2020-11-28, 13:14
Jak wymienić żarówki H7 w Duster?
rafalik77
Silnik: 1,6 16V 4x4
Wysłany: 2011-05-18, 15:20   Jak wymienić żarówki H7 w Duster?
Przegladając forum nie znalazłem odpowiedzi na powyższe zadane pytanie.
Oczywiście wiem, ze jest osłona z tworzywa "gumy" chroniaca cały układ przed zalaniem.
Ten element zdejmuje, następnie zdejmuję kostke elektryczną z żarówki i...
W tym momencie nastepuje dość duże zapytanie - co dalej?
Nie moge "wymacać" zadnego uchwytu, zadnego zatrzasku itd.
Od tygodnia jeżdżę z przepaloną żarówką i pytam wszystkich znajomych, ale na razie cisza.
Bardzo proszę o pomoc.
szuwar30
Silnik: 1,6 16V + lpg
Wysłany: 2011-05-18, 16:24
Witam, żarówkę po prostu się wysuwa z zatrzasku.
Wysłany: 2011-05-18, 16:31
Rafalik a instrukcję od auta czytałeś ?
Powinno być tam wszystko wyjaśnione.
Wszystko jest opisane - i pokazane na fotkach - w instrukcji obsługi, str. 5.14.
rafalik77
Silnik: 1,6 16V 4x4
Wysłany: 2011-05-19, 09:32
Macie rację. Najpierw instrukcja potem pytania.
Tak tez zrobiłem.
Przeczytałem instrukcję, jednak zdjęcia która mam w instrukcji są u mnie bardzo nieczytelne, tak jakby ktoś ją kserował.
Ponadto wczoraj byłem w Autoryzowanym Serwisie Renault w Warszawie na Targówku.
Powiedzili mi, że to bardzo proste i na tym się skończyło. Oczywiscie zaproponowano mi aby wstawił auto do serwisu - wjazd do serwisu 40zł + koszta wymiany + koszta żarówki. Razem bym się zamknął w okolicach 100zł
Jeśli macie dobrze zobrazowane zdjecie co trzeba nacisnąć bardzo bym prosił o taką informację.
Wczesniej miałem skodę Fabia i tam była mała dźwignia, którą należało nacisnąć i bez problemów żarówkę mozna było wyjąć.
tutaj niestety, ale tego nie moge znaleźć
Wysłany: 2011-05-19, 14:55
Z tego co widzę to te żarówki są również trzymane przez sprężynki :
Czyli tą żarówkę wymienia się podobnie jak H4. Jest tam taka sprężynka, która należy odczepić i podnieść , tutaj masz filmik obrazujący dokładnie jak to się robi:
szuwar30
Wysłany: 2011-05-19, 20:43
Żarówkę H7 wymienia się tak jak wspominałem wyżej poprzez wyciągnięcie z zatrzasków, nie ma tam żadej sprężynki.
Plik ściągnięto 2636 raz(y) 50,83 KB
Ostatnio zmieniony przez szuwar30 2011-05-19, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-19, 20:52
Czyli szuwar tą żarówkę się po prostu ciągnie do tyłu aż wyjdzie z zatrzasków ?
Te zatrzaski to są takie wygięte blaszki ?
szuwar30
Wysłany: 2011-05-19, 20:57
jackthenight napisał/a:
Dokładnie tak.
rafalik77
Silnik: 1,6 16V 4x4
Wysłany: 2011-05-22, 21:23
Schemat klosza jest idealny.
Film jest również znakomity, ale niestety nie do auta Dacia Duster - tak jak poprzednicy pisali w tym aucie nie ma sprężynki, są zatrzaski.
W sobotę wziąłem kombinerki i siłowo wyciągnąłem żarókę. Na szczęście nic nie uszkodziłem, ale zatrzaski mi dały odpowieni odgos.
W prawym reflekorze zmiana jest w miarę prosta zaś LEWY - po stronie kierowcy jest naprawdę trudna.
Zwłaszcza dlatego, iż w miedzyczasie założyłem gaz do auta i tuż przy akumulatorze znajduje się komputer gazu.
Mimo to odpowiedż na wymianę żarówek jest już rozwikłana za to wszystkim bardzo dziękuję
Wysłany: 2011-05-23, 11:11
rafalik77 napisał/a:
napisz w wątku "gazowym" coś więcej... jaka instalacja, zbiornik, cena, zadowolenie, zużycie gazu, dynamika... itp... :-)
rafalik77
Silnik: 1,6 16V 4x4
Wysłany: 2011-05-23, 12:46
Oczywiście napiszę.
Mam małem problemy jeszcze z szukaniem odpowiednich postów.
Mozesz podesłać link odnosnie gazu?
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-05-24, 02:28
Tytaj jest wątek: http://www.daciaklub.pl/f...b2b964f9d#90750
mud maX
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-10-04, 20:11
Wymieniałem dziś H7. W instrukcji obsługi jest bezsensowny zapis:
Odpiąć żarówkę 4, naciskając na złącze 3, w celu wyjęcia żarówki z zacisków 2 i 1
Przy demontażu niczego się nie naciska, wszystkie elementy pociąga się w kierunku tyłu samochodu. Po zdjęciu złącza żarówkę najlepiej uchwycić za styk kombinerkami jak to wyżej napisali koledzy.
