Tajemniczy czujnik bez okablowania w 1.5 DCI
Wysłany: 2012-10-17, 19:42   Tajemniczy czujnik bez okablowania w 1.5 DCI
Podczas usuwania lisci z komory silnika zauwazylem, ze na grubym przewodzie z literka B jest zamontowany jakis czujnik. Jednak nie ma do niego podpietej kostki z przewodami. W poblizu nic nie wisi. Moze czujnik jest ale nie jest wykorzystywany, ew ktos kiedys urwał kabelki ? Czujnik jest lekko zaolejony. Przyjrzalem sie przez lusterko i sa tam dwa styczniki we wtyczce. Co to moze byc ? Nie wiem co to za przewod, widac go od strony akumulatora wchodzi do silnika po stronie kierowcy. Foto w zalaczeniu. Zaraz obok litery B.
Plik ściągnięto 431 raz(y) 114,95 KB
Plik ściągnięto 326 raz(y) 205,51 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-10-17, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-10-17, 20:07
Jak się nie mylę to czujnik temperatury powietrza w dolocie turbo ;-)
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-10-17, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-17, 21:41
Kiedys mialem czyszczony uklad od turbiny w zwiazku z jakims zaolejeniem. Wlasnie cos wspominali o myciu calego ukladu, czyzby ktos zapomnial zalozyc okablowanie ? Moze w silniku 68 KM nie korzysta sie z czujnika. Moze ktos z posiadaczy daci z tym najslabsyzm dieselkiem sprawdzic jego obecnosc wraz z kablami.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-10-17, 21:49
Czy korzysta czy nie to chyba można też sprawdzić podpinając się do OBD, ja nie przypominam sobie takiego parametru... może jeśli u innych też nie ma kabelka, to czas na Klubowy Kabel Turbo? ;D
Wysłany: 2012-10-17, 21:56
Kol. Marmach, mozesz jutro zerknac czy masz KKT u siebie ? ;-) Ja podpene Torque i sprawdze czy jest odczyt. Tylko jak on sie bedzie nazywal ? Temperatura powietrza doładowania ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-10-17, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2012-10-18, 08:52
tak to wygląda w wersji 85KM
Witaj Gość :)
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2012-10-18, 11:25
w wersji 68km wygląda to tak samo jak w wersji ze zdjęć 85km :-D
Lukas87
Wysłany: 2012-10-18, 12:17
Marmach napisał/a:
Jest taki parametr temperatura powietrza zasysanego
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-10-18, 12:43
Czyli wiem ze go brak. Czym skutkuje jego nieobecność? Silnik odpala jedzie nie zgłasza błędów ale może zima cos się stać. Oczywiście zglosze to w aso. Pytam tu by mieć pewność jego funkcji i obecności przed wizytą w aso.
Lukas87
Wysłany: 2012-10-18, 13:02
mekintosz, a kabla nie widać pod osłoną górną silnika??
Witaj Gość :)
@mekintosz: Może masz wersję "hybrydową" - 68 KM, ale za to z przepływomierzem powietrza? Masz taki parametr - MAF? (Ale nie vMAF - brak tego "v" jest ważny).
Bo ogólnie wygląda na to, że 68 i 70 KM (nie wiem, jak 75) powinny mieć czujnik temperatury powietrza w miejscu z fotki, ale nie mają przepływomierza (umieszczonego na wylocie ze skrzynki filtra powietrza - łączy ją z rurą prowadzącą do intercoolera). Natomiast mocniejsze wersje diesli odwrotnie: nie mają osobnego czujnika temperatury we wskazanym miejscu, bo jest on zintegrowany z montowanym w nich przepływomierzem...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-18, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-18, 13:36
Zdejme osłonę i poszperam za kablem . Może on odchodzi z wiązki i gdzieś się jednak za podział? Czy ten parametr odczytać można z torque na android ?
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-10-18, 13:39
Aż sam u siebie sprawdze czy mam coś takiego podłączone...
