kupiłem to ustrojstwo i teraz mam problem jak to podłączyć? mam schemacik centralki ktorą kupiłem ale w które miejsca podpiąć kabelki w sterowniku w aucie? moze ktoś wie albo dysponuje jakimś schematem?
Wysłany: 2012-11-24, 13:12
Tylko pytanie, czy kolega peys sobie da z tym radę ?
Może warto dać to jakiemuś zaufanemu elektrykowi ?
Bo jak coś pyes źle podłączysz to możesz nawet i uszkodzić moduł UCH.
poradzilem sobie calkiem calkiem bo i kierunkowskazy swieca przy otwieraniu i zamykaniu. jedna uwaga dla innych - central jest sterowany minusem i na pin 1 -12 ,a na pin 5 to samo. nie na pin 3 jak sugierowal @laisar . dziekujeim wszystkim za zainteresowanie
Ostatnio zmieniony przez peys 2012-11-27, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Przepraszam - albo w sandero jest inaczej niż loganie, albo po prostu źle odczytałem... No ale takie rzeczy i tak trzeba zawsze sprawdzać miernikiem [:
Tomek tls na samym dole w załączniku znajduje się schemat twojego centralnego zamka, gdzie :
141, 139, 138 - to silniczki centralnego drzwi pasażera, tylnych lewych i prawych
123 - to przycisk na konsoli środkowej od zamykania/otwierania drzwi
140 - to silniczek centralnego zamka kierowcy wraz z centralnym
645 - to moduł UCH, który steruje centralnym
I teraz twoim odbiornikiem podłączasz się do przycisku 123, oczywiście jeszcze do odbiornika podłączasz zasilanie ale to już jest oczywiste.
W przycisku 123 interesują cię piny 1 i 5.
Do pinu 1 podłączone są dwa kable o kolorach : łososiowy i brązowy
Do pinu 5 podłączone są dwa kable o kolorach : pomarańczowy i biały
Pin 5 - to masowy sygnał otwierania (20A - kod przewodu na schematach)
Pin 1 - to masowy sygnał zamykania (20B)
Sygnałem jest masa - pamiętaj - co pewnie w twoim odbiorniku trzeba będzie ustawić, aby podawał masy jako sygnał wyzwalający.
I swój odbiornik, odpowiednie kable z niego podpinasz właśnie do pinu 1 i 5 w przycisku 123.
Wszystko.
Po pierwsze witam wszystkich serdecznie, gdyż jestem tu nowy...😎
Podłączyłem wszystko tak jak w opisie, super działa...,aleeee
Podłączyłem kabel z kierunkowskazów do przełącznika świateł awaryjnych i zamiast kierunkowskazów przy używaniu pilota mrugają światła pozycyjne..
W który kabel tam się wpiąć, i czy to wogule można tam się wpiąć???
Dzięki za podpowiedzi...
