Cieknące serwo hamulców (dopisek: i korektor...)
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2012-11-13, 15:39   Cieknące serwo hamulców (dopisek: i korektor...)
Mam obawy że serwo mi padło
Opisze co i jak
Wczoraj wieczorem zapalił mi się kontrolka od hamulców i musiałem płynu dolać
A dziś jak wstałem i za widnego ukazał mi się dziwny widok przy serwie
Czy może być to sama pompa hamulcowa ze zbiorniczkiem do wymiany czy całe serwo
dodatkowo zauważyłem dziwne syczenie przy pedale przy wciskaniu pedała no i sam pedał jakoś dziwnie się zachowuje tak przy hamowaniu prawie wpada do końca
Proszę o jakieś pomocne opinie
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-17, 17:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-11-13, 17:00
Poznianiak wygląda tylko na to, że pompa się rozszczelniła i dlatego ubywa ci płynu.
Musisz dokładnie sprawdzić w jakim miejscu płyn przecieka.
Wytrzyj ten płyn, umyj to jakimś zmywaczem i zaobserwuj skąd leci ten płyn.
Pewnie pompa do wymiany.
Hamulec jest miękki bo pewnie pompa się zapowietrzyła. Sprawa poważna, także trzeba to szybko naprawić.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-13, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-13, 17:40
A jak z wymianą da rady samemu czy tylko mechanik zostaje
Przez 2 lata nic się nie działo żadnych wyciekow z tego miejsca bo co 10 dni robię wizualny przegląd
Wysłany: 2012-11-13, 17:41
wyraźnie cieknie między pompą a serwem, może wystarczy uszczelnić?
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-13, 19:04
Jutro jadę po nowa pompę i będę zakładał poszukaj jakowców mechanika w poznani-chyba że z was ktoś zna dobrego i taniego w mieście poznan i mógłby polecić
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2012-11-13, 21:15
Przetłumacz to na Polski,bo mimo że jestem pyrą , niebardzo rozumiem :?:
Pompę wymienia się dosyć łatwo,trzeba tylko mieć kogoś do pomocy i klucz do odkręcenia odpowietrznika cylinderka-inaczej skończysz na wymianie cylinderków, albo całego układu.
Warsztat od renówek i daciek na Płowieckiej od Grunwaldzkiej.
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-13, 22:15
Przepraszam za brak gramatyki i składni ale pisze posty z tel i nie zawsze trafiamy w odpowiednie literki
Czyli mówisz że da radę z pomocą kogoś to fajnie może jutro będę to robil
Wysłany: 2012-11-13, 22:54
@poznaniak1979: Wygląda na to, że cieknie na połączeniu pompa-serwo - więc może wystarczy wymienić po prostu samą uszczelkę, a nie zaraz całą pompę?
Poza instalacją wtryskową w dieslach to w zasadzie wszystko inne w loganach jest chyba do ogarnięcia samemu (:
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-14, 18:22
Witam byłem dziś po pompę i co się okazalo że mają tylko do wersji z Abs a z tego co się orientuje to moja drakula jest bez-jeżeli jestem w błędzie to mnie poprawcie
Teraz mam dylemat co dalej robić
Kupić zestaw naprawczy i próbować podarować pompę czy szukać dalej
Wysłany: 2012-11-14, 18:50
A wytarłeś już dokładnie ten płyn i zaobserwowałeś skąd dokładnie leci ten płyn ?
Spod zbiornika ?
Z przewodu ?
Ze szczeliny pomiędzy pompą a serwo ?
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-14, 19:24
Ze szczeliny serwo pompa
piotr. z
Wysłany: 2012-11-14, 19:41
Jeśli udałoby Ci się dorwać zestaw naprawczy to jest to kwestia wymiany oringów na tłoczysku pompy. Nie wiem tylko, czy taki zestaw naprawczy istnieje do Loganów i ew. z jakim innym samochodem jest "współdzielony".
Przejrzałem na szybkiego stronę Inter-Cars i są tylko pompy do samochodów z ABSem i jeden zestaw naprawczy ale nie wiem, czy podejdzie...
