Czy to łożysko na kole??Proszę o opinie i pomoc
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2012-06-28, 21:03   Czy to łożysko na kole??Proszę o opinie i pomoc
W poniedziałek wróciłem z trasy z Kołobrzegu i podczas powrotu zaniepokoił mnie dziwny hałas dochodzący z zawieszenia - buczenie przy wyższych prędkościach od ok 70 - 80 do 110 km/h
Czy to może być łożysko na kole??
Dodam ze całe zawieszenie wymieniłem sobie w styczniu
Aha zrobiłem mały test zdjąłem kołpaki z 4 kół i sprawdziłem koła po przejechaniu 25 km z roboty do domu- i co się okazało? zacisk h-ca, tarcze, półosie zimne, natomiast nakrętka półosi gorące oba z przodu z tyłu nie
Czy to możliwe że padły 2 łożyska
Aha pytanie jeszcze mam jak z taka usterką można jeździć
Czy można wymienić je samodzielnie
Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi
Wysłany: 2012-06-28, 21:27
Jesteś pewien że to z kół. Sprawdź antenę na dachu (czy się nie podniosła do góry).
poznaniak1979
Wysłany: 2012-06-28, 21:38
krakry1 napisał/a:
Antenę?? :shock:
A co antena ma wspólnego z buczeniem
Jakiś opór stawia ale żeby aż taki że tak by buczało
Ale dla pewności sprawdzę i to zaraz po skończeniu pisania i dam odpowiedz.
Wysłany: 2012-06-28, 21:41
Jeśli założyłeś łożysko za 25 zł za komplet to bardzo możliwe, że to ponownie łożyska. Tanie łożyska bardzo szybko lecą. Jak już to kupować firmowe łożyska.
Ale antena tak jak kolega krakry1 powiedział również może powodować buczenie.
Łożysko to wyje i to dość głośno. A jak tylko jakieś buczenie to może antena, może opony ?
poznaniak1979
Wysłany: 2012-06-28, 21:55
A gorące nakrętki półosi nie będą odnośnikiem do walniętych łożysk ??
Wysłany: 2012-06-28, 22:04
Kratylos napisał/a:
25 to nie wiem co mozna kupic chyba plastikowe...
Chińczyk potrafi wszystko wyprodukować - i napisałem to na przykładzie znajomego, który akurat nie do Dacii tylko do innego auta właśnie założył łożyska za 25 zł - pojeździł kilka miesięcy i zaczęły wyć, a kolor łożysk zrobił się fioletowy od przegrzania.
Wysłany: 2012-06-28, 22:05
Kratylos napisał/a:
btw dobre lozyska skf itp do logana kosztuja okolo 100zl za 25 to nie wiem co mozna kupic chyba plastikowe...
Nie no kratylos przecież on oryginalne rumuńskie kupił. ;-)
poznaniak1979
Wysłany: 2012-06-28, 22:06
Dowiadywałem się w poznaniu w sklepie Bernix maja skf-y za 80 zł
A ja w styczniu wymieniłem tylko te elementy z zawieszenia jak:
wahacze,łączniki drążka stabilizatora,końcówka kierownicza,amorki x2,łożyska amortyzatorów,poduszka amorka x2
Wysłany: 2012-06-28, 22:10
Ale żeby dwa łożyska naraz poleciały to raczej jest to niemożliwe.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-06-28, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
250 zł też mi powiedzieli ale myśleli ze to wersja z ABS-em
80 zł do Logana bez ABS-u
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-06-28, 22:26
jackthenight napisał/a:
moźliwe, moźliwe - moźe nie na raz, ale w mojej Felicii jedno po drugim padło w ciągu tygodnia - wymieniałem oba razem ;-)
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2012-06-29, 05:06
Wszystko jest możliwe,wkońcu auto ma już jakiś wiek i przebieg(mały :-) )
Natomiast obstawiam zły montaż całkiem dobrych łożysk-zbyt mocne dokręcenie .
Często nakrętki niemożna odkręcić,więc przykręca się ją z taką samą siłą.
A jeździć można,tylko nikt Ci nie powie kiedy koło odpadnie-miałem 2 takie przypadki,choć auta były naprawdę leciwe.
Szybki test Możesz wykonać w prosty sposób-podnieś auto na lewarku,i sprawdź koło-
-za duży luz -koło się "ryla"
-za mały-koło kręci się z wyczuwalnym oporem.
wymiana łożysk nie jest skomplikowana,tylko bez klucza dynamometrycznego i wartości momentu jest problem(ja go nieznam-ale koledzy z forum pomogą).Stara szkoła mechaniki mówiła : dociągnąć z czuciem do oporu i cofnąć o ok.1/5-1/4.Oczywiście nie czajne czy inne noname.
Wysłany: 2012-06-29, 09:14
Jeszcze dodam do bardzo dobrego postu kolegi ADAM 12, aby sprawdzić kolor smaru pod kapsułką, jak były za mocno dokręcone to smar się przebarwia
Wysłany: 2012-06-29, 09:34
Moment dokręcania nakrętki półosi: 280 Nm.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-06-29, 12:37
Jesli jest to jednolity dźwięk to raczej nie łożyska - kilkakrotnie miałem uszkodzone łożyska w różnych samochodach i zawsze dźwięk był dużo silniejszy przy skręcie - po tym po której stronie jest słyszlny można podejrzewać po której stronie jest uszkodzenie. Jeśli w zakręcie buczenie ewidentnie nie nasila siś to raczej szukaj innego powodu.
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2012-06-29, 14:56
Jeśli jest tak jak to opisał POZNANIAK1979,to nie ma tam nic innego.A objawiło się to po kilku miesiącach dlatego że zrobił dłuższa trasę non stop, a do tej pory tylko "wkoło
patyka"
poznaniak1979
Wysłany: 2012-06-30, 13:13
Dodam jeszcze fotki nakrętki półosi
Co o tym sądzicie
KOŁO PRAWE
KOŁO LEWE
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2012-06-30, 15:50
Jak wymieniałem w Megane to tanie łożyska miały kulki , skf, snr ma walce na przodzie.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-06-30, 19:53
Jak dla mnie to łożysko. Dźwięk i temp mówią wszystko. Nie zwlekaj z wymianą.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2012-06-30, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
Wysłany: 2012-07-11, 10:36
Witam.Łozysko wymienione ale walniete bylo tylne lewe-mechanik zdjagnozowal jak podniňsl drakule.Lozysko SNR kupilem w Bernix na ul.Wislanej w Poznaniu a zakladalem w Auto Bajon na ul.Zarnowieckiej w Poznaniu.Calkowity koszt z robocizna to 130zl
Wysłany: 2012-07-11, 13:22
poznaniak1979 napisał/a:
i to są m. in. atuty samoochodów ze znaczkiem DACIA... :lol:
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-07-11, 13:39
Przy tylnym to rzeczywiście szumi jednolicie.
poznaniak1979
Wysłany: 2012-07-12, 09:23
A co powiedzie o łożyskach SNR
Macie jakieś opinie na ich temat
Mariusz
Wysłany: 2012-07-12, 22:52
Dobra firma oraz dobry wybór łożyska. Ja zamawiałem łożyska tej firmy do urządzeń w fabryce
