Ale skoro już offtop - jakie lampy robocze mają najlepszy stosunek ilości światła do ceny?
Zastanawiam się nad lampami powieszonymi na bagażniku typu kosz, z tyłu - do oświetlania dziczy na okoliczność rozbijania namiotu po zmroku. Wiadomo, że jak powieszę "halogeny rajdowe", to będzie blask tysiąca słońc :> , ale zapłacę jak za zboże. Z drugiej strony nie sztuką jest kupić postojowe od Malucha i narzekać, że mało światła. :] Z trzeciej strony zostały mi przeciwmgłowe Valeo z Dacii, gdyby dorobić im hermetyczne wdzianko i jakieś mocowanie, to w sumie czemu nie...
Ja też zobaczyłem na serwisie w gablotce, pomyślałem: może przy okazji przeglądu sie szarpne i zamontują ale jak mi pan zapodał cenę to mnie zamurowało:)
masz na myśli cenę świateł czy usługi montażu, a jeżeli usługi to jaką cenę Ci zapodano?
Właśnie dzisiaj zamierzam zamontować światła dzienne do mojej loganki, ale mam wątpliwości co do tego:
"Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego"
chodzi o to, że cała lampka musi zmieścić się w tych 40 cm, czy tylko część jej?
moje dzienne mają długość 12 cm i gdybym zaczął je montować 35 cm od bocznego obrysu to sięgały by do odległości 47 cm od bocznego obrysu, czy tak byłoby poprawnie?
Wysłany: 2012-11-08, 14:27
canapl napisał/a:
40 cm od bocznej krawędzi do zewnętrznej krawędzi światła, czyli wystarczy część. Podstawy prawnej nie podam, bo nie pamiętam, więc lepiej doczytaj, w tym wątku jest wszystko. :] Uprzedzając pytanie - od środka minimum 60 cm pomiędzy wewnętrznymi krawędziami świateł. ;)
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Konkretnie to po światłach Hella LEDayFlex lub podobnych (są podróby na Allegro).
choć tego typu LED-om należy przyznać jeden plus - o ile można je kupować na sztuki, łatwiej je naprawić w przypadku przepalenia - co zdarza się wcale nie tak rzadko. Zawsze wyjdzie taniej niż kupienie nowego kompletu
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-19, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-19, 22:21
Dar1962 napisał/a:
Według mojej wiedzy nie da się kupować na sztuki, co więcej - sprzedawane są w docelowej długości (5, 6 albo 7 modułów) i nie da się w prosty sposób ich rozłączyć, trzeba ciąć kable.
Mam wrażenie, że też kiedyś widziałem takie łączone pojedynczymi kablami... Niemniej jednak, także wątpię, żeby dało się dokupić pojedyncze moduły. Zysk byłby z nich jednak taki, że można by kupić dwa zestawy i w razie czego wymieniać tylko same lampy, bez ciągania kabli.
Można dokupować moduły - ja miałem światła NSSC - w zestawie było 2x po 5 oczek, a na aukcjach można dokupować po 2 oczka jako moduł rozszerzający (lub zapasowy).
Bardzo dobrze świeciły - żadnych problemów nie było. Były bardzo dobrze widoczne z daleka, a jednocześnie nie oślepiały. Minus to okrągłe dziury w zderzaku, więc w sumie montuje się raz na zawsze, bo w przypadku demontażu pozostaje chyba tylko wymiana zderzaka na inny. Miałem założone chyba ponad rok, a obecnie sprzedałem autko więc służą już komuś innemu.
Ostatnio zmieniony przez jaru 2012-11-20, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Zderzaka nie miałbym najmniejszego zamiaru dziurawić - mniejsza o ewentualny demontaż, ale miejsce jest po prostu głu... ekhm: mega-totalnie niepraktyczne...
Wysłany: 2012-11-21, 00:18
Nawet zacząłem mieć pomysły antysystemowe: "A może czniać to wszystko i przerobić pozycyjne, żeby świeciły tylko z przodu?" d:
No tak, tyle że to z kilometra widać, że to pozycyjne, więc trzeba by się bawić w inne żarówki, poza tym nie ma Dacii z takimi DRL, więc każda policja Twoja, a w moim przypadku nic by to nie dało, bo i tak świeciłoby się podświetlenie deski rozdzielczej. :/ Więc o ile rozumiem ból, choć już go nie podzielam :] , o tyle zwykłego sensu też w tym za wiele nie ma.
Sądząc po tym, co mimo oczojebności kompletnie nieniepokojone porusza się po naszych drogach - ryzyko jest przyzerowe. W kelwinach...
bebe napisał/a:
No nie - u Ciebie sens byłby jedynie w zmianie obecnego rozwiązania na "tylko pozycje", czyli bez przygasania deski.
(Tzn. pomijając bezsens rezygnacji z poniesionych trudów).
bebe napisał/a:
Come to the Dark Side. We have cookies. :>
Jam nie yeti, nie jedi, ani nie Yoda, ale od zawsze - Rebeliant, więc przyzwyczajonym do odpierania pokus i polerowania paladyńskiej Zbroi Światłości (+5 HP w walce w ciemności).
Wysłany: 2012-11-23, 22:30
peys napisał/a:
czy do sandero moga byc te lampki?
W sensie? Jeśli Ci się podobają, to mogą być, nie wiem tylko, jak chcesz je zamontować - mają 70 mm średnicy, światła przeciwmgłowe mają 90 mm. I jeszcze jakieś mocowanie musiałbyś zorganizować.
peys napisał/a:
czy w modelu bez halogenow beda pociagniete kable do przeciwmgielnych zeby to połączyć?
Wierz mi, to nie jest drogo. :D Te będą ok, o tyle, że mają właściwą średnicę i identyczne mocowanie jak oryginalne światła przeciwmgłowe, chociaż nie wiem, jak z głębokością. Z kontekstu wnoszę, że Twoje sandero nie ma świateł przeciwmgłowych, więc pasujące mocowanie niewiele wnosi, bo i tak musiałbyś zdobyć oryginalne oprawki świateł przeciwmgłowych, więc w sumie nie wiem, czy jest sens się bawić. Poczytaj wątek. :)
