprężynie. :idea: Z tyłu zbliżony efekt przy belce skrętnej (coś jak ~DD 4x2) można uzyskać pchając podnośnik pod ramię belki jak najbliżej koła, żeby również nie pozwolić się odciążyć sprężynie.
Wysłany: 2012-03-24, 10:50
IMHO zdecydowanie nie, ze względu na konstrukcję tylnego zawieszenia w DD 4X4
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2012-03-24, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-03-24, 11:50
Ja również podkladam pod wahacz lub belkę a opony jeżdżę wymieniać do mechanika który ma tez taki przesuwany podnośnik na kanale i dzięki temu nie mam obrąbanych do golej blachy dolnych krawędzi progów:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-03-24, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-24, 14:30
Jest. Zrobisz dziurę w obudowie. To dość delikatna aluminiowa konstrukcja.
Ale zrobisz jak zechcesz. To twój samochód (mam nadzieję ).
jurasek15
Wysłany: 2012-03-26, 21:00
No właśnie mój. A koła zmieniałem w warsztacie wulkanizacyjnym. I wydawało mi się że ten bałwanek przy zmianie tylnych kół został właśnie podparty o ten mechanizm różnicowy, ale może się mylę. Szczerze mówiąc to zaglądałem i żadnych śladów uszkodzeń nie zauważyłem, a gość prowadzi warsztat z 15 lat więc może to tylko mi się zdało, że podniósł go w tym miejscu. w każdym razie spojrzę dokładniej. Może rzeczywiście trzeba zmienić na warsztat z jakimś lepszym podnośnikiem.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-03-26, 21:51
tomala72 napisał/a:
No bez przesady - progi od dołu są tak zabezpieczone że w Lagunie wymieniam samodzielnie koła od 13 lat 2x do roku i nic nie uszkodziłem - w Dusterze na razie 4 wymiany - ale też bez śladów.
