2019-07-16, 07:49
Radio CB + antena? Co kupić, gdzie i jak zamontować
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-10-08, 13:20
Maxon CM70 + Hustler IC100 (ale wygodniejsze w obsludze jest Maxon CM10)
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2012-03-18, 21:37
Witam.
Zamontowałem sobie cb i żeby nie ciągnąć długich kabli chciałbym podłączyć gdzieś do skrzynki bezpieczników i nie wiem jak się do tego zabrać. Proszę więc o pomoc.
Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 277 raz(y) 103,46 KB
mlodyprzem
Silnik: 1,2
Wysłany: 2012-03-20, 07:59
I co? Nikt nie wie jak podłączyć się pod skrzynkę bezpieczników? Szkoda, myślałem, że są tu jacyś fachowcy, mądrzejsi ode mnie:/
Wysłany: 2012-03-20, 10:12
mlodyprzem,
Możesz wykorzystać ten sam bezpiecznik, który zabezpiecza radio 15A niebieski drugi od dołu w pierwszym rzędzie dużych bezpieczników (nr 10)
mlodyprzem
Silnik: 1,2
Wysłany: 2012-03-20, 11:36
Wiem, który jest bezpiecznik od radia, tylko nie wiem jak się do niego wpiąć. Co i gdzie wetknąć, co i gdzie przylutować, itp...
Wysłany: 2012-03-20, 12:19
No to najpierw musisz odkręcić tą skrzynkę i wyciągnąć na zewnątrz. Potem wyciągasz bezpiecznik i małym zegarmistrzowskim śrubokrętem zwalniasz zatrzask we wsuwce. Oczywiście na wyjściu (strona wtórna) bezpiecznika czy za bezpiecznikiem. Zwał jak zwał. Możesz wtedy pod lutować się pod wsuwkę lub bezpośrednio pod przewód z tyłu bez wyciągania wsuwki z gniazda.
Jak byś nie zrobił to zawsze się znajdzie ktoś, kto powie ci, iż jest źle. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-03-20, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-20, 14:01
mlodyprzem napisał/a:
Do wyboru, do koloru...
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-04-09, 15:59
Forum przeglądnięte - nie znalazłem nic na temat mojego pomysłu. Może coś podpowiecie: anteny na magnesie nie chcę. Dziurawić dachu nie chcę, na klapę nie chcę, wyminiać całej anteny na wielofunkcyjną także teraz nie chcę. Wymyśliłem na reling. Znalazłem uchwyty relingowe. Wiem, że Opalony Wampir ma relingi metalowe. Ale powstają dwa problemy:
1. Czy relingi są zamocowane do reszty samochodu tak, że mają masę, czy idą przez jakieś tuleje izolacyjne?
2. Jak zdjąć osłonę relingu? - wymyśliłem sobie uchwyt zamontowany pod tą plastikową osłoną i na zewnątrz wypuszczona tylko końcówka do samego bata - przez wyciętą w plastiku szczelinę. Taką instrukcję dla małointeligentnego szympansa poproszę
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-04-09, 17:21
Ja w Polonezie mam antenę mocowaną na Reling, który przez mocowania z tworzywa jest mocowany do dachu z tworzywa i wszystko działa :-P
Wysłany: 2012-04-09, 19:06
ajax napisał/a:
Forum przeglądnięte ..... anteny na magnesie nie chcę.
Dlaczego ? Magnesowka plus odp gumowa podkladka pod stopke anteny oraz naklejka w miejscu ustawienia na dachu i smiga. Chyba, ze obawiasz sie kradziezy lub/i nie chcesz chowac antenki co noc?
ajax
Wysłany: 2012-04-09, 19:34
To także, ale głównie nie mam ochoty mieć porysowanego dachu. Tam, gdzie mam zamiar jeździć z cb muszę się liczyć z gałęziami, krzaczorami itp. Mam obawy, że po prostu przepchnie magnes albo i w ogóle zepchnie z dachu.
Wysłany: 2012-04-10, 23:26
Nie zarysujesz jak bedziesz mial gumowa podkladke pod antenke oraz wspomniana naklejke na lakierze. Przyda sie tez odp silny magnes w antenie w stosunku do jej wysokosci i ciezaru. Zakladam, ze nie rozpedzasz czesto daci do 150 km/h i wiecej wiec raczej nie spadnie wiekszosc antenek.
http://allegro.pl/naklejk...2265718057.html
http://allegro.pl/podklad...2251565745.html
Wysłany: 2012-04-11, 04:50
Sirio ML 145 na magnes wytrzymuje 180km/h. Sprawdzone.
