co was najbardzje irytuje, denerwuje w waszej daci?
Chosek
  Wysłany: 2012-08-13, 11:45   Minusy
Zbyt głośny w środku,brak przyśpieszenia(jak w maluchu)rozkładanie tylnych siedzeń.Sandero Stepway-brak możliwości regulacji wysokości kierownicy,przy najdroższej wersji tylko 2 poduszki.
Wysłany: 2012-08-13, 15:14
Chosek napisał/a:
No, nie - jest wersja z tymi bajerami? Jest - nazywa się laureate. No to jak to ważne, to trzeba było wybrać ją, a ja nie ważne, to teraz nie marudzić (((;
Wysłany: 2012-08-13, 16:39
Chosek napisał/a:
.. jednak to nie laureate stepway. Wielu by pewnie doplacilo 2-3 tys by miec wyposazenie Laureate w wersji Stepway.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2012-08-13, 16:41
Jest jeszcze jedna wkurzająca rzecz.... Połączone kontrolki kierunkowskazów. Jak by nie można było zrobić dwóch osobnych...
Wysłany: 2012-08-13, 16:55
.. jak w Polonezie ;-) W sumie wiadomo w ktora strone sie skreca i w odpowiednia strone przesuwa manetke.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2012-08-13, 16:56
Taak.
Wiem, ale ja wolę jak widać jak na dłoni. Miewam chwile zastanowienia, i czasem o czymś zapomnę. Dziś np. spod garażu wyjeżdzałem na ręcznym....
Wysłany: 2012-08-13, 16:59
Nic nie czules ? Kontrolka recznego w sumie jest ale jedna. Moze powinna byc jedna ze sie stoi, zas druga, ze sie jedzie na recznym ;-)
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2012-08-13, 17:01
Był dość słabo zaciągnięty, więc nie czułem niemal nic :) Taka do jazdy na ręcznym powinna być w gratisie z młotem bijącym po głowie.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-08-13, 17:09
Gasnik napisał/a:
od razu mi się przypomniał filmik :mrgreen: jednak tej pani dobrze trzymał ręczny :lol: :lol:
Witaj Gość :)
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-08-13, 17:18
nie ma "kangurków", nie liczy się ;-)
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2012-08-13, 17:19
Lukas87 napisał/a:
No to mówię - kontrolka z młotem pod sufitem załatwiłaby problem ;)
Wysłany: 2012-08-13, 18:59
Kolejny kamyczek dziegciu w słoiku miodu - zmechacona tapicerka siedziska fotela kierowcy. Trzy letni pojazd, 39 tys km. Użytkowany 2-3 razy w tygodniu na krótkich trasach w mieście.
Plik ściągnięto 175 raz(y) 84,61 KB
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2012-08-14, 08:41
Z racji małego przebiegu, mnie denerwuje jak do tej pory tylko jedna rzecz.
Ta roleta w bagażniku. Po prostu krzywde zrobiłbym temu co to wymyslil. Jak cos wlozyc do bagaznika i skladac ta rolete to mozna dostac wscieklizny.
To narazie jedyny mankament :mrgreen:
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-01-07, 01:13 ]
Odpowiedź: http://www.daciaklub.pl/f...p=138461#138461.
www.smfoto.pl
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2012-08-26, 11:05
Wypadający mieszek osłony dźwigni zmiany biegów! Myślałem, że on tak od czasu do czasu, sporadycznie. Jednak teraz to właściwie po każdej jeździe wylatuje. Ta plastikowa obręcz, która utrzymuje go w otworze coś za łatwo wyskakuje. W przedniej części. Tył jak widzę jeszcze trzyma. Pod mieszkiem jak zobaczyłem czym obłożyli skrzynię biegów, to szczęka mi opadła. To nawet nie jest filc, czy wata szklana, tylko jakieś sprasowane kłaczki :-P
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-01-03, 10:34 ]
Odpowiedź: http://www.daciaklub.pl/f...p=153552#153552.
Ostatnio zmieniony przez ian 2012-08-26, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-26, 11:17
Pewnie masz blokadę skrzyni biegów i wyłamali ci zaczepy tylne od mieszka.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2012-08-28, 21:46
Brak możliwości wyłączenia światełka w bagażniku ,
czasem trzeba zostawić samochód otwarty a ta żarówka ciągle się świeci i nie da się jej wyłączyć .
