2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-06-24, 21:25
Zrobiłem dopiero przednie drzwi.
To jest ocieplacz, więc z zasady niczego przyzwoicie tym nie wygłuszysz.
r_lukas napisał/a:
Polecam dekarkę z warstwą alu.
Też polecam. Jedna warstwa na poszycie drzwi a druga w zamian fabrycznej folii. Pod boczek gęstą wełnę mineralną lub matę wojłokową.
mud maX
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-06-24, 21:50
stempik napisał/a:
Nie ma znaczenia, że na opakowaniu było napisane "ocieplacz". Generalnie materiały o dużej ilości przestworów powietrznych są zarówno dobrymi ocieplaczami jak i wygłuszaczami.
Wysłany: 2012-06-24, 21:55
Zadanie ukonczone. Wyszlo tak sobie. Tzn. drzwi , szczegolnie przednie sie ciszej zamykaja. Tylne niemal bez zmian. Nie wyklejalem calej powierzchni w zawiazku z umiejscowkieniem elementow sterowania zamkiem/ciegnami. Zalezalo mi glownie na termoizolacji, zas przy okazji jakims wyciszeniu. Nie mam sily na dzis grzebac sie z matami bitumicznymi. By wyciszyc dacie trzeba by jeszcze dach zabezpieczyc oraz podloge. Dach pewnie zrobie, by byla lepsza termoizolacja.
PS. Materiał ktory uzylem sluzy akurat do wykładania skrzyn glosnikow.
PS2. W daci nie ma "fabrycznej" folii na drzwiach ;-(
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-06-24, 22:00, w całości zmieniany 2 razy
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-06-26, 21:31
Co nie oznacza że to jest jej przeznaczenie.
"Producenci" skrzyń używają tego bo jest tanie.
U mnie jest.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2012-06-26, 21:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-06-26, 22:46
Czyli wyglada na to, ze pierwsze logany byly lepiej dopieszczone niz wspolczesne dustery ? Folia w drzwiach, regulacja podparcia w odcinku ledzwiowym oparcia fotela, czy chwilowe spalanie w komputerze. Potem Renault stwierdzilo, ze nalezy oszczedzan na czym sie da i wykastrowało samochod po cichu.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2012-06-27, 08:54
Moim zdaniem to będzie wilgoć trzymać, i rdza szybciej wyjdzie od środka. :roll:
FACEBOOK AUTO KRYTYK
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-06-27, 20:32
Oczywiście że tak.
Autko ma 7 lat i wewnątrz drzwi rdzy nie ma. Za to jest już na zewnątrz.
Chosek
Wysłany: 2012-11-15, 10:02   120 km na godzinę to katorga
Wygłuszenie Sandero Stepway to jakiś żart,ponad 40 tys za auto które nie ma nawet wygłuszenia komory silnika.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-11-15, 10:05
No żart. Dlatego m.in nie kupię więcej Dacii
Wysłany: 2012-11-15, 10:38
Żart to jest kupić auto, którym się nie odbyło jazdy próbnej...
No bo przecież jakby się odbyło, to by się chyba wiedziało, że hałasuje, nie?
Bardziej serio: 40 kzł płaci się za to, że jest nowe, a nie, że ciche. Jeżeli natomiast komuś bardziej zależało na cichym, to trzeba było po prostu takie wybrać. A że byłoby wtedy albo używane, albo droższe, albo mniejsze? No nie ma nic za darmo...
Zatem, po raz chyba tysięczny: daćki to nie są żadne cudowne okazje - kosztują tyle, ile są warte, a że cena jest niższa niż podobnej konkurencji, to pod pewnymi względami są od niej gorsze.
Na pociechę: zawsze można za "parę złotych" daćkę [dać] wyciszyć - sumarycznie i tak wyjdzie taniej niż cicha konkurencja... [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-15, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-15, 11:34
Jakieś pomysły, gdzie dać wyciszyć? Kiedy ostatni raz szukałem, znalazłem tylko firmy zajmujące się wyciszaniem pod kątem car audio - ceny od 6 do kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy, w portfolio głównie mercedesy, słynące wszakże z kiepskiego wyciszenia. ;) Nie potrafię znaleźć firmy, która zajmuje się wyciszaniem na poziomie daciowym (cenowym i jakościowym).
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-11-15, 11:52
Robocizna w sumie w każdym aucie taka sama więc i cena taka sama niezależnie od samochodu. Jedyne co to materiały mogą kosztować różnie ale podejrzewam, że i tak sporo mniej niż robota.
Wysłany: 2012-11-15, 13:04
bebe napisał/a:
Szukałem nieco poważniej rok temu, latem, i najlepiej wyglądały zakłady montujące audio. Co prawda zazwyczaj standardowo robili pojedyncze elementy, ale niektórzy podjęli by się i większych prac, po rozeznaniu.
bebe napisał/a:
Tia, byłem w "Sztuce Wyciszania", ale tam w ogóle nie chcieli tknąć daćki <<<:
bebe napisał/a:
Spróbuje odszukać i sprawdzić zeszłoroczne kontakty - to było kilka zakładów z zachodnich okolic Wawy: Pruszków-Grodzisk-Blizne.
