Zdalne otwieranie bagażnika
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-12-26, 12:34   Zdalne otwieranie bagażnika
znalazłem, chyba nikt nie wrzucał...
http://www.youtube.com/watch?v=YCyNAeAGyPM
loganik
Wysłany: 2008-07-02, 21:43   Zamek bagażnika
Mam pytanie: czy zamek klapy bagaznika nowszego typu/z uchwytem/ podejdzie do klapy sedana z 2005r? Byłem w salonie Renault, od 2 tygodni nie mieli ani jednej Dacki w sprzedaży/myslałem że porównam zamki :-D /.
Pozdr, Loganik
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2008-07-02, 22:26
Jak znam życie, to nie. Zresztą zamka nie wymieniaj bo to dodatkowy klucz. Pewnie chodzi Ci o sam uchwyt? Też nie będzie pasować, bo zamek musi być w uchwycie a on z kolei w klapie, która ma otwór dopasowany do zamka bez uchwytu. Takie jest moje zdanie, ale w ASO możesz popytać.
Jeżdżę na dziennych!!!
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-07-03, 10:22
Leo2 napisał/a:
To akurat można przekodować na klucz jaki w tej chwili posiadasz.
Łatwiej jednak pomyśleć o elekktrycznym siłowniku, choćby z nexii.
loganik
Wysłany: 2008-07-03, 10:33
Stempik, dzieki za podpowiedz, pewnie się tym zajmę :-D .
Odpwiedz ASO: proszę poczekać, jak przyjdą Loganki to zobaczymy czy to podejdzie.
Pytanie: Kiedy przyjadą?, odp. ???
Loganik
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-07-03, 10:38
Coś czuje że podejdzie ;-)
Pozdrawia Krystian
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-07-04, 00:04
loganik napisał/a:
Siłownik musi być naprawdę duży. Bardzo często w autkach są motowane siłowniki poruszające jedynie blokadą i te nie będą się nadawały. W nexii jest taki jak trzeba. Z całą pewnością będzie miał siłę zwolnić zaczep w bagażniku. Kabelki też muszą mieć odpowiedni przekrój.
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2008-07-04, 07:46
Może by faktycznie zająć się na forum tym problemem. Otwieranie bagażnika jest nie lada problemem. Jeśli np kogoś przewozisz a on ma w bagażniku np torbe, to trzeba wyłączyć silnik, wychodzić itd.
Może zamiast tych siłowników, kabli i tp zastosować np linkę. w jakiś sposób wyprowadzić ją za tylne siedzenie, aby można było tylko pociągnąć i otworzyć bagażnik.
To jest tylko moja sugestia, na forum jest mnóstwo użytkowników, może wspólnymi siłami coś wymyślimy?
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2008-07-04, 09:14
Myślałem nad montażem siłownika do centralnego zamka (mocniejszego, dostępne np na allegro). Trzeba trochę przerobić zamek (dorobić ramię od strony wewnętrznej do zaczepienia linki od siłownika), pociągnąć przewód do skrzynki bezpiecznikowej i zamontować przycisk sterujący w kabinie. Gotowe uniwersalne zestawy są na allegro. Były już chyba jakieś zdjęcia podobnego rozwiązania z innych stron dacii.
loganik
Wysłany: 2008-07-04, 10:42
Niestety, wyszukiwarka nic mi na ten temat nie znalazła :-(
Loganik
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-07-06, 22:15
Leo2 napisał/a:
Z kablami jest znacznie mniej kłopotu. Jeśli zdecydujesz się na linkę musisz ją wprowadzić do klapy, bo właśnie tam jest zamek. Musisz bardzo solidnie zamocować rączkę do zwalniania klapy wewnątrz kabiny. Ogólnie naprawdę trzeba by mocno pokombinować. Że o długosci samej linki nie wspomnę. Jeśli natomiast wykożystasz wspomniany siłownik to potrzebny Ci będzie jeden przewód, włącznik, bezpiewcznik i ewentualnie przekażnik. Co prawda trzeba ten siłownik w klapie jakoś umocować ale do linki potrzebne są dwa mocowania.
