Wysłany: 2012-10-20, 19:25 Re: Stuki z prawej strony przy nadkolach
Kriskce napisał/a:
Mam pytanko czy ktoś miał już taki "problem", że przy odpaleniu i powolnym ruszaniu słychać stukanie z prawej strony.
Oddałem samochód do ASO i stwierdzili, że tak ma być bo to "uzbraja się" pompa ESP.
wg mnie nie powinno to tak głośno się "uzbrajać"
temat był omawiany na forum - TTTM - to normalny objaw
Wysłany: 2012-10-20, 21:02
o to właśnie chodzi,że nikomu chyba nie mówią - ja po namierzeniu tego odgłosu zadzwoniłem do serwisu i dopiero wówczas mnie oświecili, info na forum znalazłem później
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-10-20, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Logan Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 329 Skąd: Polska centralna
Wysłany: 2012-10-20, 21:20
ja miałem ten problem!
wymieniłem końcowki drażków - luźne tak, ze miałem szczęście że kola mi nie odpadły (2 * 55 zł)
problem pozostał i.... ustawiając zbieżność wlazłem pod auto i pociągałem za wahacze
hmm....
wszystko jasne!
... i wymieniłem wahacze (2 * 95 zł)
teraz baja!
najbardziej stukało przy ruszaniu, w drodze cisza, nawet na wertepach słabo waliło
Wysłany: 2012-10-21, 07:56
opiszę zjawisko raz jeszcze, żeby uniknąć błędnej interpretacji - Po ruszeniu,podczas delikatnego przyspieszania, po przekroczeniu ok 10-15 km/h słychać przez 2 sekundy szybkie i rytmiczne postukiwanie - na początku głośniej, potem coraz ciszej, aż do zaniknięcia. Kiedy po raz pierwszy to namierzyłem,dzwoniłem do serwisu - powiedzieli,żeby spać spokojnie. W ten sposób przeprowadza auto-test system ABS-ESP. Dzieje się to po każdym uruchomieniu silnika i najlepiej słyszalny w zimnym aucie np po nocy postaju. Po zatrzymaniu i ruszeniu bez gaszenia tego nie ma. Po wyłączeniu motoru i ponownym starcie sytuacja się powtarza.Przy rozgrzanym aucie dźwięk jest słabszy.Ogłos od strony podwozia
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-10-22, 14:43, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2012-10-21, 07:57
piotrek400 napisał/a:
Wysłany: 2012-10-21, 21:57
odgłosu testu ABS-ESP nie sposób pomylić z niczym innym - jest dokładnie taki jak opisałem i identyczny u wszystkich
Wysłany: 2014-02-12, 19:42
słynne pięć "stuków" - może jeszcze w odstępach półsekundowych i stopniowo cichną? . Napisano na tym forum całe strony prozy na ten temat, wystarczy poszukać
