2012-10-16, 22:36
czy sandero ma odbojniki / regulatory do maski?
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2012-09-04, 11:45   czy sandero ma odbojniki / regulatory do maski?
Zorientowałem się, że Dacia nie ma żadnych odbojników do regulacji przedniej pokrywy.
Co prawda widzę w masce otwory, ale są one puste. Obok są jakieś podłużne gumowe zaślepki.
Sandero tak ma, czy po prostu muszę uzupełnić braki?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-16, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-09-04, 15:36
możesz zrobić fotkę ? to potwierdzę Ci czy mam podobnie
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-09-05, 08:58
Chodzi mi miejsca zaznaczone czerwonym kółkiem.
I jeszcze mam jedno pytanie -- czy na haczyku do ryglowania maski nie powinno być jakiejś gumki? (W innych autach mam, a tu nie -- czarne kółko).
Generalnie na masce jest lekki luz i szukam przyczyny...
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-09-05, 20:03
W Dusterze są i w Sandero raczej też powinny być
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-09-05, 20:49
rgr napisał/a:
To są miejsca do mocowania wykładziny pod maską, a przynajmniej tak mi się wydaje.
rgr napisał/a:
Chyba nie, w mojej Sanderce też jest brak owego elementu.
rgr napisał/a:
Owszem ma:
http://www.daciaklub.pl/f...a+maski&start=0
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-09-06, 08:43
U mnie brak odbojników na klapie
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-09-07, 11:59
To jak nimi wyregulować luz? Oględziny wskazują, że są nieregulowane na wysokość.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-09-07, 12:48
Gdzieś już o tym pisałem ale powtórzę:
W moim Dusterxze maska delikatnie obijała o reflektor.
W Aso wyregulowali zamek ale gdy maska nie stykała się z lampą, pojawił się za to delikatny luz.
Wymienili więc dwa odbojniki na takie z dłuższą, gumową końcówką (nie wiem od czego, prawdopodobnie od jakiejś renówki?) i luzu nie ma.
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-09-07, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-09-07, 16:15
Ok, rozumiem. Myślałem, że jest jakaś regulacja... a tak przykre.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-09-07, 18:09
Spróbuj wyregulować zamek, musi być możliwość niewielkiej regulacji góra-dół
Po bokach zamka są dwa wąskie prostokątne otwory na płaski klucz.
Trzeba poluzować nakrętki i można dokonać regulacji, tylko ostrożnie i nie za dużo bo maska przywali w reflektory:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-09-07, 18:15, w całości zmieniany 2 razy
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-09-10, 10:57
Już to robiłem - zamek już jest najniżej jak się da.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-09-10, 11:05
Zostaje serwis i zawiasy maski, samemu nie radzę.
Albo popytaj w aso o te dłuższe odbojniki, mi dali za darmochę:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-09-10, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-09-10, 11:12
Będę musiał :). Ewentualnie wezmę młotek i stuninguję zaczep maski :)
kotuniunia
Model: sandero
Silnik: 1,5cdi
Rocznik: 22222
Wysłany: 2012-09-16, 21:34
Wyciągnij gumy z odbojników i wklej grubsze.Tak zrobiłem i mam spokój.
