Mam (chyba) problem z Dusterem 1.6 4x4. Zauważyłem że pedał sprzęgła wyraźnie wibruje w trakcie jazdy, Gdy samochód toczy się na luzie wibrowania nie ma.
To wibrowanie czy drżenie jest wyraźniejsze na niskich biegach. Byłem w serwisie. Pan przejechał się moim Kurzcem (takie spolszczenie ) i stwierdził to coja - drga. Jednakże w serwisie nic nie zrobili stwierdzając że ten model tak ma.
Pytanie do użytkowników Dustera 1.6 4x4 - czy jak położycie (dotkniecie) nogę na pedał sprzęgła to czujecie wyraźne wibracje. Na pedale hamulca tego nie czuć.
Dzieki za rady w tym temacie.
Tom,
witaj w Klubie...
nie wiem na ile jesteś wrażliwy... ale w każdym (chyba) samochodzie po "dotknięciu" nogą sprzęgła w trakcie przenoszenia napędu wyczuwalne jest lekkie drżenie... trudno określić jego intensywność i się odnieść do Twojego opisu..., jaki masz przebieg samochodu oraz od kiedy ten objaw zauważyłeś a może był "od zawsze" a dopiero teraz to dostrzegłeś? póki co masz samochód na gwarancji i chyba nie ma sobie co tym głowy zaprzątać, zwłaszcza, że zgłaszałeś to do ASO...
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3750 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-04-18, 11:53
http://forum.tdi-tuning.p...er=asc&start=15
"Lekkie pulsowanie pedału sprzęgła, jest naturalne jak osad w soku owocowym 8) .
Przecież sprężyna centralna docisku nie jest jednolitą płaszczyzną, tylko promieniście ułożonymi wycinkami, stanowiącymi oparcie dla łożyska wyciskowego. Nawet najmniejsze odchylenie od płaszczyzny styku powoduje lekkie kołysanie łożyskiem.(pamiętajmy, że wszystkie obecnie produkowane i montowane fabrycznie sprzęgła pracują z zerowym luzem - łożysko cały czas ma styk ze sprężyną centralną docisku). Przy hydraulicznym siłowniku centralnym lub bocznym, następuje przeniesienie drgań poprzez nieściśliwą ciecz na pompę i pedał sprzęgła.
Doszukiwanie się w tym wypadku nieprawidłowości, to strata czasu. "
Dzięki za wyjaśnienia
Rzecz w tym, że w innych wytworach przemysłu motoryzacyjnego zjawisko takiego nie zauważyłem.
Równolegle używam Hyundaia I10 (na zakupy w mrówce) i w nim nie drży.
W testowanych samochodach znajomych także czegoś podobnego nie stwierdziłem.
Tak naprawdę chodzi o natężenia zjawiska. Wiadomo silnik, sprężynki , koła i inne szpeja pracują, samochód jedzie więc jakieś drgania muszą być. Ale w moim Kurzcu to prawie masaż stopy. Zresztą fachowiec z serwisu po przejechaniu się stwierdził cyt. „ a rzeczywiście drga … „.
Ja sam zresztą nie nazwałbym tego „lekkie pulsowanie „
Kurzca eksploatuje od stycznia, przejechane ma 4500 km. Jeżdżę raczej spokojnie (ostatnio na 300 km trasie z 10% miastem pokazał 7.9 l/100 km) . Objaw zauważyła żona jakieś 2 miechy temu, dałem się jej przejechać do lasu. W zimę jeździłem w grubych butach i nie mam w zwyczaju trzymać nogi na sprzęgle w trakcie jazdy, więc można założyć, że miał to od nowości. W ASO w książce nic nie wpisali.
Do tej pory w użyciu była Multipla , służbowe Kangoo , VW Jetta , a dawno temu, Volvo360, Skoda, 126P.
Duster to mój pierwszy 4WD i dlatego jestem ciekaw czy rzeczywiście „ten typ tak ma”.
Najlepiej było by spotkać bliźniaka 4WD i sprawdzić samemu, albo przejechać się próbnie u dealera.
W każdym razie będę wdzięczny za subiektywne odczucia użytkowników Dustera 4WD czy im drga.
Wysłany: 2011-04-20, 09:09
Ja mam 2WD i sprawdziłem.
