Tuning mechaniczny/chiptuning - silnik benzynowy wolnossący
Wysłany: 2012-04-11, 10:34
jackthenight napisał/a:
Trochę mało
To zależy, bo tak naprawdę bardziej interesujący jest przebieg wykresu trakcyjnego niż jego wartości maksymalne...
Zatem:
chciałbym zobaczyć jakieś przykładowe wykresy trakcyjne [1.6 MPI] przed i po modyfikacji (bo jak rozumiem, skoro model znajduje się w ofercie, to był już przerabiany?).
tuning_AT_vtech napisał/a:
Niestety taki model był wykonywany u przedstawiciela, który nie posiada hamowni, z racji tego nie mamy w naszej bazie danych wykresu. Można skorzystać z okresu próbnego (do 14 dni). Klient uiszcza cała kwotę i testuje rozwiązanie pod względem dynamiki i elastyki. Jeżeli nie jest zadowolony, pobieramy kwotę 250zł a resztę zwracamy i wgrywamy program fabryczny.
Wysłany: 2012-04-11, 10:45
Ciekawe jak się sprawdza moc i moment po tuningu bez hamowni ?
Jakaś amatorka totalna ....
Wysłany: 2012-04-11, 10:51
Sczytują mapę, poprawiają wg Własnej Najlepszej Wiedzy i wgrywają...
Z jednej strony: faktycznie pachnie trochę prowizorką, ale... z drugiej strony to nie jest to też w końcu jakaś supertechnika - może więc rzeczywiście coś daje? No ale ja jakoś wolę jednak twarde dane, stąd pytanie o wykres.
Wysłany: 2012-04-11, 15:02
Czasem silnik się od tego szybciej nie zużywa ? albo samochód więcej nie pali ?
bo gdyby tak nie było to producent by już tak robił w fabryce
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2012-04-11, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-11, 15:10
Czasem się zużywa, a czasem... nie.
Fabryka robi tak, żeby było jak najtaniej dla niej i w miarę dobrze dla możliwie wielu klientów przez jak największy okres czasu w najróżniejszych sytuacjach - więc teoretycznie silnik można podstroić optymalniej pod konkretną osobę, która będzie wiedział co zostało zmienione i jakie się z tym wiążą wymagania i ograniczenia.
Szersze wyjaśnienia na stronie Vtechu.
Wysłany: 2012-04-11, 15:47
Jak będę miał wolny tysiąc pińcet, to chyba się skuszę. :) Chociaż jak widzę, ile wyciągają z daciowych dCi, kupno 1.6 16v wydaje się tym większą pomyłką... :/
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-04-11, 16:11
bebe napisał/a:
Nieprawda! Nie licząc spalania, 1.6 ma wszystko lepsze! Szczególnie dlatego, że nie klekocze jak autobus! :mrgreen:
Wysłany: 2012-04-11, 16:19
bebe napisał/a:
może dociągną do 121KM i 170 Nm
http://vtech.pl/katalog/c...-16V-79kW-107KM
http://vtech.pl/katalog/c...1.6i-77kW-105KM
Ostatnio zmieniony przez maciek 2012-04-11, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-11, 16:32
Ciekawe, czy w ramach indywidualnej mapy można sobie zażyczyć wymianę KM na Nm? W końcu minuty na SMSy się da. ;) Na mocy nie zależy mi zupełnie, ale moment obrotowy, ooo, pane kochane, tego zawsze jest mało. :]
Marmach
Wysłany: 2012-04-11, 16:54
bebe napisał/a:
Szczególnie jakby maksymalny moment objawiał się wcześniej...
Nawiasem mówiąc ten hurraoptymizm względem "podkręcania" dCi wydaje mi się dyskusyjny. Jeśli silnik miewa problemy z panewkami, to nie jestem pewien, czy dobrze zrobi mu obciążenie wyższe o 25%... Rzecz jasna nikt nie każe go potem butować non stop...
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-04-11, 17:05
Marmach napisał/a:
Domową kuchnią można GO dopachnieć!
Ekologią to nazywają jedni, inni ekonomią.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
48piotr
Wysłany: 2012-04-11, 17:35
http://autokult.pl/2012/0...o-mowia-wykresy
Wysłany: 2012-04-12, 07:58
Mapa jest ileś-wymiarowa - jest to dawka paliwa i wyprzedzenie zapłonu w funkcji ilości powietrza, prędkości obrotowej, położenia przepustnicy, które pewnie pośrednio określa ilość powietrza przy danych obrotach, sygnału z sondy lambda, temperatury silnika... Więc gdyby to tak działało, to można byłoby dodać Nm w zakresie dolnych obrotów bez ruszania górnych obrotów i ich koni, bo to inny obszar mapy. Więc nie byłoby coś za coś, tylko dwa w jednym. Chyba, że ktoś wstawi nowy wałek rozrządu albo wyprzedzi o ząbek na pasku - wtedy max. moment i moc przesunie się w kierunku wyższych obrotów nieodwołalnie i nowa mapa ma tylko zoptymalizować parametry pracy do tej sytuacji. Ale konieczna jest wtedy ingerencja mechaniczna.
