2014-05-06, 20:44
Problemy z zapalaniem - benzyna
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2012-05-24, 15:45
czarli napisał/a:
dodam tylko ze po wymianie aku doszlo do dziwnej sytuacji: w radiu nie dziala wylacznik on/off i musze sciagac panel aby je wylaczyc, ale pewnie to wina "chwilowego braku zasilania" i przeprogramowania odbiornika...niemniej troche dziwi mnie to :-/
Bo Ci ktoś wyłamał popychaczyk w przcisku on/off na przednim panelu.
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2012-05-24, 16:45
Mam inne auto niż Dacia, ale u mnie przy
-alarmie na czuwaniu
-centralnym no-name na czuwaniu
-radio JVC podpięte na stałe (pamięć i zasilanie)
Auto w tym stanie pobiera około 10 mA.
Jeśli masz radio, w którym po wyłączeniu ciągle świeci ekran (minimalnie) i podświetla po wyłączeniu zegar - to też daje się akumulatorowi we znaki.
Wysłany: 2012-05-24, 18:56
robo1973 napisał/a:
czarli napisał/a:
A może ktoś specjalnie go wyłamał bo właśnie był powodem załączonego radia po zgaszeniu auta. :?:
czarli
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2
Wysłany: 2012-05-24, 19:18
skaktus napisał/a:
a mnie 6mA (moj Duster bez alarmu)
czarli
Wysłany: 2012-05-24, 19:26
robo1973 napisał/a:
czarli napisał/a:
Musze wszystko teraz na weekendzie dokladnie sprawdzic, ale wylacznik jest takze przyciskiem do zmiany zrodla odtwarzania, ktory dziala bez zarzutu (krotkie przytrzymanie oznacza zmiane Tuner/AUX/USB; a dlugie wylaczenie radia). Teraz jak przytrzymam dluzej to sie nie wylacza ale na wyswietlaczu pojawia sie tekst powitalny "demo pioneer", wiec wyciagam panel aby je wylaczyc
Wysłany: 2012-05-24, 20:31
No to dziwne. :?:
Wysłany: 2012-05-24, 21:08
Będziesz wiedział czy jest to wina źle podłączonego radia jeżeli różnica wskazań będzie znacząca.
Uczył Marcin Marcina.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-05-25, 07:07
Chyba radio do reklamacji trzeba oddać
Wysłany: 2012-05-25, 10:07
czarli pod panelem na radiu masz ukryty przycisk RESET.
Naciśnij go spinaczem lub igłą na kilka sekund - powinno być słychać charakterystyczny hałas pracującego napędu CD.
Po tym radio przywróci ustawienia fabryczne domyślne.
I w Pionieerach aby wyłączyć radio trzeba przycisnąć i przytrzymać na sekundę lub dwie przycisk SCR/OFF
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-25, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
czarli
Wysłany: 2012-05-25, 13:40
jackthenight napisał/a:
to akurat doskonale wiem ;)
thx wszytkim za zainteresownie i rady...jutro poswiecam czas dla radia i Kermita :)
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-08-29, 21:54   problem z odpalanie 1,4 z LPG
Dzisiaj moja połowa zakomunikowała mi, że odpalała daćkę na kilka razy. Na zimnym a potem na ciepłym silniku. Dodała, że od jakiegoś czasu zaczelo się to pojawiać.
Niestety w moich rekach daćka za każdym razem odpalała bez zarzutu...
Jutro biore ją do pracy, może coś wyjdzie rano...
Jestem ciekaw, cóż to może być?
Macie jakieś pomysły Panowie i Panie :) ?
(Ma najechane 126kkm z czego w gazie od 86kkm. Serwis co 15kkm (gwarancja BRC)
Pozdro!
Wysłany: 2012-08-29, 22:01
może "jakość" LPG, czy przed wystąpieniem problemu "drakulka" była tankowana"?
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-08-29, 22:14
odpala zawsze na benzynie, tankowanie zawsze na orlenie po spadnięciu do polowy zbiornika...
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-08-29, 22:16
chodziło mi o benzynę, bo gaz wyjażdzany prawie do końca
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2012-08-30, 19:17
u mnie podobny problem pojawił się po 3 latach, dacka na początku zapalała normalnie potem miała czasem himery ale z czasem nie dało się jej już odpalić.
Diagnoza czujnik położenia wału. Dzisiaj ma prawie 7 lat i nie doświadczyłem problemów z zapalaniem. Warto się temu przyjżeć, moze być to samo albo i coś innego, ale dobre rady zawsze w cenie. :-)
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2012-08-31, 11:55
Witam, przyłączę się do tematu.
Mój Logan 1,6 z LPG od jakiegoś roku przestał odpalać od tzw. draśnięcia. Teraz musi troszkę pokręcić zanim załapie i trzeba lekko nacisnąć pedał gazu.
