Kod do radia
Wysłany: 2011-10-05, 20:46
Najśmieszniejsze w tych kodach radia jest to, że najwięcej problemów sprawiają samemu właścicielowi radia a nie złodziejowi :)
Wysłany: 2012-01-25, 12:17
wlodek67 masz już ten kod ?
Jeśli nie to wysuń radio, z boku radia będzie naklejka z danymi radia. Spisz te dane, albo zrób zdjęcie tej naklejki, a wtedy powiem ci jaki jest kod radia.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-25, 12:51, w całości zmieniany 2 razy
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2012-05-15, 16:31
Pogrzebałem dzisiaj w swoim radiu i te nowe radia to Daewoo AGC-1220RF-a
Poźniej powstawiam fotki .
A teraz niech mi ktos powie jak odkodowac to cudo bo odłaczyłem go od prądu a teraz jakiegos kota chce :mrgreen: . wieczorem powstawiam fotki to moze ktos mi powie gdzie mam wetknąć kabelki żeby mi tylne głosniki dzialały :-)
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ostatnio zmieniony przez okey32 2012-05-15, 18:00, w całości zmieniany 1 raz
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-05-15, 19:24
okey32, a możesz podać "Part Code" z naklejki na radio?
okey32
Wysłany: 2012-05-15, 19:53
kod jest 4 cyfrowy i niby wpisywałem ten kod z naklejki
Part code 2811 55052R ( wpisywałem 4 pierwsze liczby) ale to chyba było by za proste :-D
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-05-15, 20:07
..eee.. ja w sumie pytałem z ciekawości ;-)
Co do kodu blokady radia to są 3 wyjścia:
1. ASO - na pewno podadzą, ale i na pewno skasują odpowiednią sumkę (coś mi świta, że nawet 100zł).
2. Są stronki, gdzie za ok. 25zł podadzą kod odblokowujący na podstawie cyferek podanych na naklejce na radio.
3. Są kalkulatory do obliczania kodu na podstawie jw. lub fora, na których dobrzy ludzie gratisowo podają kody :-P
okey32
Wysłany: 2012-05-15, 20:23
w instrukcji jest napisane .
W celu uruchomienia systemu audio należy wprowadzic poufny kod skladajacy sie z 4 cyfr
Nalezy zapisać ten kod i przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty skontaktowac sie z przedstawicielem producenta.
problem w tym ze ja tego radia nie kodowałem a i przy odbiorze auta nie dostalem takowego. a chyba powinienem bo nie będę leciał do nich za każdym razem gdy sam odłacze radio czy przepali sie bezpiecznik. Jutro do nich zadzwonie i sie dowiem co i jak
uran
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2012-05-15, 20:52
Powinieneś mieć kod w instrukcji gdzieś raczej, LINK tu był ten problem poruszany. Heh daewoo a mi sprzedawca kiedyś w dekarze mówił że to będzie clarion i takie tam bzdury, a tu ktoś pisał (w tym temacie) że w jakimś daewoo miał podobną kostkę co by się teraz zgadzało :D. Okey32 dzięki za info, btw jak nie dali Ci kodu to dzwoń do nich za darmo powinni udostępnić.
Ps. zastanawia mnie też mniejsza ilość kabli u Ciebie ZDJĘCIE .
Ostatnio zmieniony przez uran 2012-05-15, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
okey32
Wysłany: 2012-05-16, 14:19
No to sprawa z kodem załatwiona. Ale konieczny był tel. do serwisu i jak by sie uparli to konieczna był aby wizyta u nich ale udało sie załatwić telefonicznie :-D .
Teraz niech mi ktos powie gdzie mam wetknąć kabelki od tylnych głośników.
uran moze Ty masz głośniki z tyłu dlatego masz więcej kabelków ?
Wysłany: 2012-05-16, 15:11
Wcale niekonieczny jest telefon do ASO :)
Wystarczy jakbyś podał "Part Code" z naklejki
Ty podałeś 2811, a nie masz czasem napisane Z811 i wtedy
twój kod do radia to : 0138 :)
Tam masz 2811 czy Z811 ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-16, 15:13, w całości zmieniany 2 razy
okey32
Wysłany: 2012-05-16, 17:24
jackthenight napisał/a:
Niezgadłeś :mrgreen:
Może i ten Part Code ma cos wspólnego z kodem radia bo wszystkie cyfry kodu radia są w Part code, ale jaki jest klucz generowanie tego kodu to juz nie wiem .
Potrzebuje teraz pomocy z podłaczeniem kabelków. Głosniki juz na miejscu kabelki też podciagniete tylko trzeba je wetknać w odpowiednie miejsce. ;-)
Na kostkach nie ma żadnych oznaczeń a jak to wyglada widać na zdjeciach które wcześniej wkleiłem
Wysłany: 2012-05-16, 17:53
okey32,
Popatrz tutaj http://www.forum-auto.com...jet110-3255.htm
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2012-05-16, 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-16, 18:04
okey32 napisał/a:
Ja nic nie zgaduje :) Poprostu mam generator kodów ale do radii Renault robionych przez
Blaupunkta, a ty masz Daewoo.
