Test Dacia Lodgy w Van Ekstra 9/2012
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2012-09-20, 19:29   Test Dacia Lodgy w Van Ekstra 9/2012
Dużo tekstu drobnym maczkiem. Artykuł z dnia wczorajszego. Chyba nie mnożę bez powodu tematów?
http://www.vanekstra.pl/n...ep-do-minivanow
"Gdy Dacią w podróż wybierze się najwyżej 5 osób, nie będą rezygnować z bagażu. Na wakacyjne pakunki pozostaje przestrzeń o długości 118 cm, wysokości 58 cm i pojemności aż 827 dm3 (1861 dm3, gdy wykorzystamy ja aż po sufit). Lodgy sprawdzi się także podczas przeprowadzek: złożenie środkowej kanapy (i wymontowanie ostatniej, jeśli jest) pozwala zmieścić w jej wnętrzu ładunki o objętości do 2617 dm3! Podłoga tej „ładowni” nie jest idealnie płaska, ale za to ma aż 163 cm długości i szerokość (między nadkolami) 117 cm. Wykorzystanie transportowych możliwości Lodgy ułatwiają także olbrzymi otwór powstający po podniesieniu drzwi bagażnika (90 cm wysokości i 104 cm szerokości) oraz bardzo nisko położony próg załadunku, zaledwie 61 cm nad nawierzchnią. Stało się to możliwe dzięki umieszczeniu koła zapasowego (za dopłatą 210 zł) w koszu pod podłogą, wzorem wielu francuskich modeli. Satysfakcjonująca jest także ładowność: w zależności od wersji silnikowej wynosi ona od 626 do 710 kg. Dacią Lodgy można też pociągnąć przyczepę hamowaną o DMC 1400 kg."
Ostatnio zmieniony przez ian 2012-09-20, 19:38, w całości zmieniany 5 razy
