Wysłany: 2012-04-10, 20:46 Konserwacja podwozia - też tak macie?
Dzisiaj obejrzałem swojego Dustera od spodu i jedna rzecz mnie zastanawia. Całe podwodzie mam pokryte jakąś ciemną, oleistą substancją. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że wygląda to na natrysk pod ciśnieniem i w dodatku robiony na kompletnie uzbrojonym samochodzie. Odkurz od tego specyfiku jest na wydechu, elementach zawieszenia,misce olejowej czy wewnętrznych stronach felg. Mam warażenie, że było to robione u dealera bo nie sądzę aby fabryka robiła to w taki sposób. Czy ktoś zauważył podobną rzecz w swoim aucie?
_________________ "Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
U mnie tak samo. Zabezpieczenie robione na uzbrojonym samochodzie.
Może w Daciach tak się zabezpiecza podwozia? Nie wiem gdyż jest to moja pierwsza Daćka. Z drugiej strony ilu z nas ogląda dokładnie spód samochodu mając odpowiednie warunki ku temu - samochód na podnośniku , dobrze oświetlony spód itp. Ciekawe jak to wygląda u innych ?
_________________ juro
Ostatnio zmieniony przez juro 2012-04-10, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-10, 21:37
mam tak samo - musiałem domyć alufelgi,bo nie dość,że były upaćkane od środka to jeszcze upstrzone kropkami tego mazidła od zewnątrz
Wysłany: 2012-04-11, 11:39 Re: Konserwacja podwozia - też tak macie?
_Marcin_ napisał/a:
Mam identycznie. Ten typ tak ma... IMO wyglada to na robote fabryczna.
Dzięki wszystkim :)
Jeżeli jest to faktycznie robota fabryki to nie rozumiem dlaczego jest to robione na kompletnym samochodzie nawet z kołami. No ale jak widać TTTM .
Nie to żebym się tym martwił, w sumie dobrze, że jest zabezpieczenie, ale jak człowiek nie ma innych problemów to zajmuje się głupotami
no nie do końca... wykazałeś po prostu czujność...
Dokładnie
Oglądając filmiki z linii montażowych Dustera (Link 2:40) dochodzę jednak do wniosku, że robią to już dealerzy. Na filmach we wszystkich ujęciach podwozia widać jedynie jego szary kolor, w dodatku fabryka mogłaby to robić przed kompletnym uzbrojeniem samochodu. Myślę, że jest to już inicjatywa importera, być może ze względu na panujące w danym kraju warunki klimatyczne.
Inna sprawa, obiło mi się o uszy, że samochody z przewodami hamulcowymi pokrytymi środkiem konserwującym nie przechodzą przeglądów. Przewody nie powinny być niczym pokryte żeby było widać ich stan, głownie chodzi o korodowanie. Ciekawe jak to wygląda w praktyce.
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-04-11, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-12, 17:40
_Marcin_ napisał/a:
też tak sądzę - u mnie to się(mimo siarczystego mrozu - odbiór w lutym) jeszcze wręcz lepiło
Wysłany: 2012-04-12, 20:56
No i co że ktoś przyjedzie na naprawę gwarancyjną? Płaci importer, ASO ma zarobek z wykonanej usługi (po akceptacji naprawy przez importera rzecz jasna)
Wysłany: 2012-05-30, 19:42 Re: Konserwacja podwozia - też tak macie?
_Marcin_ napisał/a:
W moim rumunku jest tak samo. Moja teoria jest taka, że pewnie mają maszynę zabezpieczającą jako ostatnie ogniwo linii produkcyjnej i pewnie jest ulokowana w innej części hali aby nie robić syfu w pozostałej części kompleksu, a dzięki temu możliwość skorzystania z niej, mają auta na wybrane rynki (kraje).
U mnie to samo. Drobne kropeczki tej mazi byly na felgach oraz na przednim zderzaku, także na narożniku i boku zderzaka. Na nakładkach na nadkola czysto mimo, że kropeczki na zderzaku były tuż obok. Więc chyba to fabryka, bo nakładki zakładane u dealera i są czyste, no chyba, że najpierw pryskają, a potem montują akcesoria....
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2012-05-31, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