Cenowo to było coś koło "1-3 kzł", zależnie od zakresu i materiałów, ale jakościowo oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć nic konkretnego - miało być lepiej. Co prawdopodobne, bo akurat nietrudno o to w daciach...
wojtek_pl napisał/a:
Teoretycznie tak, ale dacie mają jednak fory dzięki baaardzo uproszczonej konstrukcji - to naprawdę nie jest pusty slogan producenta. Jeżeli na demontaż i złożenie całej tapicerki wewnętrznej potrzeba o połowę mniej czasu niż w golfie, to przekłada się to na konkretne pieniądze, nawet jeśli materiał wychodzi podobnie (albo i więcej).
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2012-11-15, 17:22
Cuś mi się wydaje, że firma Cię wystrzyże jak dobry zakład fryzjerski, niezaleznie, Merc czy Dacia. Wychodzą z załozenia, że jak klient nie umie lub nie chce, to musi bulić. pozdr
Wysłany: 2012-11-15, 17:46
Mariusz napisał/a:
Spokojnie, kolejne edycje Daci juz lepiej wygluszaja, mimo tego jeszcze jest troszke do poprawy ;-) Ja swoje Sandero czesciowo wyciszyłem - drzwi. Planuje jeszcze dach i moze podloge. Oczywiscie samodzielnie.
Wysłany: 2012-11-15, 17:52
jurek napisał/a:
firma Cię wystrzyże
Albo nie - jak zawsze wszystko sprowadza się do tego komu bardziej zależy: mnie na wyciszeniu czy firmie na minimalnej kwocie.
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-11-16, 15:08
jak dostanę urlop w przyszłym roku to podziałam matą bitumiczną samodzielnie. klucz dynamometryczny pomoże
Wysłany: 2012-12-15, 21:51
Zapytałem w sztukawyciszania.pl, co proponują do MCVki (ktoś z forum u nich już wyciszał, więc przynajmniej mają doświadczenie :). Za wyciszenie nadkoli, drzwi i uszczelek drzwi - jedyne 10 000 zł. :) Rozumiem, że za jakość się płaci, ale na aż tak dramatycznej jakości mi nie zależy. :]
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy - obóz wyciszeniowy. :> Bierzemy tydzień urlopu, wynajmujemy jakiś warsztacik lebo garaż, bierzemy zaprzyjaźnionego mechanika pod pachę, żeby nam patrzył na ręce, czy nie rozrabiamy, do tego klaptop z instrukcjami montażowymi i wespół w zespół, w parę dni, w kilka samochodów, wyciszaaamy, wyciszaaaamy. :] Do tego może wysępilibyśmy zniżki na hurtowy zakup spinek i mat. :)
Bo samemu to się boję. :>
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-15, 21:54
i sto piw dziennie na łep przy tym i robota ledwo by drgneła przez ten tydzień :-P
Wysłany: 2012-12-15, 22:21
ale wyciszyć się za to samemu można
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-15, 22:27
lub w towarzstwie
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-12-16, 10:03
bebe napisał/a:
Żarty żartami - ale ja jestem ZA. :-)
Wysłany: 2012-12-16, 22:10
Kto wymyślił to niech robi wszystkim. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ;-)
Wysłany: 2012-12-17, 16:47
bebe napisał/a:
obóz wyciszeniowy
Oczywiście, że jestem za! (Nie tylko z wyciszeniem zresztą). Chociaż fachowcy zalecają, żeby celować jednak w cieplejszą porę roku...
Wysłany: 2012-12-18, 10:10   Wyciszenie a gwarancja
Zastanawiam się, jak niefabryczne wyciszenie, polegające na oklejaniu blach podłogi, komory silnika i drzwi matami bitumicznymi wpływa na gwarancję na blachy. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, że ASO odmówi naprawy gwarancyjnej tych elementów, jeśli zauważy że użytkownik dokonał daleko idących „usprawnień”. Sprawa jest o tyle istotna, że niektóre pojazdy miały rozmaite wykwity korozji w najmniej oczywistych miejscach np. środek powłoki drzwi czy dachu. Po gwarancji to inna sprawa, można nawet połączyć zabieg z inspekcją antykorozyjną i dodatkowym zabezpieczeniem.
Zastanawiam się też nad skutecznością wyciszenia wnętrza przez wstawienie grubszych dywaników i wykładziny bagażnika np. z dociętej pod wymiar pianki izolacyjnej. Dodanie ok. 10 mm (może grubszej?) warstwy na całej podłodze wozu może lekko przytłumić hałasy dobiegające z podwozia. Coś takiego mam zamiar zrobić w całym wozie, nie ze względu na hałas, ale na brud, który potwornie czepia się fabrycznych wykładzin. Przy dzieciakach nie da się zadbać o czystość wnętrza, bo zawsze wlezą do środka z błotem, piachem, psim łajnem na butach. Można tysiąc razy prosić o otrzepanie butów. A wnętrze wozu wygląda jak matka ziemia.