Na wstępie powiem tak, w żadnym samochodzie tego nie zauważyłem i nie sprawdzałem. W Dusterze do dzisiaj też nie. Dlaczego? Dlatego, że NIE NALEŻY lekko naciskać na sprzęgło. Może to doprowadzić do jego awarii. Sprzęgła używam gdy zmieniam bieg lub nagle hamuję, ewentualnie do lekkiego przemieszczenia się w korku - wtedy nigdy nie drga.
Dzisiaj z ciekawości położyłem w czasie jazdy lekko nogę na sprzęgle i lekko drga. Uważam, że tak ma być, tj. ma drgać, ale kłaść na nie nogi się nie powinno.
Ja tez pierwszy raz w zyciu trzymalem noge na sprzegle i tez drgalo - w sumie logiczne ze cos polaczone mechanicznie z silnikiem drga podobnie jak on - w innych autach chyba tak nie bylo ale w sumie nie wiem bo jakos nigdy nie sprawdzalem :)
Witam.
Mam Dustera 1,6 16v 4x4 też zaczeło mi drgać sprzęgło podczas jazdy ale co lepsze już nawet czuję wibracje na pedale gazu . Przejechane 8200 km. Najlepsze jest to że podczas powolnego ruszania np: pod górkę z lekko puszczanym sprzęgłem słychać delikatne tarcie . W poniedziałek jadę do ASO i to zgłaszam , zobaczymy.
witam.
Odebrałem auto z serwisu po tygodniu czasu ( lubin) jeden mechanik potwierdził że sprzęgło " skrzeczy przy podjeżdżaniu pod górę ze stopu , kierownik serwisu stwierdził że nie widzą przeciwwskazań do jazdy .
Od dziś za każdym razem wizyty w serwisie Lubin będzie zgłaszane drżący pedał sprzęgła . Zawsze to jakaś podstawa do naprawy gwarancyjnej w razie usterki.
Też zauwazyłem taka dolegliwość u mnie, ale to nie jest problem. Bardziej mnie martwi że przy ruszaniu czuć ze sprzęgło nie lapie równo tylko lekko szarpie silnikiem, tak jakby była nierowna tarcza. Co dziwne dzieje sie to jeśli silnik jest jeszcze zimny, po kilku czy kilkanastu ruszaniach np ze skrzyżowania przypadłośc ta jak by zanikała Nie było tego również gdy samochód był nowe zaczeło sie dopiero po kilku tyś km. teraz mam 7tyś
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Wysłany: 2012-11-13, 13:11
No właśnie od jakiegoś czasu raz na kilka ruszeń odczuwam szarpanie, czasem bardzo mocne - tak jak przy uszkodzonych sprężynkach (tłumikach trgań) na tarczy sprzęgła.
Potem nic nie czuć - i znów zaszarpie. Szarpanie tylko na 1 biegu przy ruszaniu. Efekt niezależny od temperatury silnika, pogłębiający się (zdarza się to coraz częściej). Przebieg 55 kkm. Czy zgłaszałeś to już do ASO?
okey32 napisał/a:
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-11-13, 13:14, w całości zmieniany 2 razy
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-11-13, 15:17
okey32 napisał/a:
U mnie też występowało na zimnym szczególnie jak autko postało parę dni nie jeżdżone ale chyba wszystko się już dotarło i teraz jest już w porządku. Musisz się jeszcze nauczyć jeździć dieslem bo zakładam że wcześniej nie miałeś a tu można łatwo sprzęgło spalić gdyż mamy duży moment obrotowy jak i koło zamachowe jest cięższe niż w benzynie
Witaj Gość :)
Myśle ze mimo ze to dizel i ma większy moment to w koncu nie ma tego momentu 400 żeby trzeba było szczególnie uważać . Narazie nigdzie tego nie zgłaszałem , jeśli zacznie sie pogarszać to zgłosze w serwisie. Może akurat i u mnie minie to po jakimś czasie
Witam.
Jakiś czas temu miałem wymienione sprzęgło na nowe i od tego czasu przy obrotach 1800 drga mi pedał sprzęgła :/ Byłem u mechanika i trochę wyregulował wysokość sprzęgła i powiedział, że to pomoże,ale żadnej poprawy nie było.
Uważa, że to jest sprzęgło samoregulujące i pedał sprzęgła ma być tak samo wysoko jak pedał hamulca, a reguluję się tylko wysokość w miarę zużywania, żeby była równa wysokości hamulca.