Poza tym zdarzyło się 2 razy przez wakacje, że załapał po kręceniu, które trwało łącznie koło minuty (w seriach).
Czy to może być sprawka czujnika położenia wału? Jaki koszt jest takiej naprawy?
Wysłany: 2012-08-31, 12:01
Może być to czujnik wału.
Wyciągnąć i oczyścić go zgodnie z przedstawionym filmem :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-08-31, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-05, 18:19
jako, że jesteśmy na wakacjach to od ponad tygodnia ja odpalam dackę i....
zero problemów!
jedyna różnica, to ta, ze ja wkładam kluczyk dziurką do go góry (po przekęrecniu jest na dole) a żona odwrotnie... i tak to sobie tłumacze, że może kluczyk już się rozmagnesowuje :)
aaaaaaaaaa.....
przed wyjazdem podociskałem wszystkie kostki, czujniki pod maską i kable WN.
Wysłany: 2012-09-05, 19:21
piotrek400 napisał/a:
posadź żonę za kółkiem i niech odpali Twoja metodą, jak zadziała to znaczy, że masz rację... :-P (udanego urlopu... :lol: )
infos
Wysłany: 2012-09-06, 12:21
Wyciągnąłem i wyczyściłem. Odpalać "od draśnięcia" nie zaczął, ale cieszyłbym się, gdyby nie było już kręcenia przez minutę, bo takie zjawisko powoduje u mnie duże oczy :shock: i wizję holowania mojej strzały, a to źle by wyglądało :evil:
Wracają do tematu gaśnięcia na zimnym, to może warto zainteresować się silniczkiem krokowym ?
Ostatnio zmieniony przez infos 2012-09-06, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
waski
Wysłany: 2012-09-08, 06:24
Mój tak gasł na zimnym i szlak mnie trafia że wcześniej nie dałem wyregulować zaworów, były za ciasne. Teraz jak reką odjął, nie gaśnie obroty nie falują silnik chodzi milutko nie drży, przestało trzepać tłumikiem, przestało śmierdzieć paliwem, już więcej nie zapalił się "check engine", nawet zniknął mi objaw terkotania, gdzie dałbym sobie rękę odciąć że siada łożysko oporowe. Teraz nie żadnych z tych objawów, jestem po prostu, prze szczęśliwy, wreszcie mogę spokojnie odpalić auto i śmigać nie martwiąc się że jak jest zimny to zgasnie po zrzuceniu na luz.
robo1973
Wysłany: 2012-09-16, 16:53
Z tym odpalaniem to podobno trzeba przed zgaszeniem DD przyłączyć na benzynę i dopiero po chwili zgasić i będzie ok. Tak przynajmniej twierdzą a ASO.
Natomiast mam od czasu do czasu inną przypadłość. Jadę na gazie a tu nagle pi pi sygnalizuje że brak gazu ( choć w butli jest ) i przełącza się na benzynę. Muszę wyłączyć silnik i włączyć jeszcze raz stacyjkę ,zęby dalej normalnie odpalił i jechała gazie. Czy ktoś ma coś takiego. Może jakieś błędy się pojawiają w sterowniku gazowym?
Pozdrawiam !!!
wojtas
Silnik: 1,6 8V
Wysłany: 2012-09-16, 17:25
Miałem to samo w innym aucie, jak chciałem wyprzedzić i wbiłem pedał w podłogę to przełączało się na bp.Podjechałem do gazownika i on przestawił ustawienia gazowe (nie chcę skłamać ale chodziło o jakieś podciśnienie w parowniku). Druga sprawa to może zawalone filtry masz?
Wysłany: 2012-09-16, 20:01
robo1973 napisał/a:
od kilkunastu miesięcy jeżdżę na LPG i nigdy tak nie robię (bez względu na porę roku) i problemu nie ma, silnik zawsze jest "odpalany" na benzynie z tego wniosek, że samoczynnie przy "gaszeniu" jest przełączany na zasilanie benzyną... gdyby był taki wymóg to "gazownik" pewnie by to zalecił, dotychczas za mną dwa przeglądy gwarancyjne instalacji LPG i nikt nigdy o tym nie wspomniał... (no chyba, że to zależy od typu instalacji)
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2012-09-16, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
infos
Wysłany: 2012-09-17, 09:20
Odnośnie sygnalizacji braku gazu podczas jazdy, to dodam, że miałem taki przypadek bez wciskania pedału w podłogę, przy "normalnej" jeździe. Zakończyło się to wymianą czujnika gazu, który pomimo pełnej butli nie widział gazu. Podobno była wadliwa seria tych czujników, a mój i tak wytrzymał sporo, bo ponad 100k km.
Teraz czekam na regulację zaworów, a wszyscy, którzy o tym słyszą dziwią się: przecież masz hydroregulację !?!
