3 foteliki z tylu Dustera?
qqlio
Marka: Suzuki
Model: Ignis
Silnik: 1.3
Wysłany: 2012-10-22, 14:04   3 foteliki z tylu Dustera?
Rozwazam zakup DD w wersji 4x4.
Czy ktos z Was moze odpowiedziec, czy z tylu Dustera mieszcza sie 3 foteliki dzeciece 9-18?
Tak jakos wyszlo, ze to dla mnie istotna informacja, a tak szybciej i latwiej niz podjezdzac do salony na probe generalna.
Tzn to i tak na pewno zrobie przed zakupem, ale fajnie by bylo ocenic wstepnie prawdopodobienstwo sukcesu... Lub porazki...
Pzdr
Wysłany: 2012-10-22, 14:28
Pytanie-zagadka. Pewnie da się, tylko zależy jakie foteliki.
Wysłany: 2012-10-22, 14:29
Prawdopodobieństwo jest duże, ale nie jest pewne na 100%, bo to głównie zależy od fotelików - więc bez próby ogniowej się nie obejdzie... [:
Domel2250
Wysłany: 2012-10-22, 14:44
Co do tego, czy trzy się zmieszczą to tak jak już kolega laisar oraz Prezes wspomnieli zależy od rodzaju tych fotelikow ich szerokości oraz kształtu itd. Natomiast jedno jest pewne i ważne, jeżeli zależy Ci na trzech fotelikach z bazą ISOFIX to Duster , tak jak i większość aut na rynku ma klamerki/uchwyty ISOFIX tylko na skrajnych miejscach na tylej kanapie, czyli x2. Teoretycznie Duster z tyłu na kanapie ma szerokośc od 1438 mm do 1400 mm, ale czy zmieszczą Ci się trzy foteliki to zależy już czy sumarycznie najszersze miejsce będą mialy na wysokości podłokietników, czyli tam gdzie najwęziej, czy np ciut wyżej i jakoś się pomieszczą. Najlepiej będzie, jaki sam sprawdzisz :-) .
qqlio
Marka: Suzuki
Model: Ignis
Silnik: 1.3
Wysłany: 2012-10-22, 14:53
Dziekuje Wam za podpowiedzi.
Oczywiscie bede musial sprawdzic, ale dobrze, ze nie jest to wykluczone - w wielu autach nie ma najmniejszych szans na zmieszczenie tak fotelikow (np moj Ignis).
Pzdr
Wysłany: 2012-10-22, 15:23
w Lodgy na pewno
qqlio
Marka: Suzuki
Model: Ignis
Silnik: 1.3
Wysłany: 2012-10-25, 18:53
Dar1962 napisał/a:
w Lodgy na pewno
No wlasnie z powodu dojazdu zimowego do dzialki chcialbym 4x4 - wiec chyba tylko Duster z tej marki...
Pzdr
Wysłany: 2012-10-25, 19:13
tu są wszystkie potrzebne wymiary - szczególnie M1 i N1 -wystarczy zmierzyć foteliki i porównać
http://www.daciaklub.pl/u...ary_duster.jpeg
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-25, 21:15, w całości zmieniany 2 razy
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-10-26, 12:56
fotelik dla 18-latki / latka ?? chyba że nie wysokość tej osoby nie przekracza 150 cm...
Wysłany: 2012-10-26, 13:13
@jjmalin: 9-18... miesięcy d:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-26, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-26, 13:15
W Loganie zmieszczą się ale na pewno bez użycia ISOFIX (nie mam i tak:) - wtedy skrajne są zbyt blisko siebie żeby wstawić środkowy.
W Dusterze pewnie będzie podobnie choć kanapa jest odrobinę węższa.
Wysłany: 2012-10-26, 14:34
A skąd, zębów! :>
To są grupy wagowe, tatusiowie z bożej łaski... :>
Wysłany: 2012-10-26, 16:37
bebe napisał/a:
A skąd, zębów!
No i spłoszyłeś...! <foch>
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-10-26, 22:02
ale Karol jeszcze nie ma potomstwa to skąd ma wiedziec Bebe ;-)
pioor
Wysłany: 2012-10-27, 09:23
DrOzda napisał/a:
Dokładnie jest tak, że zapięcie ISOFIX powoduje przesunięcie fotelika o kilka cm do wewnątrz i jest zdecydowanie zbyt mało miejsca na 3. Reszta to jak już było napisane, zależy od fotelików.
jjmalin
Wysłany: 2012-10-27, 11:13
nie mam chyba że o czymś nie wiem.... w pierwszym poście nie bylo nic mowy o miesiącach...
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2012-10-27, 15:05
Foteliki są grupowane wagą dziecka, czyli 9-18 oznacza 9-18 kg ;).
A co do "mieszczenia fotelików" z tyłu, to niestety sama szerokość auta w tylnym rzędzie to nie wszystko. Liczy się również, oprócz szerokości samego siedziska, jego profil - przypuszczam, że pewien wpływ na ten profil ma rozstaw osi - gdzieś trzeba zmieścić koła ;).
W focusie II jest z tyłu dosyć szeroko, co z tego jeśli profil siedziska jest taki że fotelik można umieścić co najwyżej tak, że do drzwi bocznych jest ok 10 cm. Może i bezpieczniej, ale trzech fotelików przez to się nie zmieści.
qqlio
Marka: Suzuki
Model: Ignis
Silnik: 1.3
Wysłany: 2012-11-01, 20:10
Ciesze sie, ze moj post ma tez walory edukacyjne, jesli chodzi o foteliki dzieciece :-)
Tak - to oczywiscie oznaczenie kategorii wagowej.
Na arzie nie miale okazji podjechac do salonu, ale jak tylko sprawdze, to napisze, czy test zakonczyl sie sukcesem i podam konkretne modele fotelikow z wymiarami.
Liczylem kiedys po cichu, ze zrobia wersje DD dla 7 osob, ale chyba sie nie zanosi...
Pozdrawiam Forumowiczow
Pzdr
rasten2
Silnik: 1.6 benzyna + LPG
Wysłany: 2012-11-02, 13:15
obstawiam, że 3 się nie zmieszczą, ja mam 2 wpięte w isofix, i o ile osoba dorosła jest w stanie usiąść między fotelikami, to niestety oprzeć się z uwagi na rozbudowaną górę fotelików już się wygodnie nie da rady. Także może takie siedzisko tylko dla starszych dzieci się tam wciśnie. Fotelika już nie.
qqlio
Marka: Suzuki
Model: Ignis
Silnik: 1.3
Wysłany: 2013-01-08, 16:25
Uprzejmie donosze, ze test zakonczyl sie umiarkowanym powodzeniem.
3 foteliki: Chicco Proxima, Maxi Cosi Rodi, Romer Evolva mieszcza sie z tylu DD. Na styk, ale jednak jest to wykonalne.
Wiecie moze, czy na przestrzeni osttanich 2-3 lat zmienialy sie wymiary DD (sprawdzalem w salonie na roczniku 2012, a byc moze kupie uzywke, o ile jakas mi sie uda znalezc polska na gwarancji...)
Pzdr
Wysłany: 2013-01-08, 17:54
qqlio napisał/a:
Nie.