Wysłany: 2012-04-12, 08:45
Marmach napisał/a:
No nie do końca - jeśli to się już zdarza, to nie jako wada projektowa, tylko wykonawcza, a to może dotknąć nawet hiper-mega-wypasionego silnika-potwora 5,5 litra 666 KM...
ekundayo
Wysłany: 2012-11-29, 21:16
Po kilku dniach oczekiwania dotarła do mnie przesyłka z urządzeniem POWERBOX dedykowanym do silnika 1.6 V16 benzyna Kupiony TU na Ebay-u
Krótki opis zamieszczony przez sprzedającego :
Powerbox to dodatkowy moduł wykorzystujący pomiar temperatury do sterowania dawką podawanej do wtrysków benzyny.
Za pomocą PowerBox-a jest możliwy:
- Wzrost mocy
- Wzrost momentu obrotowego
-Zmniejszenie zużycia benzyny
- Zwiększenie prędkości maksymalnej
W Powerbox wbudowany został mały potencjometr do regulacji. Jest w tym momencie opcja wyboru pomiędzy ekonomią jazdy a zwiększaniem mocy silnika. PowerBox nie wykazuje negatywnego oddziaływania na silnik
Po kilku minutowym montażu „urządzonko” dziś znalazło się pod maską DD. Zbyt krótki okres użytkowania nie pozwala mi na jego ocenę jednak już po kilku kilometrach można było odczuć ze DD jest wyraźnie „żwawszy”.
Czy próbował już ktoś takiego rozwiązania?
A może są już użytkownicy tego modelu? POWERBOX-a do DD 1.6 V16
Ekundayo - smutek staje się szczęściem
Wysłany: 2012-11-29, 21:35
Czekamy na konkretne dane. Najlepiej przed i po zamontowaniu.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2012-11-29, 21:42
no na obiecane 114km i 170nm to bym nie liczył.
Kurcze... nie boicie się podpinać "czegość" za niespełna 300zł do samochodu za kilkadziesiąt tysięcy ? To już lepsze są magnetyzery - też teoretycznie mogą podnieść moc i moment o 10%, ale przynajmniej wiadomo że na 100% nie zaszkodzą ;)
ekundayo
Wysłany: 2012-11-29, 22:26
Bez hamowni o "konkretnych danych" nie ma mowy.
Dla uzupełnienia mogę jedynie przekazać że DD prawie wyłącznie porusz się po terenie zurbanizowanym. A w takim przypadku podawanie zużycia paliwa czy prędkości maksymalnej trochę mija się z celem. Jestem zupełnie na początku użytkowania tego "wynalazku" a zgodnie z załączoną instrukcja wymaga on dokonania pewnych regulacji dla osiągnięcia zakładanych parametrów. Jeżeli będzie taka potrzeba umieszczę tu instrukcje w języku niemieckim jaką do niego otrzymałem.
r70 napisał/a:
Kurcze... nie boicie się podpinać "czegoś" za niespełna 300zł do samochodu za kilkadziesiąt tysięcy ?
Oczywiście że się boimy ale tego typu rozwiązania nie są niczym nowym. Sterowanie wtryskiem za pomocą zmiany parametru temperatury jest pewnym standardem przy takim prostym tuningu. Są rozwiązania analogowe i cyfrowe tu jest to trochę lepsze bo cyfrowe. Reszta to regulacja nad którą należy zapanować.
Wysłany: 2012-11-29, 22:44
Wpadnij za rok na Zlot ogólnopolski renault to może będzie hamownia
Wysłany: 2012-11-29, 22:53
Hamowni jest jak mrówków, prawie w każdym mieście można znaleźć - stówka czy nawet dwie za dokładne, bezpieczne i rzeczywiste sprawdzenie "wynalazku" to chyba nie jest jakaś horrendalna kwota...
Wysłany: 2012-11-29, 22:55
r70 napisał/a:
tu masz rację - magnetyzer jest w 100% bezpieczny :mrgreen:
ekundayo
Wysłany: 2012-11-29, 23:29
Tu się z tobą zgadzam kwota nie jest wysoka. I tak jak Ty czekam na pierwsze opublikowane wyniki z hamowni przez naszych kolegów z forum.
Wysłany: 2012-11-30, 00:18
ekundayo napisał/a:
Eeee... A ktoś jeszcze ma to wspaniałe urządzenie?
Bo bazowy wykres - fakt, zgrubny, ale wystarczający na początek - jest tu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2132
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-30, 01:05, w całości zmieniany 1 raz
ekundayo
Wysłany: 2012-11-30, 00:47
Tak ale w bardziej cywilizacyjnie rozwiniętych krajach.
U nas na "drzewie" jeszcze tego nie znają
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Wysłany: 2012-12-02, 01:51
ekundayo napisał/a:
No ja Ci ekundayo kibicuję i czekam na twoja opinię.
PS Jak to się montuje w kilka minut ?
R
