regulacja sprzęgła
loganik
Wysłany: 2011-03-03, 19:33
Nie wiem jak nowych modelach logana, ale w starszych tak jak pisałem.
Wysłany: 2011-03-03, 23:20
Regulację linki można przeprowadzić w daciach ze skrzyniami biegów typu JH (czyli np u Ciebie, Moreno), natomiast hydraulicznie sterowane sprzęgło jest przy skrzyniach JR oraz TL - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3444
To drugie ma regulację automatyczną, elementem której jest jednak przestawialny przełącznik nad pedałem sprzęgła - ale jego ustawienie można zmienić tylko trzy razy i tylko w celu utrzymania w zadanych parametrach (nie można sobie "opuścić / podwyższyć sprzęgła").
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-03-03, 23:27, w całości zmieniany 1 raz
kotuniunia
Model: sandero
Silnik: 1,5cdi
Rocznik: 22222
Wysłany: 2012-09-19, 17:32   Jak reguluje sie sprzęgło w sandero
Jak w temacie. Sprzęgło chyba hydrauliczne. Dacia Sandero 2010r.Zonie przeszkadza że za wysokie.
Ostatnio zmieniony przez kotuniunia 2012-09-20, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-09-20, 16:55
Temat już był poruszany. Dacie tak mają, że sprzęgło łapie wysoko, trzeba się do tego przyzwyczaić.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=244
kotuniunia
Model: sandero
Silnik: 1,5cdi
Rocznik: 22222
Wysłany: 2012-09-20, 19:30
A sama wysokość pedału ,czy jest regulowana,ew. gdzie ta się znajduje?
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-09-20, 20:25
Tzn. posiada trzy pozycje, nie że po trzeciej korekcie zacina się i odmawia współpracy? :D
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-09-21, 07:30
Do wysokości pedału można się przyzwyczaić. Ja tylko przy wyjeździe z salonu miałam lekki dyskomfort, później staje się to normalne. No chyba, że jeździ się jednocześnie kilkoma samochodami, w których sprzęgło jest niżej - to faktycznie może i przeszkadza.
Wysłany: 2012-12-05, 00:51
Marmach napisał/a:
Serwisówka nie podaje jakież to straszliwe konsekwencje wiążą się z przekroczeniem liczby dozwolonych regulacji - ale chodzi właśnie o to, że można to zrobić tylko 3x. Potem należy przełącznik wymienić.
author
Silnik: 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2015-07-21, 22:11   Wysokie sprzęgło Sandero 1.4
Cześć,
czy u Was też sprzęgło "bierze" tuż pod koniec?
Regulacja linki nic nie dała, jedynie pedał sprzęgła się nieznacznie podniósł.
Poza tym sprzęgło sprawuje się wyśmienicie, nie ślizga się ani nic z tych rzeczy.
Pacjent to Sandero 1.4 LPG z 2010 roku, przebieg niecałe 109 000 km...
Jeżeli coś było na ten temat proszę o link, ja niestety nic nie znalazłem.
Wysłany: 2015-07-21, 23:57
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=244 - TTTM?
author
Silnik: 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2015-07-22, 00:13
Dzięki, tego tematu nie namierzyłem.
Czyli nie ma innej opcji jak zachować szczególną ostrożność w obcowaniu z innymi autami po jeździe Dacią, bo do tak intrygująco biorącego sprzęgła szybko można się przyzwyczaić.
Wczoraj o mało nie zaparkowałem na przeciwległej ścianie garażu po przesiadce do samochodu z właściwie działającym sprzęgłem.
Wysłany: 2015-07-22, 00:22
@author: Ależ w daciach też działa właściwie - jak wciśniesz, to odłącza silnik, jak puścisz, to sprzęga. A że w innym miejscu... ćwiczy czujność kierowcy, żeby nie zgnuśniał (;
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-12-30, 19:18   Sprzęgło - opinia
Przy końcowej fazie puszczania sprzęgła dochodzi do zazębienia przekładni z silnikiem. Szarpie jakoś w chwili gdy już puszczam sprzęgło. Czy można to jakoś poprawić?
Wysłany: 2017-12-30, 19:35
Oznacza to zazwyczaj że nie wrzucasz poprawnie biegu , stąd takie zachowanie skrzyni biegów .
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-12-30, 19:38
ricken, przebieg? było wymieniane?