DAREK napisał/a:
Taki nie będzie się nadawał. Tu jest potrzebny siłownik działający jak elektromagnes z wciądaną do środka zworą. Siłowniki do drzwi mają silnik i przekładnię, a co najważniejsze dwa stabilne stany, zamkięty i otwarty.
loganik napisał/a:
trzeba zmienić wyszukiwarkę:)
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=374882798
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2008-07-07, 14:09
Myślałem o czymś takim
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=396037435
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2008-07-08, 07:17
Fakt, że w czasie gdy auto jedzie ( lub stoi na światłach ) i nie można wówczas otworzyć bagażnika ma swoje plusy ... przynajmniej żadna menda nie gwizdnie ci np. laptopa lub Damie jej torebki.
W W-wie są dalej przypadki tzw. "szybkich torebek" - złodziej na światłach wybija szybę i zabiera torebkę.
Dlatego część społeczeństwa zaczęła wozić swoje "bagaże podręczne" w bagażnikach, po czym zaczęło się zdarzać, że złodzieje na światłach zaczęli kraść z bagażników. I tu chylę czoła przed projektantami Dacii - na szczęście nie da się otworzyć bagażnika bez wiedzy i woli kierowcy - choć faktycznie przydałoby się cięgno wewnątrz samochodu - jak np. w Polonezie. ( Ostatnio w samochodzie znajomego odcinaliśmy centralny zamek w bagażniku, żeby nie dało się go otworzyć bez wiedzy i woli kierowcy ).
:idea: Odnośnie siłowników - miałem w Fieście '92 centralny zamek, gdzie bagażnik był otwierany za pomocą przycisku w konsoli przy drążku zmiany biegów ( ale tylko wówczas, gdy był wyłączony zapłon ) - a może jakoś dostosować siłownik z Forda Fiesta. Tam zamek bagażnika działa jak w Dacii - nie ma stałych pozycji zamknięty - otwarty, lecz otwiera się po przekręceniu kluczyka i gdy zatrzaśnie się klapę jest zamknięta.
borys
Model: Logan Sedan
Silnik: 1.5 / DCI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-07-16, 21:47
Wybaczcie że się "podepnę"
Dzisiaj mój jednodniowy firmowy partner w pracy otwierając kluczykiem bagażnik (zapewne niechcący) uszkodził mi zamek bagażnika.
Prawdopodobnie tak mocno przekrędcił kluczykiem w prawo że wyskoczył metalowy , druciany pręt z plastykowego cięgna w zamku bagażnika.
Bagażnik otworzyłem przedostając się do niego przez zdemontowanie tylnego siedzenia.
Po otwarciu bagażnika wepchnąłem to druciane cięgno do dość wątpliwie trzymającego go otworu w cięgle zamka.
Znacie jakiś dobry sposób na zabezpieczenie tego wypadającego cięgna ?
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-07-17, 14:21
borys napisał/a:
Opaska zaciskowa z tworzywa. Sprawdza się, ale tylko puki jeszcze wszystko działa poprawnie.
borys
Model: Logan Sedan
Silnik: 1.5 / DCI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-07-18, 09:57
Wydaje mi się że jest to niezły i prosty sposób.
Dziękuję
  Wysłany: 2010-02-15, 23:19   Zdalne otwieranie bagażnika w sedanie
Daćka dobrze znosi zimę, z wyjątkiem zamka od bagażnika. Niestety, na mrozie to dziadostwo zamarza, i przy otwieraniu przykłada się pewien moment zginający. Klapa bagażnika jest w tym miejscu dość podatna i skutkiem tego, przy otwieranie (na mrozie idzie opornie) uszczelka odchodzi od blachy. :evil:
Mam więc do Koleżanek i Kolegów pytanie następujące: czy istnieje aby czasem jakiś zestaw do "apgrejdu" ;-) umożliwiający, otwieranie klapy kufra z kabiny ?
r
P/S.
A w "LeoPoldzie" miałem to w standardzie :evil:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-10-30, 12:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-02-15, 23:29
Widziałem takowe rozwiązanie bodajże na DaciaClub.RO - spróbuję je odnaleźć ponownie.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-02-16, 00:59
Jak jest z centralnym zamkiem w wersjach z przed pierwszego "małego" liftu? Bo zdaje się, że bagażnik można otwierać tylko "z kluczyka"?