Wysłany: 2012-08-28, 22:49
Zgaśnie po 30 minutach przy otwartych drzwiach.
Przy drzwiach zamkniętych gaśnie po 30 sekundach.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-08-29, 07:25
można przy otwartych drzwiach zamknąć zamki i powinna gasnąć, sam muszę sprawdzić?
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-08-29, 23:57
Może nie irytuje i nie denerwuje ale trochę mnie to niemiło zaskoczyło, że na górskich zakręconych drogach przy szybkim pokonywaniu długiego nawrotu, prawie że mnie z siedzenia nie wywaliło i musiałem się ratować łokciem zapierając go o oparcie siedzenia. W innych autach tego zjawiska nie doznałem, ogólnie to myślałem, że w siedzisku trzymanie na boki nie będzie jakimś wielkim problemem a tu małe surprise :shock:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2012-08-30, 00:46
Czy 2 światło od prawej (te mniejsze ) powinno włączać się automatycznie ???
bo nie wiem czy to usterka iż mogę włączyć je tylko na przycisk czy niedopracowanie
Ponieważ da się u mnie tylko włączyć lub wyłączyć , nie ma automatycznego zapalania przy otwartych drzwiach .
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-08-30, 07:15
To jest światło dla pasażera do używania w czasie jazdy ( np. do czytania mapy). Nie ma się włączać przy otwieraniu drzwi.
tomszafa
Wysłany: 2012-08-30, 08:01
monopios napisał/a:
Niestety ale fotele w Dackach nie maja najlepszego trzymania bocznego. Rowniez w Dusterze jest ten problem ale ogolnie nie jest zle, w koncu rajdowka to to nie jest ;-)
www.smfoto.pl
ian
Wysłany: 2012-08-30, 11:03
Żadnej blokady, czy innych ustrojstw nie montowano. Tak wychodzi, że z przodu te ząbki się wyraźnie skróciły, wytarły :shock: ?
Zastanawiam się, czy w samochodzie używanym od stycznia 2007 roku warto porywać się na tak duże inwestycje. Znajomy mechanik proponuje pokrycie podwozia powłoką silikonowo-woskową chroniącą od wilgoci pochodzącej z błota, deszczu, śniegu i wyciszenie kabiny. Wykładzinę wygłuszającą widziałem, dobrze się prezentuje. Ma zostać położona na przegrodzie silnika, podsufitce, podłodze, boczkach drzwi. W miarę możliwości pod oryginalnym pokryciem.
Ostatnio zmieniony przez ian 2012-08-30, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2012-09-01, 07:29
Z tym wypadajacym mieszkiem to identycznie jak w Polonezie :-) znam ten ból.
a co do słabo trzymających foteli, fakt - podczas jazdy testowej Dusterem w zakrętach trzymanie boczne takie sobie. Ciekawe, czy dałoby radę wstawić fotele np. z Laguny albo chociaż Inter Grocliny. B-) kto miał w Polonezie to wie, że są dobre :-)
walther
Marka: Dacia/Fiat Palio Weekend 1.6HL
Silnik: 1.5dci85KM
Wysłany: 2012-09-09, 00:15
Coś od siebie dodam - niewidoczne kontrolki świateł i kierunkowskazów w ostrym świetle słonecznym, tym bardziej że to pik-pik kierunkowskazów przy otwartych oknach i troszkę głośniej nastawionym radiu jest słabo słyszalne - może ten mój typ tak ma???- No ale to się daje przeżyć, bo zawsze można swoją łapą sprawdzić położenie przełączników. Jednak zdecydowane dwa minusy to:
1. Wykładzina podłogowa w kolorze czarnym - każde ziarenko piasku jest widoczne a w przypadku zabłocenia przywrócenie do stanu pierwotnego jest praktycznie nie możliwe. O wiele praktyczniejsza byłaby w kolorze szarym;
2. Brak oświetlenia nad tylną kanapą (wersja 5os) - egipskie ciemności, przy czym oświetlenie wnętrza zmontowane przy wewnętrznym lusterku też nie grzeszy wydajnością
