Ja auta myję sam.
Sama przyjemność w lecie - relaks, piwko, itd.
W zimie nie myję w ogóle (chyba, że temperatura na zewnątrz wzrasta do co najmniej +5 stopni).
Nigdy nie myje aut w pełnym słońcu (krople na lakierze działają jak soczewka dla promieni słonecznych..poza tym za szybko auto schnie i zostają plamy).
Nie używam myjek ciśnieniowych.. Na starym, poprzednim aucie strumień wody zerwał mi lakier ze zderzaka (wystarczyła mała ryska i pod ciśnieniem odłaził płatami) i uszczelkę od szyby....
Mój sposób mycia:
1/ obfite zlanie karoserii, kół i podwozia (zwłaszcza nadkoli) wodą
2/ napełniam wiadro 20 l wody z rozpuszczonym tam szamponem
3/ myję auto gąbką (choć ostatnio delikatną szczotką też wychodzi ładnie)
4/ zaczynam od dachu - płukanie, potem każdy bok - płukanie, maska i klapa - płukanie
5/ na końcu zlewam całe auto wodą
6/ myję opony i felgi (tą samą wodą z szamponem) ale inną, starą gąbką
7/ płukanie kół
8/ściągam większość wody silikonową ściągaczką (delikatnie..na początku się bałem o lakier, ale jak ściągaczka jest dobrej jakości nie zostawia ani jednej ryski)
9/ potem wosk na mokro rozpylam tylko na maskę, klapę i boki
10/ ircha lub mikrofibra i wycieram do czysta polerując wosk
11/ inną szmatką myję szyby (z płynem do mycia okien)
12/ po wyschnięciu kół i plastików - psikam czernidłem lusterka, spoilery i opony
Cała operacja mycia Dusterka to ok. 1 godzina (jeśli przy okazji odkurzam i nabłyszczam środek) i jedno piwko.
Tym sposobem myję wszystkie auta w rodzinie - efekt murowany.
Ważne tylko, żeby mieć osobne gąbki/szczotki do karoserii i do kół oraz osobne szmatki z mikrofibry/irchę do karoserii (na wosk) i do szyb
- pod warunkiem, że (o co baaaaardzo trudno) nie trafi się ziarenko lub kilka piasku... w przeciwnym wypadku tzw. kaszana...
wg. mnie miękka szczotka jest bezpieczniejsza... a na pewno łatwiej jest ją wypłukać i pozbawić piasku...
- myjka ciśnieniowa ma swoje atuty i niekoniecznie trzeba korzystać z ciśnienia na max...
Generalnie myję bardzo podobnie, ale nie używam wosku na mokro, tylko 2-4 razy w roku woskuję twardym woskiem.
Od dobrych kilku lat myję auto bawełnianą szmatką i nigdy nie spowodowało to ani jednej rysy.
Teoria, jakoby mycie szmatą powodowało zarysowania lakieru, jest przereklamowana. Szczotka jakakolwiek by nie była delikatna, jest i tak twardsza niż jakikolwiek kawałek materiału vel szmata. W obu przypadkach kluczowa sprawa to solidne spłukania auta, ja osobiście robię to dwukrotnie - najpierw na myjce bezdotykowej (za 2zł solidnie 2 razy spłuczę auto) a potem jeszcze wodą z wiadra.
Samochody ojca zacząłem myć jakoś pod koniec podstawówki więc jakieś 11lat temu. Gdy tylko temperatura jest powyżej 0 st, C myję auto raz w tygodniu, zważając że obecnie są w domu 2 auta (służbówki myte na myjniach) a były okresy że i 3 furmanki były, to około tysiąca myć chyba mam na koncie. Rysy spowodowanej myciem ani jednej.