Mam tylko gumową podkładkę i jest wszystko w porządku, więc uważam, że nie ma sensu stosować naklejki.
Podstawa to przed montażem zawsze przetrzeć dach i antenę.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-04-11, 12:31
Ja magnesówkę założyłem 2 lata temu i zdejmuję ją tylko na myjni.
ajax
Wysłany: 2012-04-11, 19:02
Dziękuję, ale widzę, że nie doczytaliście koledzy. Nie prędkość i pęd powietrza jest problemem. Problemem jest kawał konara nad dachem lub rozrośnięte krzaczory zmiatające z samochodu wszystko, co nie jest trwale przymocowane w trakcie jazdy poza drogami. A niejeden raz tak właśnie jeżdżę. Dlatego mimo wszystko wolę antenę mocowana inaczej niż na magnes :-D
Czy 5 centymetrowej średnicy gałąź ćwierć metra na dachem także?
Ostatnio zmieniony przez ajax 2012-04-11, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-11, 19:11
ajax napisał/a:
Może spróbuj takiej: http://www.daciaklub.pl/f...ssie&start=60).
Wysłany: 2012-04-11, 19:33
Najlepiej byłoby na sztywno przymocować do dachu albo relingu - wtedy spadnie razem z dachem...
jurasek15
Silnik: 1.6 16v + LPG
Wysłany: 2012-04-11, 20:22
ajax napisał/a:
Hustler lub Wilson długości 1m da radę w większości przypadków. Pod spód podkładka magnetyczna - w Mediaexpercie niecałe 10 PLN i nie ma co narzekać. Jeżdżę po lesie z taką, jak się zapomnę to wjeżdżam do garażu, a na naprawdę niskie gałęzie to w bagażniku wożę Husqvarnę. :mrgreen:
A tu masz ciekawy test, który być może Cię zainteresuje:
http://www.youtube.com/wa...78B7371A42237D0
Wysłany: 2012-04-12, 08:01
A na 30-centymetrową brzozę to antena czy Husqvarna? Najlepiej ruski kombajn z "IJ i królestwo kryształowej czaszki", który kosił dżunglę w czasie rzeczywistym :!: :mrgreen: :idea:
jurasek15
Wysłany: 2012-04-12, 09:17
eplus napisał/a:
Na Twoją brzozę to najlepszy TU 154 M w wersji LUX. :mrgreen: Poza tym widziałeś konar brzozy o grubości 30 cm? ;-) Co najwyżej całe drzewo może przez drogę leżeć. :-P A akurat Husqvarna przy bardzo wietrznej pogodzie jeździ w moim bagażniku. Bo lepiej mieć coś co uczyni drogę przejezdną - a zdarzyło mi się to kilka razy i to nie tylko na gruntowych drogach, niż liczyć na pomoc "skacowanej" OSP. :mrgreen:
Pozdrawiam.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-04-12, 09:48
jurasek15 napisał/a:
skacowanej" OSP.
Lepsza taka niż żadna. ;-)
48piotr
Wysłany: 2012-04-12, 12:35
A potem grzywna trylion złotych albo nawet wyrok w zawieszeniu za nielegalny wyrąb drzewa... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ;-)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-04-12, 13:20
ta zaraz w zawieszeniu za tak poważne przestępstwo do paki na dwieście lat,
nim 100 nowych drzewek nie wyrośnie takich samych
jurasek15
Wysłany: 2012-04-12, 14:41
eplus napisał/a:
I tak się rodzą plotki w tym kraju. :mrgreen: Ktoś na WP coś napisze, ktoś drugi coś poczyta i pierdoły piszą. Po pierwsze wjazd na typowa drogę leśną jest prawnie zabroniony... a po drugie myślę, że nikt by ci głowy nie urwał gdybyś udrożnił przejazd na drodze publicznej. No chyba, że zatarasowałby drogę pomnik przyrody typu "Bartek".
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-04-14, 15:34
a ja myślę że jak ma ciągać magnes przez las to faktycznie reling lepiej. Słuchaj jeśli nie będzie masy to zawsze możesz dolutować kawałek przewodu do relinga i pod śrubę mocującą reling, przynajmniej ja bym tak zrobił.
