2013-01-30, 12:43
Demontaż panelu konsoli - logan I, sandero I, duster I
aaryt
Model: Logan Lauréate
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-11-19, 09:35
A ja nie, wiec?
EDIT: widac w sandero jest do tego lepszy dostep...
Logan 1.5 dCi '06 Lauréat
Przebieg: 298kkm
Ostatnio zmieniony przez aaryt 2012-11-19, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-19, 09:36
To z wymianą żarówki od przycisku podnoszenia szyby lub wymianą żarówki od panelu ogrzewania i wentylatora będziesz miał jeszcze więcej problemów.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-11-19, 09:40
Artur ma małe dłonie i daje rade poprostu
Wysłany: 2012-11-19, 09:42
PS. a nie, tam jedna lampka jest...
Jeśli piszesz o tym panelu wentylatora i ogrzewania to są tam dwie żarówki.
aaryt
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-11-19, 09:45
Dobrze wiedziec, jak rozkrece nastepnym razem to ich poszkuam. Wczoraj juz wszystko zlozylem do kupy, bo ciemno sie robilo.
Przebieg: 298kkm
Wysłany: 2012-11-19, 09:47
Jedna żarówka jest dobrze widoczna po prawej stronie tego panelu , a druga jest centralnie po twojej lewej stronie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-19, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
jackthenight napisał/a:
Dominus napisał/a:
jackthenight, przy przełącznikach impulsowych są wlutowywane żarówki.
A gdzie ty masz w Dacii impulsowe przyciski ?
Jak sobie zamontujesz przełączniki impulsowy 6001546817 (do Dacii Logan ph. I) to będziesz miał :->
Wysłany: 2012-11-19, 09:55
Aha, a jak sobie zainstaluje silnik odrzutowy, to też go będę miał - no fajnie :)
Fabrycznie nie ma impulsowych przycisków, nie ma żadnych lutowanych żarówek - chociaż nie jestem tego na 100% pewny, bo czy podświetlenie przycisku AC nie jest zalutowane ?, również dobrze może być tam dioda - tego jeszcze nie rozbierałem. Wygląda na to że żarówka lub dioda w przycisku AC (przycisk włączający klimę) może być lutowana.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-19, 09:59, w całości zmieniany 2 razy
Dominus
Wysłany: 2012-11-19, 12:38
jackthenight, napisałem o impulsowych ponieważ napisałeś że "Poza tym żadnych żarówek się w aucie nie lutuje" a tak nie jest.
Wysłany: 2012-11-19, 15:48
Dominus napisał/a:
Jak nie jest, jak jest. Ja pisałem o Dacii, a nie o Toyocie.
W standardzie w naszych Daciach nie ma żarówek lutowanych. Autor wątku ma Dacię i to jeszcze Logan, w której również na pewno nie ma żarówek lutowanych.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-19, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-19, 16:09
Niekoniecznie - kiedyś, kiedyś, impulsowe występowały w loganach, więc istnieje możliwość, że wątkotwórca się akurat załapał...
mud maX
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-11-22, 00:00
Jak wybebeszyć konsolę centralną DD - demonstruje pan noszący skarpety do sandałów:
http://duster.forum-dacia...er=asc&start=10
Znalezione kiedyś przy okazji, dorzucam do tematu.
filozofek
Marka: DACIA/ RENAULT/DACIA
Model: SANDERO/MEGANE SCENIC/DUSTER
Silnik: 1,4 LPG/ 1,6 LPG/1,6 4X4
Rocznik: 2010/1999/2011
Wysłany: 2014-05-04, 10:21   demontaż konsoli środkowej Sandero I
Jak to ugryźć żeby nie połamać? Może jakaś ściągawka???
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-05-04, 18:50
Nie wiem czy tobie o to chodziło? link
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=893
filmik pokazuję wszystko.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-05-04, 19:01
filozofek,
Może te rysunki w tym wątku Ci pomogą http://www.daciaklub.pl/f...ighlight=#23909
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2014-05-04, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
filozofek
Wysłany: 2014-05-05, 20:40
dziękuję z góry
jest ok zaczepy i mocowania całe :)
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2017-06-11, 12:47
Laisar mam takie rysunki, z których wygląda że ciągnę dół do siebie.
Później górę do siebie.
Czy najpierw to ciągnąć do góry a później do siebie ?
Czyli najpierw radio?
Pytam bo padło podświetlenie a jest wystarczająco ciepło aby nie połamać plastików ;)
Wysłany: 2017-06-11, 22:13
Nikita_Bennet napisał/a:
najpierw radio?
Tak.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2017-06-13, 11:23
thx, może przysiądę do tego bo podświetlenie siadło.
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2017-06-14, 11:37
a jak wyjąć fabryczne radio? mam problem takowy, że płyt CD nie chce "wessać" tak jakby cały czas ją miał "wypluwać" oraz fakt, że ostatnio coraz częściej wyłącza się przy zapłonie a włącza po kilkudziesięciu sekundach jakby nigdy nic. Chcę sprawdzić co i jak podłączając inne radio
Wysłany: 2017-06-14, 14:06
A jakie masz radio?
przemoc84
Wysłany: 2017-06-16, 08:48
fabryczne, w rogach mam po jednym "otworze" jakby na jakieś uchwyty do wyjęcia
Ostatnio zmieniony przez przemoc84 2017-06-16, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-16, 20:50
Chyba cztery?
Jak takie jak na foto to nawet gwozdziami da sie wyciagnac.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 87,47 KB
przemoc84
Wysłany: 2017-06-19, 08:20
dokładnie takie... ale o dziwo po napisaniu posta wróciło wszystko do normy :lol:
TomaszU84
Wysłany: 2018-03-31, 17:15
Panowie, a próbował któryś z was zdejmować te szare ramki nawiewów (Sandero Stepway 2011) oraz uchwyty w drzwiach? Zanim zacznę próbować może się dowiem jak... ;-)