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-12-30, 19:50
Przebieg 150tys. Czy wymieniane niewiem jezdze kilka miesiecy dopiero.
W poprzednim samochodzie chwytalo w polowie pamietam. Tutaj dopiero przy samym puszczaniu pedału. Nie umie sie przyzwyczaić.
Sprzedający w komisie stwierdzil ze wyregulowac trzeba ale czy sie da pytanie? Model dacia sandero 1.4mpi
tosiek
Wysłany: 2017-12-30, 19:56
ricken, nie da się wyregulować, będzie brało u góry - TTTM (ten typ tak ma). Jest na lince i nie ma sprężyny na pedale ani nic sensownego do regulacji.
Sprzęgło do sprawdzenia bo 150k może kwalifikować do wymiany ale i tak nowe będzie brało u góry :) Łatwo spalić jak ktoś opiera nogę o sprzęgło zamiast zdjąć wtedy co dwie tarcze koło do wymiany :)
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-12-30, 19:58, w całości zmieniany 2 razy
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-12-30, 20:03
To troche kiepsko. Mam małą stopę :)
Patrz to w komisie mnie oszukal twierdząc ze mozna podciagnac linke.
tosiek
Wysłany: 2017-12-30, 20:09
ricken, można podciągnąć, nie skłamali. Podniesie Ci się wtedy pedał ale w kwestii brania nic się zmieni bo to kwestia łapy i docisku one mają dość mały skok i grubości tarczy (dlatego nowe będzie brało wcześniej ale raczej nie ma szans nawet od połowy).
Ciężko się diagnozuje tutaj sprzęgło ja wyłapywałem jak się już ślizgało a to za późno. Możesz poszukać, może się jakoś da ale ten mechanizm raczej nie ma takiej opcji :)
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-12-30, 20:13, w całości zmieniany 2 razy
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-12-31, 11:30
Przy zakupie samochodu jest jedna zasada, przestrzeganie ktorej, ulatwia zycie:
Panowie w komisach z zasady klamia zawszwe i najpewniej na kazdy temat. Stwierdzenie, ze kazde ich slowo to klamstwo, wg mnie, jest blizej prawdy, niz ze klamia w wiekszosci...
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-31, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-12-31, 15:52
Czyli wracajac do tematu mozna jedynie ustawic zakres ruchu samego pedalu? Nakretka z kontra pewnie dostepna od strony silnika?
tosiek
Wysłany: 2017-12-31, 16:16
ricken, z przodu miedzy silnikiem a chlodnica
Wysłany: 2017-12-31, 16:53
Nie wiem jak w Sandero 1 z tym silnikiem ale w Renault Thalii sprzęgło nie miało regulacji - linka z samoregulatorem. Sprawne sprzęgło powinno brać w połowi, jeżeli bierze przy samym dole tz. że docisk jest zużyty i nadaje się do wymiany. Natomiast jak sprzęgło bierze na samej górze to oznacza, że tarcza sprzęgła się kończy i trzeba powoli myśleć nad wymianą bo niedługo może zacząć się ślizgać. W skład sprzęgła wchodzi jeszcze łożysko oporowe, kiedy jest uszkodzone podczas wciskania sprzęgła mogą występować zgrzyty, piski, puknięcie itp. No niestety ale kupując auto w komisie trzeba sceptycznie podchodzić do tego co mówi sprzedający ( handlarz) oraz mieć przynajmniej minimalną wiedzę na temat samochodu i potrafić zdiagnozować podstawowe elementy samochodu. Jeżeli Twoje sprzęgło kwalifikuje sie do wymiany to na szczeście nie są to jakies wielki koszta - w 500zl z robocizna sie wyrobisz
Wysłany: 2017-12-31, 21:09
Jedyna możliwa regulacja - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=244
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2022-05-12, 13:10
A gdzie jest dokładnie ten przełącznik? Sprzęgło od niedawna zaczyna brac tuż przy puszczaniu czyli trochę za szybko. Faktem jest ze ostatnio był wymieniany olej w silniku (elf) i w skrzyni (motul) i nic nie było więcej robione. 1,5dci 2011r przebieg 139tys km, nie obciążane itp. Trochę się zdziwiłem. Zastanawiam się jaki koszt mnie wyjdzie jeżeli wysprzęglnik i tarcza do wymiany.