A co do kabelków to już o tym była mowa : http://www.daciaklub.pl/f...p=127770#127770
i post następny.
Ale w skrócie powtórzę :
Ty masz podłączone teraz kable : 5, 6, 9, 10 - przednie głośniki
Brakuje ci kabli nr : 3, 4, 7, 8
3. Zielony = minus głośnika tylnego prawego
4. Szary = plus głośnika tylnego prawego
5. Szary z czerwonym paskiem = minus głośnika przedniego prawego
6. Zielony z czarnym paskiem = minus głośnika przedniego lewego
7. Brązowy = plus głośnika tylnego lewego
8. Żółty /wpadający w beż/ = minus głośnika tylnego lewego
9. Biały = plus głośnika przedniego lewego
10. Szary = plus głośnika przedniego prawego
Nie patrz na kolory, bo masz inne, ważne są miejsca pinów kabli we wtyczce.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-16, 18:19, w całości zmieniany 4 razy
okey32
Wysłany: 2012-05-17, 10:50
No gotowe, wszystko gra i buczy :mrgreen:
Dzięki wszystkim za pomoc szczególnie dla jackthenight w razie problemów z kodem myśle ze kolega bedzie mógł pomóc ;-)
Wysłany: 2012-05-17, 11:21
okey32 napisał/a:
No właśnie, już mam generator kodów do radia Daewoo montowanego w nowych Daciach :)
Stepway
Wysłany: 2012-10-13, 16:09
No to teraz kolej na mnie i mojego-nie mojego Dustera.
Po odpięciu klem od akumulatora, radio strajkuje i wyświetla 0 0 0 0 :evil:
W sobotę ASO mnie nie obsłuży, w niedzielę tym bardziej. Czy ktoś z Kolegów może mi wygenerować kod na podstawie np. numeru seryjnego? (przy czym będę prosił o pomoc w opisie bezinwazyjnego wysunięcia radia)
Czy dobrze zrozumiałem, że ASO odpłatnie odblokuje mi radio w przypadku gdy nie znalazłem w dokumentach (instrukcje, broszurki) zapisanego kodu?
Stepway
Chosek
Wysłany: 2012-10-13, 17:00
Miałem podobny problem-musiałem osobiscie pofatygować się do servisu-kod otrzymałem bezpłatnie,
Po za tym powinieneś otrzymać kod przy zakupie auta,co prawda mi też zapomnieli dać-ale jest to ich obowiązek
Wysłany: 2012-10-13, 17:03
Stepway napisał/a:
ASO powinno bezpłatnie podać kod do odblokowania radia, jeżeli chcesz to zlecić (odblokowanie przez ASO) to za to mogą parę luidorów krzyknąć (chociaż też nie powinni)...
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2012-10-14, 12:29
Nie macie kodu zapisanego gdzieś w instrukcji? Ja do Scenica mam zapisany w książeczkach z instrukcjami itp...
Stepway
Wysłany: 2012-10-14, 20:22
Ja akurat nie znalazłem wśród dokumentów jakie posiadam, w tym w instrukcji obsługi radia.
Zastanawiam się czy muszę podjechać konkretnie Dusterem czy wystarczą dokumenty, by podano mi kod.
Stepway
Wysłany: 2012-10-14, 22:38
Stepway napisał/a:
wystarczy dokument (chociaż i to nie powinno być potrzebne), wszystkie dane samochodu (w tym również kod dostępu do fabrycznego radia) znajdują się w systemie, wystarczy identyfikacja właściciela (uprawnienia)...
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2012-10-15, 11:57
Kod do radia powinni podać Ci przez telefon lub mailem. Przynajmniej w Warszawie na Puławskiej nie było z tym problemu (tam kupowałem autko).
Stepway
Wysłany: 2012-10-16, 20:26
Dziękuję. Podano telefonicznie.
Po raz kolejny okazało się, że gro zabezpieczeń ma przede wszystkim służyć jako przeszkoda użytkownikowi, bo dziś pewnie i dziewięciu na dziesięciu złodziei, nie robi to wrażenia. A tak żona przez weekend, gdy serwisy nieczynne, zmuszona była wsłuchiwać się w dźwięki silnika... :-P
Stepway
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2013-02-23, 10:57
Od świeże temat jak wpisać kod do radia co po kolei trzeba robić,bo po odpięciu aku woła o kod,autko jak z profilu?
BMH
Silnik: 1,5 DCI 107
Wysłany: 2013-05-15, 21:23   Media Nav kod
Witam zostawiłem samochód przez cały dzień na światłach :oops: rozładował mi się akumulator i chcąc włączyć media nav wyskakuje mi wpisz kod uwierzytelniania gdzie mam go szukać nic takiego nie dostałem?
