Uwaga na klimatyzację
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-05-11, 17:28   Uwaga na klimatyzację
W środę załatwiłem się klimatyzacją, standardowo przestrzegałem wszystkiego aby się nie załatwić ale widzę, że do klimy w Dacii trzeba inną taktykę przybrać. Na szczęście już mi lepiej.
Jeżeli nie chcecie leżeć w łóżku z gorączką ponad 39 stopni to uważajcie!
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-05-11, 18:38   Re: Uwaga na klimatyzację
dogberry napisał/a:
Ja tez jakies 2 tygodnie temu bardzo podobnie sie zalatwilem. Ustawiam klimatyzaje zawsze na 21 C, a i tak nic to nie dalo. Tydzien bralem antybiotyk i jest juz dobrze :mrgreen:
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-05-11, 18:56
Podstawa to nie kierować nawiewów na siebie
GeRRaD
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-05-11, 19:15
GeRRaD napisał/a:
Ja mam skierowane wszystkie w gore i tak jest najlepiej ;-) Najgorzej jak ustawie nawiew na szybe :-/ Wieje tak po czole ze nie idzie usiedziec :-(
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-05-11, 20:08
A ja kiedyś jechałem jako pasażer w samochodzie z klimą, odchorowałem to mocno i dla mnie każdy samochód to tylko bez klimy.
Klima to siedlisko nie tylko grzybów ale też rozmnażalnia legionnelozy, a przy okazji złodziejka forsy.
Nie mam i nie zamierzam mieć klimy w samochodzie.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-05-11, 20:15
Klimy trzeba uważać z rozwagą. Sam ponosiłem konsekwencje złego używania. Moja rada (gdy przyjdą prawdziwe upały) - nie schładzać więcej niż 5 - 6 stopni w porównaniu z temperaturą na zewnątrz i nie kierować nawiewów na siebie (na klatkę piersiową i głowę). 25 - 26 stopni wewnątrz auta (przy 30 i więcej na zewnątrz) to i tak wyraźna "ulga", a dla zdrowia bezpieczne. Ja tak jeździłem z dziećmi i nikt nie chorował.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-05-11, 20:27
Ja puszczam na nogi i szybę na 2 biegu - nawiewy mam na wszystkie 3 rzędy, jest miło i przyjemnie.
GeRRaD
Wysłany: 2008-05-11, 20:32
Poczekajmy może w Dacii wypuszczą klime automatyczną - a wtedy problemy zdrowotne powinny się wyraźnie zmniejszyć :-D
GeRRaD
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-05-11, 20:33
Wg mnie, nie ma to specjalnie znaczenia
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-05-11, 21:50
GeRRaD napisał/a:
Poczekajmy może w Dacii wypuszczą klime automatyczną.........
Automatyczna? To chyba nie ten przedział cenowy auta.
Latem włączam rzadko za to wiosną i jesienią działa rewelacyjnie na zaparowane szyby
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-05-11, 22:07
stempik napisał/a:
GeRRaD napisał/a:
W thali jest automatyczna dostepna, wiec dlaczego do logana nie mieliby dac? Za doplata oczywiscie ;-)
Paf
Model: Logan MCV Arctica 7os.
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-05-12, 08:54
Automat w klimie chyba nie podnosi ceny aż tak bardzo, myślę że za góra 300-500 zł dało by się to załatwić.
A tak przy okazji, to czy ktoś wie jak działa regulator temperatury przy włączonej klimie? Czy steruje intensywnością chłodzenia (wtedy warto regulować) czy tak jak bez klimy miesza ciepłe powietrze z zimnym (wtedy to bez sensu)?
dogberry
Wysłany: 2008-05-12, 09:27
Nigdy nie daję nawiewów na siebie tylko na szybę i boki ale nie pomogło, pewnie strumień był za mocny. Stałem 3h w korkach w Gdańsku, akurat musiałem jechać wszędzie tam gdzie się robią korki po południu, byłem tak wk....., że nic innego mnie nie obchodziło niż to aby było zimno ;)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-05-12, 09:35
Paf napisał/a:
Steruje intensywnoscia chlodzenia - im cieplej na zewnatrz, tym sprezarka pracuje z wyzsza wydajnooscia.
