Ceny i zakres przeglądów
Wysłany: 2012-09-20, 10:36
sereq napisał/a:
1/ na reklamie filmowej (w 25 sek.) jest napis: Cena dotyczy modeli Dacia z silnikiem benzynowym wyprodukowanym po 12.06.2011
2/ na samym dole tej strony jest dopisek:
Oferta ważna do 31.12.2011 roku, nie łączy się z innymi rabatami.
Pewnie w tym drugim literówka... co do pierwszego punktu to mój Duster tez by się nie łapał bo silnik jest z 2010
"marketing" podobny ja przy FNS, po wniknięciu w detale okazuje się, że tylko dla wybrańców... a info "idzie w świat"... :-/
Mikele
Wysłany: 2012-09-26, 13:41
Ktoś sprawdzał czy to na 100% jest tylko dla tych niedawno wyprodukowanych silników ? Na stronie Daćki nie ma słowa, poza tym czasem trwania promocji, który skończył się niemal rok temu... ;-)
Ja bym skorzystał, akurat 75 kkm mi się zbliża.
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2012-09-28, 07:04
Mikele napisał/a:
Byłem moją MCV-ką 1,5dci z 2008 roku ostatnio na przeglądzie po 100 000 w Warszawie na Puławskiej i zapłaciłem za przegląd 349 PLN minus jeszcze mały rabacik. Tylko nie wiem czy ta cena wynikała z cennika przeglądów dla Daci czy też z rabatów dla klubowiczów - ostatnio na spotkaniu 15.09 dostaliśmy karty rabatowe. W cenie przegląd okresowy, olej Motrio syntetyczny i filtr oleju.
Wysłany: 2012-10-04, 11:15
Przegląd serwisowy (ze względu na gwarancję korozyjną) u A. Łyko w Krakowie 96zł.
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2012-10-04, 13:53
I co podczas takiego przegladu sprawdzają?
www.smfoto.pl
Wysłany: 2012-10-04, 18:30
To co podczas pierwszego przeglądu (ogólne oględziny autka) i robią przegląd antykorozyjny cokolwiek to znaczy. U mnie akurat wskazali do wymiany końcówkę stabilizatora, którą wymieniłem we własnym zakresie później. Myślałem że stuka rura wydechowa o coś przez urwany uchwyt.
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-10-08, 12:28
No to jestem już po pierwszym przeglądzie Dustera.
Skorzystałem z opcji zryczałtowanego przeglądu za 299 PLN.
Wymieniono filtr oleju, uszczelkę oraz olej ( syntetyk Motrio 5W40 ).
Filtr kabinowy wymieniłem sobie sam - koszt zakupu ok. 34 PLN
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ja również nie zgłaszałem istotnych problemów.
Rozbawiły mnie natomiast dwa komentarze. Na pytanie o " wyłażącą " piankową uszczelkę podszybia serwis odpowiedział, że ten typ tak ma ( słynne TTTM - chyba czytają naszą grupę :) i od czasu do czasu trzeba ją " sobie wepchnąć palcem ". Również ciekawe było stwierdzenie, że klocki hamulcowe są zużyte w 30%. Na moje pytanie w jaki sposób to stwierdzono nie zdejmując kół uzyskałem odpowiedź, że zwykle przy pierwszym przeglądzie klocki tak się zużywają ( no comments ).
Podsumowując: samochód elegancko umyty, wpisy w książce zrobione.
Aha i jeszcze jedno: nikt się nie czepiał samodzielnie zamontowanego radia, gumowych chlapaczy, klubowej uszczelki i własnego filtra powietrza w komorze silnika :)
Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
Axia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2012-10-09, 19:39
Generalnie, nikt się nigdy niczego nie czepia póki nie zaczną się problemy :)
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-10-09, 21:05
Opłaca się kupować taki zestaw na przegląd w ASO http://allegro.pl/dacia-d...2662101824.html ?? :roll:
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-10-09, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-10-09, 22:15
Wychodzi po 50zł za każdą część z osobna - strasznie drogo, bo przecież filtr oleju to jakieś 20zł, filtr klimy 30zł, podkładka pod korek to grosze, nie wiem jak z powietrzem i paliwem, ale przecież nie po stówce :(
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-10-09, 22:53
ten zestaw z allegro powinien kosztować max 100 a 120 zł
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2012-10-10, 07:40
a jaki rozmiar ma ta podkładka pod korek spustowy oleju?