Wysłany: 2012-10-04, 21:14
ostatnio wymieniłem po obydwu stronach i też wystarczyło wyciągnąć (instrukcji nie czytałem)
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-10-04, 22:06
Wyciąganie kombinerkami - ryzykowne.
Blaszki w kloszu trzymające oprawkę żarówki są trzy. Jedna jest centralnie do góry, przyjmując określenia zegarowe - na godzinie 12, druga jest na godzinie 5, a trzecia na godzinie 7.
Odczepiamy wtyk z kabelkiem, łapiemy palcami razem za metalowe styki i ciągniemy jednocześnie podnosząc końcówkę ze stykami do góry (aby puściły najpierw dolne blaszki), później lekko całą żarówkę opuszczamy w dół aby puściła górna blaszka i wyciągamy żarówkę.
Wkładamy żarówkę tak, aby matalowy nosek był do góry, trzymamy tak samo za wtyki palcami, odchylamy lekko żarówkę na dół i opieramy najpierw oprawę żarówki na blaszkach dolnych, Gdy poczujemy, że dół oprawy jest już trzymany przez dolne blaszki dociskamy górę oprawy. Pachamy żarówkę do klosza jednocześnie naciskając mocnej górną część oprawy aż zatrzaśniemy górną blaszkę. Sprawdzamy dopychając już prosto w kierunku klosza. Prawidłowo włożona żarówka nie możę się ruszać i musi być prosto.
Jeśli ktoś ma mało siły to nie wyciągamy wtyku z zacików tylko postępujemy jak wyżej trzymając za wtyk z oprawką, ale mamy wtedy trochę mniejsze pola manewru góra-dół.
Warto poćwiczyć bo jak przytrafi sie to w trasie i np. zimą to będzie ciężko, po kilku próbach sprawa jest już prosta i robimmy to "w ciemno". Nie używajcie kombinerek, szczypiec, wkrętaków bo po kilku takich próbach może być problem z tymi blaszkami. Zresztą o to chodzi aby wymiana żarówki odbyła się bez narzędzi.
Ostatnio zmieniony przez Dusterjack 2012-10-04, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-10-05, 06:21
Z opisu wygląda bardzo poważnie, ale trzeba poćwiczyć, może się uda :->
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-10-05, 07:26
Jest poważne bo można wygiąć blaszki przy wyciąganiu a przy wkładaniu nie należy używać zbyt dużo siły bo można reflektor popsuć, znaczy mnie udało się przy wciskaniu żarówki na siłę wypchnąć lustro z mocowania układu regulacji wysokości. Nie była to permanentna usterka bo wystarczyło założyć regulację z powrotem ALE... wymaga to wyjęcia reflektora a to z kolei wymaga zdjęcia zderzaka.. :shock: :-/ :-/
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-10-05, 07:38
wojtek_pl napisał/a:
Nie jest to takie żadkie zjawisko. Mnie też się udało wyskoczyć lewy reflektor z regulacji przy zakładaniu, a dopiero raz zmieniałem żarówki. Pan w ASO powiedział, że to się zdaża i naprawił bez zdejmowania zderzaka bo już miał swój sposób opatentowany. Ale uwaga panowie TO SIĘ ZDARZA! Daćka wygląda wtedy nocą jakby mrugała ;-)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-10-05, 08:16
To masz kumatego pana w ASO. :mrgreen:
Mnie to naprawili przy okazji montażu świateł do jazdy dziennej więc i tak zderzak zdejmowali.
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-10-05, 08:31
Patrzyłem przez szybkę z nudów. Chwilę się męczył, zajęło mu to z 15 minut, ale nie podejrzewam, żeby ktoś w tym czasie dał radę naprawić reflektor poprzez zdejmowanie zderzaka :mrgreen:
Acha! Zrobione na gwarancji!
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-10-05, 08:35
Ja przy wymianie również wypiąłem z regulatora lecz mimo "małych łapek" udało się ponownie spiąć ten przegób kulowy od regulacji bez demontażu całej lampy.
Potwierdzam, że opis w instrukcji jest błędny - właśnie tym naciskaniem zaczepu spowodowałem odpięcie sie regulacji. Przy drugim reflektorze postępowałem już bardziej ostrożnie, odgiąłem (naciskałem do góry) przy pomocy śrubokręta górny zaczep przy jednoczesnym ciągnięciu na dół żarówki.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-10-05, 09:18
Czyli jest naprawdę poważnie... :roll:
Wysłany: 2012-10-05, 09:20
Jak są takie problemy z wymianą żarówek to chyba lepiej pojechać do ASO i nie brudzić sobie rąk.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-10-05, 09:22
No tak, ale jak na trasie zajdzie potrzeba wymienić, to lepiej mieć opanowaną tę sztukę (która po paru ćwiczeniach pewnie już wielką sztuką nie jest).