Popatrz tu: http://sklep.intercars.co...rupyS¬itle=1
Wysłany: 2012-11-14, 20:00
poznaniak1979 napisał/a:
Uszczelka w tym miejscu ma ref. 6001548947 - powinna być dostępna w ASO i jest taka sama dla wersji z ABS i bez. Nie wiem co prawda, ile tam kosztuje, ale w zwykłym sklepie w Rumunii ma cenę ok. 20 zł...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-14, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-14, 21:48
Jutro zadzwonie do aso w Poznaniu i zobaczymy
A może powiesz mi jak do tej wymiany mam się zabrać i jakie klucze byłyby potzebne
Wysłany: 2012-11-14, 22:37
Poznaniak pomiędzy pompą a serwem jest uszczelka i pewnie tylko ją będziesz musiał wymienić.
Poznaniak na dole w załączniku masz instrukcję :
pompa-hamulcowa.zip
Pobierz Plik ściągnięto 549 raz(y) 96,6 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-14, 22:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-11-14, 23:35
http://goo.gl/QfZP8
Jak widać - klucze 11 i 13.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-14, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-15, 13:48
Byłem w aso i uszczelka nie jest dostępna w żadnym aso w Polsce
Wyslali zapytanie do francji o za dwa do trzech dni będzie wiadomo czy ją zamówią
Pozostaje mi kupoc zestaw naprawczy bo znalazłem w poznaniu za 27 zł i wymienić ta gumke
Dzisiaj jeden pan w sklepie powiedział mi że pompa hamulcowa nie jest elementem który by się psuł nagminnie
Powiedział mi to po tym jak przedstawiłem moje objawy-wyciek łączenia pompa serwo
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-16, 12:06
I zestaw naprawczy już w domu
Mam jeszcze pytanie czy ową uszczelke trzeba wklejac na silicon czy tylko dopasować między serwem a pompą i dokrecic
Wysłany: 2012-11-16, 12:26
Poznianiak w poprzednim swoim poście wkleiłem ci instrukcję wymiany pompy.
Czy napisali w niej aby uszczelkę zakładać na silikon ?
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-16, 12:31
Nie czylalem bo wszystko posty pisze z komórki
A twój post z załącznikiem do pobrania komórka ma problem żeby pobrać
Muszę dziś wieczorem usiąść do kompa i odczytac
a to zdjecie zestawu naprawczego
Ostatnio zmieniony przez poznaniak1979 2012-11-16, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-16, 12:49
rozumiem, to w takim razie nic o silikonie nie piszą.
Jak masz komplet uszczelnień to może warto wymienić wszystkie uszczelnienia w pompie.
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-17, 16:32
No i jestem po wymianie uszczelki między serwem a pompą
Nie było tak trudno
Nie widać oznak żeby ciekło......ale .....
Po dolaniu płynu do zbiorniczka i pompowaniu hamulcem nic żadnej reakcji nadal miękki
W zbiorniczku widać bąble płynu ubywa a tu nic pedał nie chce być twardy
Obchodzę auto z każdej strony nic
Kładę się pod auto i moim oczom ukazuje się plama z tyłu auta
Jak domniemam jest to regulator siły hamowania
Kapie tam płyn w miejscu gdzie jest jakaś nakrętka
Macie jakiś pomysł co można z tym zrobić-czy zostaje zakup tej części
Będzie widać to na zdjęciach
Wysłany: 2012-11-17, 17:08
Ale rozumiem że po odpowietrzeniu?
Owszem - korektor.
Wyczyścić i dokręcić z powrotem - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=91977#91977
Przy okazji okaże się, czy to sam korektor czy może przewody albo nakrętki.
Jak nie pomoże to wtedy kupić nowe części.
poznaniak1979
Wysłany: 2012-11-17, 18:30
Nowy korektor ile kosztuje
Są jakieś zamienniki
Ostatnio zmieniony przez poznaniak1979 2012-11-19, 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-17, 19:05
Ok. 450 zł.
Nic nie wiem o zamiennikach.
