wysłałem zapytanie do firmy czy wejdzie to do Dustera 4x4
i dostałem odpowiedź
Hallo Herr Witte,
ich fürchte QUQUQ und der Duster sind nicht kompatibel, da der Kofferraum nicht hoch genug ist.
Zum Umklappen des Bettes muß in einer Höhe von 113 (Q1) bzw. 103 cm eine 110 cm Breite vorhanden sein (siehe Fotos).
Die umgelegte Rücksitzbank darf nicht höher als 40 cm sein. Die QUQUQ braucht 110 cm Platz zwischen den Radkästen.
Ich sende Ihnen unsere Modellliste und den Flyer. Bei weiteren Fragen freue ich mich auf Ihre Nachricht.
Viele Grüße
Ulrich Vielmetter
przyznać musze ,że odpowiedź była natychmiastowa co bardzo mnie ucieszyło i dołączyli mi jeszcze dwa zdjęcia z wymiarami
co o tym sądzicie ?
myślę ,że jest szansa ,że to wejdzie do Dokkera a może przy odrobinie szczęścia może wejdzie do Lodgy lub MCV
czekam na wasze opinrie
pozdro
Plik ściągnięto 460 raz(y) 181,49 KB
Plik ściągnięto 371 raz(y) 213,21 KB
_________________ (•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2012-10-05, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2004 Pomógł: 26 razy Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 2384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-10-05, 21:21 Re: camper w minute QUQUQ
marszelest napisał/a:
Do Dokkera powinno wejść spokojnie, chyba wszyskie kombi-vany są po prostu budą owiniętą wokół europalety. ;) Gorzej z MCVką, bo tam europaletę potraktowano wzdłuż, i raczej tylko w vanie. W logdy chyba by się nawet zmieściło, ale tam z kolei może być ból z przejściem przez klapę.
Pomysł z wysuwaną kuchenką jest znany od dawna (nawet był już wykorzystany MCV-ce), natomiast w Quququ po prostu ładnie wszystko spięto w jedno pudełko. A jeśli nie zmieści się do posiadanego auta, można według wzoru zrobić własną konstrukcję - na użytek własny nikt nie będzie ścigał takiego "plagiaitu" (;
Dla mnie jednak najfajniejsza jest konstrukcja łóżka - rama nośna wieszana na mocowaniu pasów to rzeczywiście coś prosto genialnego, a chyba nigdzie nic takiego wcześniej nie widziałem [:
Wysłany: 2012-10-05, 22:00
Bardzo fajny patent, aż dziwne, że nikt wcześniej na to nie wpadł. :) Ciekaw jestem jak zrobili ten środkowy zawias - można zrobić pancerny, ale można też poszukać kolejnego miejsca do zawieszenia - czy to zaczepu pasów drugiego rzędu, czy mocowania kratki.
Marka: daeewoo fan :)
Model: Octavia, moze za niedlugo DACIA
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-10-06, 00:47 Re: camper w minute QUQUQ
No wszystko fajnie, ale jak juz sie wsadzi to rozkladane mieszkanie ;)
do bagaznika, to gdzie przewozic jakies bambetle, nie wspominajac
o zapasie zarelka etc?
Cos mi to wyglada na pomysl na wakacje w stylu niemieckich turystow -
przyjezdzaja na wiosne na camping, rozkladaja sie i nie ruszaja auta do
jesieni gdy wracaja do domu ;)
Wysłany: 2012-10-08, 10:37 Re: camper w minute QUQUQ
kukubara napisał/a:
Na tylnym siedzeniu/zamiast tylnego siedzenia. Zwróć uwagę, że obie koncepcje są dwuosobowe. ;) W przypadku QUQUQ gdzieś było napisane/powiedziane wprost, że toboły idą w nogi drugiego rzędu, chcesz mieć jeszcze więcej miejsca, wyjmij siedzenia w ogóle.
Ja na pewno nigdy w życiu, bo:
- w moim wieku na pewno w samochodzie się nie wyśpię
- auto często użytkowane w ten sposób (nie czarujmy się, w różnych warunkach sanitarnych) musi śmierdzieć "dziadem z dworca".
Ale teoretycznie - nie lepiej łamana deska, a na nią materac dmuchany? Pompuje się wprawdzie 5 minut, ale bez porównania mniej waży i mniej zajmuje miejsca. Na dmuchanym materacu śpi się fajnie (teraz są w Biedronce 190x140 po 32zł, ja mam podobny z Makro, tylko 200x180).
właśnie tak się zastanawiałem jakie jest dopuszczalne obciążenie tych relingów.. sam top waży prawie 60kg, dwie osoby to jakieś dodatkowe 150kg, relingi pewnie max poniżej 100kg?
