Zginął mi z bagażnika zaczep holowniczy (wkręcany w przedni zderzak). Nie pamiętam ani nigdzie nie znalazłem jego wymiarów a chcę odkupic na Allegro. Pytałem na kilku aukcjach ale nikt nie potrafi mi pomóc. Może ktoś będzie uprzejmy i poda mi podstawowe parametry: 1) gwint zaczepu - wystarczy średnica zewnętrzna zwojów gwintu i jego długość; 2) długość zaczepu (całkowita). Z góry dziekuję
Oznaczenia na zaczepie (jeśli to będzie pomocne i zgodne z prawdą):
6001546734
042 G 332
D25 M6
inaczej:
ad 1). śr. zewn. gwintu 20 mm, dł. 25 mm
ad 2). 18 cm
Gwint "normalny" (wkręcamy w prawo)
No i oczywiście to jest w MCV- ce (więc zakładam, że w sedanie jest to samo)
Przy okazji ostrzegam przed słabymi zapinkami do tego haka i innych wymienionych przez vox-a części. Mi się jedna od razu urwała bez możliwości powtórnego wsadzenia. Może swissman-owi też się gdzieś urwało i wala po kątach?
Kto mi podpowie, gdzie można kupić hak holowniczy do Logana (ten wkręcany przez przedni zderzak). Zgłosiłem jego brak w salonie przy odbiorze autka, ale od dwóch tygodni nie potrafią go sprowadzić.
No szukam też tych osłon (siatek plastikowych) wlotu powietrza (mają oczka jak plaster miodu i są w dolnej części przedniego zderzaka na wysokości świateł przeciwmgielnych), które chronić mają chłodnicę w niższej części.
Witam kolegę. Właśnie rozwiązałem ten problem. W salonie odpowiedziano mi, że mogę zamówic taki hak i za kilka dni otrzymam za naprawdę symboliczną kwotę ok. 100 zł.
W związku z powyższym, dzieki pomocy wox - a (dziękuję wox za rzetelne informacje) zakupiłem za 25 zł + koszty wysyłki taki idealnie pasujący do Logan MPI hak od RENAULT MEGANE II CLIO II .
Link do aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=355222253
Pozdrawiam.
Wysłany: 2016-12-17, 21:18
No to ciekawe, jak idzie zgubic lewarek? to nie klucze. Lewarek bedzie pasowac. Co do haka to wazna dlugosc i gwint. Patrzac na aukcje to wyglada tak samo.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-12-17, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
właśnie uświadomiliście mi bym zrobił przegląd akcesoriów "awaryjnych"
ps. oryginalny klucz do kół niedawno okazał się być bardzo kiepskiej jakości - użyczyłem znajomemu, który złapał gumę do odkręcenia koła i na moich oczach się wygiął i pękł...
_________________ Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Wysłany: 2016-12-19, 11:51
podsiar napisał/a:
Tak jest jak przy wymianie kol dokrecaja pneumatami. Mi w Siemianowicach tak doj....i naktretki w mondeo, ze poprzekrecalem gwinty przy odkrecaniu.
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2016-12-31, 17:53
m81wwski napisał/a:
ile kosztuje hak w ASO
123 zł brutto - nr OE 511300003R, występuje w lodgy, dokkerze i... lagunie III.
Sądząc po fotkach - różni się od innych daćkowych długością.
W ASO cena jest z kosmosu. Ja przypadkiem kupiłem w maju na Allegro jak wypinany firmy HGV (teraz widzę Westfalia). Nowy, nieużywany za 300 zł... Wiązka do tego poszła dedykowana Thule Brick za 380 zł http://www.svh.fi/kuvapankki/742803.pdf . Wszystko pasuje idealnie, działa jak fabryka chce. Nawet pin na przewodzie zasilania jest taki jak we wtyczce w progu. W przeciwieństwie do innych wynalazków, gdzie każą przecinać ten przewód i łączyć. Włożenie bezpiecznika w odpowiednie pole na UCH i wszystko działa jak należy.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
