Wysłany: 2012-05-31, 21:54
oddychaj głęboko, patrz często na zielone, urządzaj długie wieczorne spacery, pij dużo płynów i jakoś dotrwasz
Wysłany: 2012-06-05, 11:15
radzę coś połknąć na sen, bo noc masz nieprzespaną jak w banku
Na sen? Nie schodzę z grafik i informacji o Dusterach od paru dni...[:Ofkorsik foty załączę jak tylko otrzymam egzemplarz! BTW Liberty super oferta ubezpieczeniowa dla kupujących OC&AC jeśli przepadły zniżki AC, mi je podciągnęli z OC o 60%!
_________________ Who you gonna call? GhostDuster!
Wysłany: 2012-06-05, 17:03
niestety - kiedyś trzeba zacząć zbierać zniżki - ja miałem sto lat temu dwa motocykle i ubezpieczałem je dość długo w pełnym zakresie, ubezpieczenie kosztowało grosze i jakoś się nazbierało
zwróć uwagę na paliwo, skąpcy potrafią nalać dosłownie kilka litrów. Ja wytargowałem dziesięć dodatkowych i dopilnowałem żeby do pełna zalali (całkiem spory) zbiornik spryskiwacza, bo też był niemal suchy. No i rzuć okiem na zapas, czy przypadkiem nie jest od innej mamusi a jak zajedziesz na stację paliw (bo i tak musisz dotankować) sprawdź przy okazji ciśnienie w kółkach - pompują wg humoru - zwykle jest aż koło 3 atm - obniż do 2,2 (wprawdzie na tabliczce jest 2 ale koła wtedy wyglądają jakoś flakowato i auto pływa)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-05, 17:07, w całości zmieniany 2 razy
Na wachę już odłożyłem( tak na wszelki wypadek, zresztą tego płynu nie podziewałem się w zbiorniku)co do spryskiwacza to mam kilkanaście litrów ze służbowej fury[: Dzięki za info dot. ciśnienia i zapasu,to mógłbym pomiąć. Nie wiem jak to zrobić ale Dar1962 POMÓGŁ.
Wysłany: 2012-06-05, 18:32
wrócę jeszcze z uporem do tego zapasu - ponieważ w przeszłości były z nim przewałki, wprawdzie dotyczyły głownie 2x4 ale sporadycznie mieli też problemy odbiorcy autek na cztery łapy. Ja na tydzień przed odbiorem zapowiedziałem sprzedawcy,że nie podpiszę protokołu odbioru, jeśli pod podłogą bagażnika znajdę oponę inną niż te na felgach Sądzę,że nie będziesz miał z tym problemu, od kilku miesięcy sprzedawcy pilnują tego tematu - na 99% będą to continentale cross contact ale warto dopilnować tego szczegółu
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-05, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