Nie, żebym miał gotowe "know-how", ale nie da się "zaimportować" rozwiązania z Loganów po pierwszym małym lifcie (kolekcja 2)? Bagażnik otwiera się razem z drzwiami pilotem, a później tylko przycisk na klapie...
Mówię opierając się o swojego Logana, choć nie mam pojęcia jak wygląda sprawa w innych wersjach.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-16, 01:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-16, 02:00
Nie bardzo mam czas się przekopywać, ale wygląda na to, że na rumuńskim forum przedyskutowano to bardzo dokładnie (:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=7870
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=3992
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=3023
(Były też rozwiązania czysto mechaniczne, ale to już proszę sobie szukać samemu d; ).
Otwierania samego bagażnika z pilota: http://daciaclub.tehnoplu...0mufe%20UCH.txt
W skrócie:
* owszem, w pierwszych Loganach - tylko kluczykiem (i to chyba właśnie przypadek piotrresa);
* części z Nowej Gamy 2006 jak najbardziej powinny pasować - najlepiej chyba spróbować poszukać z drugiej ręki, natomiast ceny w ASO są następujące:
1 - [brak - prawdopodobnie jest w komplecie z inną częścią]
2 - 7700838546 - 117 zł
3 - 7700817724 - 71 zł
4 - 7700712901 - 164 zł
5 - 6001549920 - 15 zł
7 - 7703017130 - 7 zł
6 - [jak 1]
8 - 7703080117 - 7 zł
[wkładka zamka] - 7701471584 - 302 zł! (ale myślę, że udałoby się po prostu przystosować oryginalną - w końcu chodzi tylko o dorobienia ramienia, do którego można by przymocować cięgna)
od 2005 | po 2006
Plik ściągnięto 26971 raz(y) 14,91 KB
645 - UCH; 138-141 - zamki drzwi bocznych; 123 - przycisk centralnego na konsoli; 1016 - skrzynka bezpieczników w kabinie; R2 - złącze elektryczne pod lewą ścianą kabiny
Plik ściągnięto 426 raz(y) 80,96 KB
142 - zamek bagażnika
Plik ściągnięto 362 raz(y) 72,24 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-16, 02:07, w całości zmieniany 3 razy
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2010-02-16, 07:04
Trzy lata temu zamontowałem siłownik przy zamku klapy bagażnika. Typowy przycisk jest zamontowany we wnęce od regulatora położenia reflektorów. Klapa otwiera się także oczywiście normalnym zamkiem. Polecam.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-16, 10:27
DAREK napisał/a:
Jakaś fotografia może?
Sam miałem chęć na coś podobnego. Idealny wydawał mi się siłownik od nexii.
W starszych modelach to chyba jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie i na dodatek mające pewną przewagę nad nowym typem zamka, bo tutaj po otwarciu autka bagaznik w dalszym ciągu pozostaje zamknięty. No i tanie co pewnie nie jest bez znaczenia.
To od biedy mozna zrobić samemu. Kłopot w tym że po obu końcach wodzika są jak sądzę plastikowe zabezpieczenia więc o ich kupnie też trzeba będzie pomyśleć.
Niestety jak sądzę nie uda się go dostosować. To zupełnie coś innego.
Stary typ zamka: tu otwarcie następuje po obróceniu bębenka wkładu.
Nowy typ zamka: tu otwarcie następuje poprzez wciśnięcie wkładu.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-02-16, 10:53, w całości zmieniany 4 razy
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-02-16, 10:49
U mnie nic nie zamarza wystarczy posmarować np WD-40.
Kupiliśmy tanie auta z prostymi rozwiązaniami , chyba nie po to żeby wszystko przerabiać.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-16, 11:09
Jarosław P napisał/a:
Rocznik 2009 więc trudno sie dziwić. Mój to 2005 i w tym roku zaczęło zamarzać.
Zamarza przecięż nie zbyt tani zamek ale brud który się w nim zebrał.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-02-16, 11:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-02-16, 11:20
@Jarosław P: Rzecz w tym, że Ty masz już nową wersję...
@stempik: No właśnie chodzi o to, że przystosowując można by otrzymać "trzeci" typ, łączony - zdalne otwieranie klapy, a nie tylko odblokowanie jej zamka (a czy to lepsze czy gorsze rozwiązanie od nowego, to już każdy musi sam ocenić).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-16, 11:23, w całości zmieniany 2 razy