Pytam bo takie to używam często i mam je duuuzo taniej niż w ASO
Wysłany: 2012-10-10, 10:03
marszelest napisał/a:
Hola hola , tu jest filtr paliwa i on sam tyle kosztuje. W ASO ze 300 PLN biorą.
Marmach
Wysłany: 2012-10-10, 12:21
DrOzda napisał/a:
Na allegro 80-200zł. Czyli w sumie cena za zestaw może jednak nie jest taka bardzo wygórowana. Nie spodziewałem się, że filtr paliwa aż tyle kosztuje, ale fakt faktem, że jest duży i ma chyba ten tam czujnik...
funbike
Model: Scenic
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2012-10-10, 22:32
Nikita_Bennet napisał/a:
uszczelka metalowo-gumowa
śr zewn. - 24mm
śr wewn. - 16,7mm
gr. 1,5mm
materiał gumy - NBR (kauczuk akrylonitrylo-butadienowy) :mrgreen:
takie uszczelki można kupić poniżej 3 zł
Ostatnio zmieniony przez funbike 2012-10-10, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2012-10-11, 09:49
no wiem że można bo kupowałem je do obu ciągników do paliwa i hydrauliki ;)
Lukas87
Wysłany: 2012-10-11, 21:49
Może ktoś podać ceny z przeglądu dla dci filt powietrza,filtr paliwa,filtr oleju,filtr kabinowy podkladka pod korek oleju
1. Filtr oleju - część oryginalna Renault/Dacia nr kat. 8200768927 - 1szt
2. Podkładka pod korek spustu oleju - część oryginalna Renault/Dacia nr kat. 8200641648 - 1szt
3. Filtr powietrza - część oryginalna Renault/Dacia nr kat. 8200985420 - 1szt
4. Filtr kabinowy - część oryginalna Renault/Dacia nr kat. 8201153808 - 1szt
5. Filtr paliwa - część oryginalna Renault/Dacia nr kat. 7701478546 - 1szt
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-10-11, 22:37
Ad 1: 59 zł.
Ad 2: 10.
Ad 3: 52.
Ad 4: 76.
Ad 5: 170.
(Brutto).
Lukas87
Wysłany: 2012-10-12, 07:08
Ad 1: 59 zł.
Ad 2: 10.
Ad 3: 52.
Ad 4: 76.
Ad 5: 170.
(Brutto).
Wielkie dzięki :-D
Kupując zestaw http://allegro.pl/dacia-d...2662101824.html można zaoszczędzić 100zł
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-10-12, 07:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-12, 07:52
Niby tak, ale część tych gratów występuje także w serii Motrio - i jakkolwiek teoretycznie jest ona przeznaczona do samochodów powyżej 4 lat, to przecież można je też normalnie kupić w dziale części zamiennych ASO:
1. Filtr oleju: 8671017369 - 22 zł.
2. Podkładka pod korek spustu oleju: brak zamiennika - więc albo 10 zł, albo po prostu poza ASO, ok. 3 zł.
3. Filtr powietrza: 8671014102 - 45 zł.
4. Filtr kabinowy: 8671018403 - 63 zł.
5. Filtr paliwa: 8671014181 - 101 zł.
SUMA: 241 zł brutto. (Lub 234 z uszczelką zdobytą poza ASO).
Referencje najlepiej jednak zweryfikować - teoretycznie można skorzystać z http://motrio.pl ale ASO będzie miało najbardziej aktualne dane.
Chosek
Wysłany: 2012-10-13, 11:19
W Gdyni śpiewają sobie za przegląd 690 zł,prosiłem żeby odnieśli się do rabatu jakoby który powinien być udzielony tak jak na filmiku umieszczonym na ich stronie ( 299 zł) i nic z tego -zaczęli kręcić.
Nie rozumiem -- u jednych przegląd 299 a gdzie indziej 690 -te same czynności i ponad dwukrotnie drożej. Gdzie te tanie servisowanie Daci ? :roll:
Lukas87
Wysłany: 2012-10-13, 12:08
Chosek napisał/a:
Podzwoń po innych serwisach
Witaj Gość :)
Chosek
Wysłany: 2012-10-13, 15:19
No zeszli do 550 zł z olejem Castrol 5W 40 i ze zmianą filtra oleju i kabinowego.
Jakiś postęp,innych serwisów Daci w okolicy nie ma -tylko Zdunek.... :-/
Wysłany: 2012-10-13, 15:21
Spróbuj sprawdzić u Adamowskich w Stargardzie.
Chosek
Wysłany: 2012-10-13, 15:54
Zadzwonie do nich w poniedziałek- Dzięki ;-)
