Problem po wymianie stacyjki
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2012-08-27, 21:39   Problem po wymianie stacyjki
w piątek w ramach gwarancji była wymieniana stacyjka w moim Loganie - ciężko "chodziła" i niekiedy auto nie zapalało przy obrocie kluczyka a rozrusznik dostawał napięcie dopiero przy ruchu powrotnym kluczyka, czyli jego popuszczeniu.
Dzisiaj zaobserwowałem PO RAZ PIERWSZY nową niepokojącą sytuację, a mianowicie niemożność uruchomienia kilka razy silnika.
Normalnie w momencie kręcenia rozrusznika kilka kontrolek się świeci i silnik zaskakuje, a u mnie było coś odmiennego - przy obrocie kluczyka w pozycję ROZRUCH rozrusznik pracował, ale silnik nie zapalał a WSZYSTKIE kontrolki na czas pracy rozrusznika wygasały.
Czy ktoś się już z tym spotkał? Czy może być to powiązane z wymianą stacyjki ?
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-08-27, 21:46
reklamacja
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
tomaszgebala
Wysłany: 2012-08-27, 21:47
marszelest napisał/a:
reklamacja
wiem, że mogę reklamować, ale nie mam pewności, czy to może mieć związek z wymienianą stacyjką.
Wysłany: 2012-08-27, 22:46
tomaszgebala napisał/a:
Teoretycznie typowy objaw słabego akumulatora, ale ...
Czy kontrolki zgasły całkowicie czy też kontrolki przygasały ale jednak lekko świeciły ?
Jeśli pierwsze to stacyjka uszkodzona, jeśli drugie to akumulator do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-08-27, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
tomaszgebala
Wysłany: 2012-08-27, 23:34
jackthenight napisał/a:
wygasały się całkowicie
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-08-28, 10:06
Ale jeśli nie on to może kostka w stacyjce.
To ona mogła być powodem pierwszej reklamacji więc jeśli wymieniono jedynie stacyjkę to usterka pozostała nadal.
tomaszgebala
Wysłany: 2012-08-28, 21:43
wiecie co, dzisiaj kumpel podpowiedział mi, że to mogą być objawy ze strony czujnika położenia wału. Postanowiłem podociskać wszystkie złączki elektryczne przy silniku i nie było już dzisiaj żadnego niedomagania. Pomogło...
Oby tak dalej... Może pomogło.
