No już bez przesady - bez kamer cofania, a nawet czujników świetnie sobie radzą zarówno TIRoloty, średnie ciężarówy, jak i co większe dostawczaki, więc na pewno nie jest gadżet niezbędny w MCV-ce.
Oczywiście, w zamian trzeba trochę potrenować, przed cofaniem w nieznanym miejscu wypadłoby się zapoznać z terenem (czasem nawet wysiadając z auta) i nie ma się takich fajnych bzyczków, pipków, ekraników i guzioli do popstrykania.
No ale jak ktoś koniecznie chce być Mientkom Ninjom Z Ekranikiem, miast Twardym Słowininem, to już jego wola...
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Story
Wysłany: 2012-03-31, 08:57
istnieje takie pojęcie jak "ułatwienia" można jechać z mapą , można z gps
można cofać także z pomocą kamery
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Story
Wysłany: 2012-04-01, 21:15
"MCV-ka to spory kawałek samochodu i oprócz wielu pozytywów z tym związanych są też pewne negatywy - np widoczność w wewnętrznym lusterku wstecznym. Przy 5 osobach i jeszcze niezbyt wysokiej na środku z tyłu nie jest tragicznie, ale faktycznie do komfortu jednak daleko - a co dopiero mówić o komplecie 6 sporych pasażerów... "
kto to mówi ?
zalecam ściągnięcie programu z pierwszego linka ( za darmo) i potem wykupienie licencji na 90 dni za 19.99. Bo jeśli będziesz chciał ściągnąć z Google Play od razu płacisz frajerowe 4,99
Też używam naviexperta tyle że na SE xperia neo i mam takie samo zdanie. I nawet nie pobiera tak dużo za internet jak myślałem. No i cały czas aktualizacje w abonamencie rocznym. A są dość często
Naviexpert jest ok, ma tylko jedną wadę, trzeba mieć zasięg by pobrać mapę a to czasem jest kłopotliwe, np. w górach czy pod granicą PL. Ostatnio miałem problem i szukałem przez pół godziny zasięgu GPRS
No to wszystko tłumaczy. Kolega to nawet miał problem z zasięgiem na hali produkcyjnej u siebie w firmie.
Ja mam w t-mobile.
Znaczenie ma też sam telefon (odbiornik GPS). Poprzednio miałem SE C702 i czasami właśnie gdzieś w dołku potrafił zgubić zasięg. Teraz w SE XPERIA NEO mi się jeszcze nie zdarzyło.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3786 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-08-01, 09:13
No to w końcu automapa na Lenovo A1 działa poprawnie.
Choć z uwagi na chorą cenę licencji zapewne nie kupię.
Na razie Google Maps z opcją offline wygląda obiecująco , jak dołożą tryb nawigacji offline to będzie pozamiatane na rynku.
nie traktuje tych map na poważnie
Muszę przyznać, że ostatnia aktualizacja mapy Google bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Po pierwsze tuż po oddaniu do użytku Obwodnicy Południowej Gdańska znalazła się ona na mapie. Nawet szybciej niż na aktualizacji Automapy. Poza tym jest też nowy odcinek S7 od Bogaczewa do Miłomłyna. Co prawda jeszcze nie oddali go do ruchu. Troche gorzej jest z polnymi i gminnymi drogami i tu Automapa jest zdecydowanie lepsza. Niestety w bazie danych brakuję wielu małych miejscowości, co utrudnia szukanie.
Myślę, że z czasem aplikację wykorzystujące mapy Google poprawią algorytm wyznaczania trasy i wtedy będzie to wystarczające dla przeciętnego śmiertelnika.
A teraz kilka słów o Automapie pracującej pod systemem Android.
Już w poprzedniej wersji beta można było zauważyć kompletnie zmieniony interface użytkownika. Teraz w beta 3 jest on dopracowany pod kątem szybkości wyznaczania trasy i działa zupełnie nie źle. Automapa bije wszystkie inne aplikacje jeżeli chodzi o ilość miejscowości i przysiółków. Bardzo dobrze można wyznaczyć trasę prawie w pełni terenową, na mapie. Jest dużo lokalnych połączeń, nawet takich, które z trudem pokonuję DD. Mówię tu o woj. podlaskim.
Na razie zauważyłem kilka niedogodności. Po pierwsze Pilota nie można konfigurować według własnego upodobania. Nie znalazłem rownież możliwości wyznaczenia trasy po współrzędnych, co w wielu przypadkach się przydaje. Zaskoczył mnie też negatywnie dotykowy interface użytkownika.
Po drugie ograniczone jest oglądanie mapy gdy jest aktywny sygnał z GPS, po prostu po kilkunastu sekundach, gdy dotknie się ekranu obraz wraca do obszaru aktywnego GPS.
To takie uwagi na gorąco, aplikację zładowałem dzisiaj i mam jeszcze 6 dni na testy.
tak a tylko że googel nie miał dwa miesiące po otwarciu A1 od maciejowa do Pyrzowic nie wiem moze juz nanieśli
władze zabrza kiedys same walczyły co by googel zabrzańska dtś-ke naniusł jak najszybciej i trwało to pół roku