_________________ Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Już to kiedyś było tu przerabiane - warto pamiętać, że maksymalna obciążalność relingów uwzględnia zapewne siły działające na dach podczas jazdy, a te przy większych prędkościach i na nierównej drodze są raczej dużo większe, niż statyczne obciążenie namiotem - nawet w przypadku gdy mieszkańcy postanowią dorobić się potomka
Wysłany: 2014-01-21, 07:26
Marmach napisał/a:
że maksymalna obciążalność relingów uwzględnia siły działające na dach podczas jazdy, a te przy większych prędkościach i na nierównej drodze
dokładnie - chodzi o wytrzmałość relingów podczas przewozu bagażu w ruchu a nie na postoju. Co nie znaczy, że relingi zniosą 250 czy 300 kg
ja błądząc po YT natrafiłem na taki filmik reklamowy
http://www.youtube.com/watch?v=4TIuUfylVRI
W sumie pomysł fajny, do wykorzystania w MCV w zakresie "zrób to sam".
Szkoda tylko, że nie ma miejsca na dodatkowe bagaże.
Na spód 6 pudeł które można znaleźć w wielu sklepach. Układamy je tylko na powierzchni właściwej bagażnika, bez wchodzenia na spad (miejsce na stopy w wersji 7os). Na to 3 płyty OSB, które zafoliowałem aby nie haczyły. Takie miałem akurat pod ręką - można i ze sklejki - zawsze ładniejsze. Ostatnia płyta patrząc od bagażnika opiera się częściowo na pudłach, a częściowo na złożonym oparciu kanapy. Na to materace - też akurat takie mieliśmy gdzieś nie używane i się przydały po latach i całość przykryć kocem i prześcieradłem - jak w domu :)
Powierzchnia do spania to ok. 195cm x 145 - 130 cm - zależne od miejsca. A da się też usiąść pod dachem. Rozwiązanie na tyle fajne że pudła są puste, więc pomieszczą sporo bagaży. Jest też fajne że można je ustawić jedno na drugim i powstają trzy "wierze" nie ograniczające specjalnie wysokości (kilka cm powyżej rolety). Na zaoszczędzonym miejsce wchodzi lodówka samochodowa i inne bagaże :)
Na tegoroczną wyprawę jednak chcę wprowadzić jakieś zmiany, bo "załoga" się powiększyła i już w piątkę może być ciasno, poza tym szkoda mi tak jakby nie był gnieść kanapę 2-go rzędu.
Cześć wszystkim! Wakacje wciąż trwają, a my zmuszeni sytuacją i jakby nie było okolicznościami sprzedajemy nasze "łóżko do MCVki". Świetnie się sprawdzało na wyjazdach, ale dzieci coraz większe i w piątkę już nam ciasnawo... Idealne rozwiązanie dla pary lub podróżujących z jednym dzieckiem. Na czas jazdy płyty składają się i opierają o tył oparcia w drugim rzędzie. Więcej o tym tu:
http://wedrowniccy.pl/przygotowania-technicznie/
Moja Lodzia zyskała nowe wnętrze:) dostosowane do warunków polowych.
Zabudowa pokonała 10 kempingów, kilka wyjazdów zagranicznych i trzyma się dobrze.
Nie trzeszczy, nie gnie się.
Montowana na sezon , pozostają nam 2 miejsca przednie.
Składana z 2 elementów, powierzchnia spania 120x190..
Trochę o kosztach:
Płyta + cięcie (Castorama) - 160zł
Zawiasy, śruby, klamka - 40zł
Materace piankowe 2x 60x190 po 85zł
Suma: 370zł
I możemy już spać:)
Dodatkowe akcesoria w samochodzie widoczne na fotkach:
Moskitiera na tył i okno, docięta na wymiar wraz z rzepem : 6zł
Stolik na zagłówek : 15zł
Rolety na przednie szyby montowane na zacisk do uszczelki : 15zł
Standardowa osłona przeciwsłoneczna-gruba : 15zł
Ładowarka solarna do multimediów : 50zł
Lampka wewnętrzna ledowa : 16zł
Tablet + uchwyt na zagłówek : 250zł
Bros turystyczny na komary : 20zł
Suma: 387zł