Wysłany: 2012-10-18, 13:40
Nie używam, ale to jest ze zwykłego OBD2, więc powinno być...
Wysłany: 2012-10-18, 14:18
Spojrzcie na drugie foto kol Lukas87 ( dziekuje za foto ! ), jest obejma plastikowa i przez nią przechodzą dwie rurki. Na moim zdjęciu jest sama obejma rurek brak! Możecie to u siebie zweryfikować z moim silnikiem? Czy znów coś brak? Po co obejmy na nie istniejące przewody?
Ponowna obserwacja po zdjeciu osłony wykazała brak przewodu do czujnika. Wszystko wydaje sie na miejscu. Sfotografowalem calosc. Byc moze jak mowil Laisar mam te dwaczujniki w jednym. Ciekawi mnie nadal brak rurek w obejmach. Zalazlem za to jedna rurke w metalowej oslonie/oplocie z charakterystycznym bialym korkiem. Spojrzcie na foto:
Plik ściągnięto 204 raz(y) 181,24 KB
Plik ściągnięto 190 raz(y) 200,07 KB
Plik ściągnięto 172 raz(y) 237,61 KB
Plik ściągnięto 167 raz(y) 133,6 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-10-18, 20:46, w całości zmieniany 2 razy
Dawid
Silnik: 1.5 Dci 68@85
Wysłany: 2012-10-18, 20:05
nie mają osobnego czujnika temperatury we wskazanym miejscu oznaczonym B , silnik 68 KM
Wysłany: 2012-10-18, 20:13
Dawid, rozumiem ze masz tak samo jak u mnie, wkrecony czujnik ale bez okablowania i brak tych rureczek mimo obecnosci obejmy na przewodzie z literka B ?
Dawid
Wysłany: 2012-10-18, 20:17
nie, rura jest bez czujnika nic nie ma . Rura nie ma wyciętego otworu na czujnik. Rura i nic więcej w miejscu B.
Wysłany: 2012-10-18, 20:35
Czylin trzecia opcja ;-) Podejrzewam, ze podczas operacji czyszczenie tego systemu ASO moglo wymienic mi cos, niby dziala ale dziwny jest brak wiazek. Masz te male rureczki ?
Wysłany: 2012-10-18, 20:54
@mekintosz: Brak rurek w obejmach u Ciebie jest prawidłowy - są dopiero w silnikach od 85 KM. (I prowadzą od pompy próżniowej do elektrozaworu sterującego upustem turbosprężarki).
Ze zdjęć wynika, że masz przepływomierz powietrza.
Jeżeli coś było grzebane przy dolocie, to przypuszczam, że po prostu dostałeś rurę B od innej wersji, bez niepotrzebnej w tym przypadku wymiany wiązki kabli.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-18, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-18, 21:09
OK, tylko co z tym wkreconym niezasilonym czujnikiem temperaturki. Pelni role zaslepki? Moze aso mialo na stanie tylko taka rurke B i wsadzila ja ?
Wysłany: 2012-10-18, 21:50
Dokładnie taka jest moja hipoteza (:
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-10-21, 21:16
dziś ja zajrzałem do tej rurki u siebie i mam kabelki od tego czujnika gdzieś tam sobie lecą w rurcejak jutro będę miał chwile to wrzucę foto
Wysłany: 2012-10-21, 22:40
Dzieki Wat ;-) zbieram informacje, bym nie wyszedl na durnia i niedouka w ASO ;-) Przy okazji, jesli mam przeplywomierz jak Twierdzi Laisar - zas jak On twierdzi, ze mam, to nawet jak nie mam to mam ;-) - to jak wyglada odczyt jego paramatru w torque ? Przy okazji jak powinien sie nazywac odczyt z czujnika temp. powietrza na tej rurce ?
Lukas87
Wysłany: 2012-10-22, 06:58
W DDT2000 myślę że będzie to ten prametr tak jak zaznaczyłem w screen-ie
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-10-22, 06:59, w całości zmieniany 1 raz