Nie mam suva, ale tak z obserwacji wnioskuję ze jest w tego typie auta sporo zakamarków które potencjalnie ciężko domyć (okolice progów, listew bocznych, no i jak w każdym aucie okolice zawiasów w drzwiach itp). Dzisiaj - dzięki uprzejmości kierowcy z garażu obok - miałem okazję przetestować coś takiego:
http://www.jula.pl/myjka-parowa-3-bar-802335
Zajefajne;) Szczerze mówiąc zawsze się mordowałem z myciem okolic zawiasów, dolnych krawędzi drzwi czy też trudno dostępnych miejsc w rowerze. taka myjka jest genialna w swojej prostocie (czyżby coś w stylu Dacii?), największy syf z roweru po jeździe w lesie po ulewie zszedł jak ręką odjął. Do zastosowania również w domu. Niestety, byłem tak zachwycony efektami że o zrobieniu fotek nie pomyślałem ale może ktoś uwierzy na słowo - efekt rewelacyjny
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-06-26, 12:56, w całości zmieniany 3 razy
Fakt jest bardzo dobra - zobaczyłem, że moja sprzątaczka używa podobnej myjki w łazienkach i toaletach.
Wysłany: 2012-06-22, 18:52
jestem zdania jw - jeśli ktoś wybiera się na wakacje do Okuninki nad J. Białe. to 300 m za rondem przy Orlenenie w kierunku miasta (jadąc od Lublina) jest przyzwoita myjnia samoobsługowa
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-22, 18:55, w całości zmieniany 2 razy
w Lublinie jest kilkanaście samoobsługowych, bezdotykowych myjni... dodatkowym atutem jest fakt, że w większości przypadków są otwarte przez calą dobę ...czasami można kupić kupony w sprzedaży grupowej i wtedy wychodzi jeszcze taniej ...
Wysłany: 2012-06-22, 22:03
Ja korzystam z myjni samoobsługowej bezdotykowej, która również ma program mycia szczotką.
Ze szczotki korzystam wtedy, kiedy to już brud nie schodzi przy pomocy myjki ciśnieniowej.
Gąbki nigdy nie używam, bo lepsza i wygodniejsza jest szczotka w której ciągle podawany jest środek myjący.
W Łodzi dobra właśnie myjnia znajduje się na Widzewskiej, wjazd z ulicy Piłsudskiego od strony dawnego CARMANA przed wiaduktem :
http://maps.google.pl/map...&num=1&t=h&z=19
Mają 6 stanowisk do mycia i z 8 stanowisk z odkurzaczami.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-06-23, 06:18, w całości zmieniany 1 raz
Naprawdę zabawne są te posty i spór czy lepiej myć szczotą, ścierą czy też gąbczastym produktem chemii. chyba najprościej oddać to w ręce wyspecjalizowanego zakładu (myjni), gdzie po umyciu auta ma się gwarancję, że lakier nie będzie uszkodzony.
Jest z tym tylko problem dla mieszkańców małych miejscowości, gdzie nie ma dobrych profesjonalnych myjni. W większych miastach nie ma kłopotu ze znalezieniem dobrej myjni.
Ja sam korzystam z takiego zakładu w Pruszczu Gdańskim, cena przystępna umycie (z zewnątrz i wewnątrz, odkurzenie bez mycia komory silnika z woskowaniem) za 48 PLN. Pomiędzy takimi myciami nie częściej jak raz na miesiąc myjka tzw. bezdotykowa. Mój Aussie jest czarny i wszyscy co maja taki kolor wiedzą jak trudno jest utrzymać czystość auta w takim kolorze.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2012-06-23, 07:54
no i ja mając do myjni 30 km po drogach z krowimi plackami myję autko sam.
Dobra szczotka, dużo wody ale co do niej dodać to się właśnie zastanawiam. Jakieś konkretne płyny?
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-09-09, 19:48 Jaki wosk do lakieru najlepszy??
Witam. Zbliża się jesień i zima więc wypadało by zabezpieczyć lakier przez woskowanie . Nigdy nie zwracałem uwagi na wosk , jaki mi wpadł w ręce takiego używałem. Czy macie jakieś doświadczenia z jakimiś super preparatami ??
Wybór jest ogromny, od 5 do 50 000zł (to nie żart, są woski kosztujące tyle co samochód). Osobiście polecam kosmetyki Autolandu, wosk kosztuje około 15zł i daje dobry efekt.