Regulacja temperatury ma sens (pokretlem, mieszajac powietrze z cieplym) bo w chlodniejsze dni ustawisz sobie taka temperature, jaka chcesz, a nie ma problemu (np w czasie deszczu) z parujacymi szybami...
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-05-12, 09:40
Marcin napisał/a:
Jasne że "kiedyś" będzie, ale dopiero jak Thalia dorobi się, choćby w opcji, klimatronika.
Myślę że to nie jest sprawa ceny ale różnicowania klientów ze względu na zasobność portfela. Potencjalny nabywca Thalii musi być pewien że kupuje coś lepszego niż Dacia, bo płaci drożej. Ot i cała tajemnica.
Paf
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2008-05-12, 20:23
Mimo wszystko jeśli pokrętło temperatury tylko miesza powietrze ciepłe z zimnym to chyba ekonomiczniej będzie po prostu co jakiś czas włączać i wyłączać klimę. Intensywność chłodzenia zależna od temperatury zewnętrznej jest mam nadzieję automatyczna.
Kamyk23
Model: Logan Sedan
Silnik: 1,5 dci 85
Wysłany: 2008-05-12, 21:13
Thalia już w wersji all inclusive (czy jakoś tak) ma klimę automatyczną (chromowane klamki, skórę na kierwnici i lewarku zmiany biegów, chrom na klamkach elektrykę szyb i lusterek, radio z satelitą, airbagi, obicia tapicerskie na pokrywie bagażnika, zderzaki i listwy+lusterka w kolorze nadwozia i chyba już to wszystko
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-05-12, 21:42
Paf napisał/a:
Mi wygodniej po prostu ustawic taka temperature jaka mi odpowiada i nie bawic sie we wlaczanie i wylaczanie klimy...
Paf napisał/a:
Jest automatyczna. Na tyle automatyczna, ze przy mrozach nawet sie (czasami) nie wlacza. Trzeba poczekac az sie troche od silnika nagrzeje...
johnny303
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2008-05-12, 22:11
Ja lubię klimatyzację, ale pomny przestróg używam jej z umiarem. Najbardziej szkodzą nam nagłe skoki temperatury, dlatego warto wyłączyć chłodzenie zanim dojedziemy na miejsce, żeby powietrze w samochodzie stopniowo się ogrzało. W skrajnym przypadku - klima na max, a potem wysiadka w czterdziestostopiony skwar - grozi nam nawet udar termiczny. :!:
Skądinąd myślę - podobnie jak część z Was - że równie ważny jest kierunek nawiewu, nawet gdy klimy nie ma. Kiedyś po długiej podróży wysiadły mi oczy. (Tydzień maści, kropelek, żelów i zero patrzenia.) Okulista od razu wiedział, że to od nawiewu w aucie i zakazał kierowania powietrza na twarz!
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-05-12, 22:23
Tak BTW to przy uzywaniu nawiewu na szybe warto jedoczesnie rozlozyc daszek przeciwsloneczny. Szyba szybciej odparuje, a i po oczach nie dmucha...
johnny303
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2008-05-13, 01:47
KaS602 napisał/a:
Dzięki za poradę. Dotąd na to nie wpadłem. :shock: Wypróbuję przy najbliższej okazji.
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-05-13, 06:51
No niestety Panowie czasem klima dobija - też to znam - dlatego stwierdziłem że będę miał auto bez klimy, wolę się wygrzać w aucie niż wychłodzić i rozchorować... szczególnie że mi szybko pada gardło gdy siedzę w pomieszczeniu klimatyzowanym.
Pozdrawia Krystian
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-05-13, 10:31
stempik napisał/a:
Marcin napisał/a:
Nie chce nikogo martwić, ale thalia prawdopodobnie doczeka się niedługo...ale miejsca w muzeum techniki ;-)
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-05-13, 12:29
Pablo78 napisał/a:
stempik napisał/a:
Marcin napisał/a:
jak dla mnie to nawet na to nie zasługuje .... bardziej pasuje do muzeum niewypałów ;-)
Pozdrawia Krystian
Wysłany: 2008-05-13, 13:01   Gdzie umieścić czujnik termometru?
Tak trochę a propos meritum wątku: jak uważacie, które miejsce we wnętrzu byłoby najlepsze na umieszczenie czujnika temperatury?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-05-13, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