Jest to bardzo irytujące bo jadąc gdzieś w dalszą drogę wrzucam 4 czy 5 bieg i chce sobie jechać ekonomicznie, a tu drga i terkota pedał :/ (pedał hałasuje na każdym biegu tylko, że na 1,2, czy 3 jest to sekunda drgania,bo przyspieszam, a na 4 i 5 jadę już w miarę na równych obrotach i drga cały czas). Jak dotknę lekko nogą to przestaje, ale przecież nie mogę cały czas dotykać sprzęgła :/
Ktoś też miał taki problem jak ja i wie jak go rozwiązać ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-05-12, 18:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-11-21, 10:57
Do 1.4 MPI nie było wysprzęglika.
Powiem tak , mi też leciutko drga pedał , przed wymianą kompletnego sprzęgła było to bardziej odczuwalne ale stary docisk był ewidentnie felerny:
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4270 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-11-14, 23:33
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwną pracę sprzęgła oraz silnika podczas ruszania. Wrzucam jedynkę i od silnika czuć jakby wibracje, taki przydźwięk. Wibracje te przenoszą sie na pedał sprzęgła, szczególnie pod koniec wysprzęglania, jak puszczam je. Na luzie lekko sprzęgł pracuje, jednak jak się dotknie dłonią to czuć lekkie wibracje. Nie ślizga się sprzęgło, nic nie śmierdzi. Tylko ten dźwięk, jakby coś zle amortyzowało silnik przy ruszaniu. Zjawisko to wyczuwalnie na jedynce, na dalszych biegach nic nie czuć. Zastanawiam się, czy to początek końca sprzęgła ( sandero 2009r. (48 200 km), a może jakaś tajemnicza łapa/amortyzator, skrzyni/silnika się wyrobił i tłucze ? Oczywiście pojadę do ASO z tym, mam wciąż gwarancje do czerwca 2015r. Chciałem Was tylko spytać o ewentualne potencjalne przyczyny ? Jeśli to sprzęgło to pewnie na gwarancji tego nie naprawia ?
- jadąc na 4 (skrzynia 4 biegowa) przy około 60km na godzinę sprzęgło i redukcja na 3 a następnie natychmiastowe zwolnienie sprzęgła
- jak był efekt chwilowego przyhamowana to sprzęgło ok, jak nie to się kończy :D
A tak poważniej:
-nie mam pojęcia w jaki sposób można przetestować sprzęgło samodzielnie bez przyrządów :(
- gdyby problem był ze sprzęgłem to moim zdaniem problemy pojawiałyby się też na wyższych biegach
U mnie był odgłos "puknięcia" przy ruszaniu z jedynki ale też czasem przy przejazdach przez śpiących pol. - wyrobione końcówki drążków.
_________________ --
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
pewien Pan z warsztatu dal mi super metode na weryfikacje takowego sprzegla
u mnie dzisiaj , super wyszlo slizgajace sie,
ok 1200-1500obrotow, lekko sie toczymy na 5tce
i nagle gaz do dechy
- widoczne skoczenie obrotow i dopiero po jakims czasie spadek i zaczecie rozpedzania to potwierdzenie
U mnie dokladnie tak jest ...
Będzie się ślizgać to znaczy że sprzęgło przepuszcza
czyli do wymiany
Każda forma sprawdzanie sprzęgła polega na jak największym obciążeniu silnika i sprawdzenia czy się nie ślizga .
Równie dobrze można zrobić jak ty piszesz tylko pod górkę
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-30, 08:23, w całości zmieniany 2 razy
najtaniej 300pln co sie dowiadywalem jesli nie beda musieli opuszcac sanek hehe
z saneczkami - 400pln
ale jest tez metoda na tzw. lewarek i odciagniecie tylko skrzyni od silnika - da sie tak w clio i meganie, mam nadzieje ze tez w dusterku u siebie mogl bym tak zrobic, wiec moze bym sam wymienil , wyjmujac jedna polos lewa a druga tylko odlaczajac ze zwrotnicy , silnik bym podlewarowal i skrzynie tez odkrecajac od poduchy skrzyni
bo wymienilbym tarcze i tzw docisk
tutaj pokazane i omowione , chyba ze ktos nie rozumie po angielsku :
A u siebie mam 98 tysi przebiegu :) Sprzeglo sie ladnie juz slizga ...