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2012-09-09, 20:19
Ja używam PLAK wosk na mokro - jak na zdjęciu.
Łatwo sie poleruje nawet na pełnym słońcu, można stosować na suchy jak i na mokry samochód, a co najfajniejsze że nie zostawia śladów na czarnych plastykach a nawet je lekko nabłuszcza - POLECAM.
Stosuję go raz na miesiąc po gruntownym myciu (wydaje mi się że autko mniej sie brudzi a wszelkie nieczystości łatwiej schodzą nawet na myjni bezdotykowej)
Zdjęcie0035.jpg PLAK
Plik ściągnięto 232 raz(y) 123,79 KB
Szczerze? Wybieram niekoniecznie najtańszy wosk w supermarkecie i jest ok. Nie znam nazw, nie przywiązuje do tego uwagi, działam tak z 3-cim autem i nie mam problemów.
Collinite - żeby była jasność, pucowanie auta jest dla mnie czynnością wyjątkowo obrzydliwą (może zmienię zdanie, jak kupię polerkę do wosku), ale ten wosk trzyma się całymi miesiącami (oczywiście przy założeniu, że się nie szoruje samochodu).
Jak nałożyłem wosk jesienią 2011, to na przeglądzie w czerwcu jeszcze tłumaczyłem, że to nie rysy mam na lakierze, tylko zdrapany wosk ;P
Nie wiem jak wygląda sprawa z myciem samochodu - ja nie myję (chyba że po zimie) bo zakładam, że wtedy lakier ma dodatkową ochronę no i gdzieś były badania, że brudny samochód ma mniejszy opór aerodynamiczny :D
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-09-09, 21:26
benny86 napisał/a:
Ja także używam tej firmy w takim okrągłym pudełeczku z gąbką dobry efekt uzyskuje się z woskiem koloryzującym, warto woskować autko z 4 razy do roku szczególnie przed zimą
Witaj Gość :)
Ja używam obecnie wosku koloryzującego w płynie Sonax. Wcześniej używałem preparatów Autolandu i też byłem zadowolony. Ale dostałem od kogoś ten Sonax i tak mi podpasował, że sam zacząłem go kupować. Na allegro kosztuje 30-40 zł. Woskuję auto raz na 2-3 miesiące ... ponieważ obecne autko mam dopiero od 2 miesięcy tylko raz woskowałem ... widok oszałamiający . A do polerowania (nabłyszczania) używam ściereczek Sonax. Naprawdę fajne ściereczki ... żona mi jedną zabrała i używa do czyszczenia płyty indukcyjnej w kuchni .
Ostatnio zmieniony przez McRap 2012-09-10, 06:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-09-10, 08:43
używam często produktów Turtle i mogę polecić za całą odpowiedzialnością - szczególnie serię Nano-Tech - a jeśli chodzi o twarde i trwałe woski to Castrol robi doskonałe
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-09-10, 08:44, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2012-09-10, 11:53
Marmach napisał/a:
Potwierdzam, super sprawa,tylko długo schodzi ale na te 4-5 miesięcy jak dobrze nałożę to trzyma elekgancko i na pick-upie i na pandzie.
Jakie wymagania temperaturowe są do nakładania tego wosku?
Witam.
Kiedyś w myjni ręcznej widziałem ofertę woskowania pod nazwą "teflon". Nie zapytałem co to jest. Czy ta usługa jest coś warta. Może ktoś to już miał. Pozdrawiam.
Trudno mi powiedzieć. Nakładałem i w zimę (ale w podgrzanym do znośnej temperatury garażu) i na jesieni (było chyba powyżej 10 stopni). Chyba największy problem, jak jest za ciepło, bo wysycha szybko.
Myślę, że jak się zrobi zimno to wosk i tak położyć się da, tylko robota nieprzyjemna :D
Na pewno kupię polerkę przy następnej okazji, bo ostatnio myłem i wcierałem chyba z 5 godzin i siły całe utraciłem...
